Ploter alu-drewniany
Re: Ploter alu-drewniany
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2021, 07:25
DanyJewart pisze:
02 maja 2021, 23:41
Również wiem jakie prędkości osiągają profesionalne maszyny w zakładach stolarskich. Tam 20000mm/min podczas frezowania to standard więc chyba moje założenia dla maszyny amatorskiej nie są wygórowane. W linku poniżej gość pokazuje napęd podobny do tego, który ja chcę również zastosować. Osiąga 20000mm/min na pustym przejeździe i chyba nie ma tam żadnej przekładni. Tylko silnik wygląda na większy.
Po pierwsze, nie sugeruj się za bardzo maszynami profesjonalnymi, bo tam wszystko przelicza się na pieniądze.
Przy prędkości 20000 mm/min, obrotach 20000 obr/min i frezie jednopiórowym będziesz miał wiór grubości milimetra, czyli raczej sieczkarnię niż frezarkę.
Po drugie, nie patrz na potworki tworzone przez ignorantów. Internet pełny jest konstrukcji z dykty czy nawet wydruków 3d, których autorzy orgazmu dostają na widok wiórów, ale którym wcale nie przeszkadza że po obróbce element wygląda jak rąbany siekierą.
DanyJewart
Post napisał: DanyJewart » 08 maja 2021, 00:05
Witam ponownie,
Takie prędkości, to żaden wyczyn przy takim skoku osi. Pasek 5 mm, około ok 15 zębów, co daje 75 mm/obrót.
Silniki krokowe trzymają rozsądny moment do 500 rpm, więc i dwa razy więcej by się wykręciło (jeśli opory pozwolą).
Natomiast na śrubie 1605 nie ma szans na uzyskanie takich prędkości. Roboczą 5 m/min jeszcze wykręcisz, ale nie 15 m/min.
Dzięki za wyjaśnienie. Takie konkretne odpowiedzi są bardzo pomocne.
Posłuchałem waszych rad i przeprojektowałem bramę. Wygląda to trochę dziwacznie ale mam nadzieję, że uda mi się uzyskać lepszą sztywność. W projekcie brakuje jeszcze kilku szczegółów jak np. mocowanie pasków ale chciałbym wiedzieć co o takiej konstrukcji sądzicie i czy idę w dobrą stronę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 maja 2021, 12:56
Na każdej stronie bramy para opraw łożysk otwartych jest stanowczo za blisko siebie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 maja 2021, 14:30
Łożyska otwarte bardzo słabo trzymają przy podrywaniu. Jeśli już koniecznie je chcesz stosować, to zamocuj wałki bokiem.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 08 maja 2021, 17:08
Patrząc z boku, oś wrzeciona wypada przed wózkami. Gdyby wypadała pomiędzy nimi siły odrywające byłyby mniejsze. Obrazek
DanyJewart
Post napisał: DanyJewart » 10 maja 2021, 23:34
Cholera, a gdzieś czytałem że łożyska powinny być montowane na górze wałków. Z tego co pamiętam to ze względu na szybsze zużycie jeśli są montowane bokiem.
Rzeczywiście ma to sens. Dzięki za tą uwagę
A co sądzicie jeśli chodzi o moc silników? Czy silniki 4,0Nm będą wystarczające czy lepiej dołożyć do silników 11Nm? Pętla zamknięta czy wystarczy otwarta?
