Brama przesuwna nietypowy projekt
Cześć!
Mam do zrealizowania nietypowy projekt bramy przesuwnej z dosyć małą przeciwwagą.
Oto moje pytania:
1. Czy rozstaw wózków ma znaczenie - czy jest sens kombinować coś z kółkiem, żeby rozstaw był szerszy.
2. W planie są kółka podwójne - czy dały by coś kółka poczwórne.
3. Czy wytrzymają kółka nylonowe.
4. Czy dobrze dobrałem wymiary profili / grubości ścianek - może wystarczyły by ścianki z 2?
5. Czy może rzucają się tu jakieś inne błędy.
Wypełnienie drewno
Od razu powiem, ze wymiary są na ścisk i nie za bardzo da radę coś ruszyć...
Brama dla siebie - nie zajmuje się tym zawodowo
Dzięki
Oto moje pytania:
Wypełnienie drewno
Dzięki
- Załączniki
- Brama dobra.dwg
- (60.38 KiB) Pobrany 86 razy
- Brama.pdf
- (37.07 KiB) Pobrany 144 razy
Re: Brama przesuwna nietypowy projekt
51cm między wózkami? U mnie brama ma mieć <> 4m, a fundament ma 180cm długości.
Rozstaw wózków będzie obstawiam z 1.5m.
Ja bym się w to nie pchał. I nawet nie chce mi się niczego liczyć
Może kup używaną prowadnicę liniową i ze dwa wózki? Wcale nie żartuje...
q
q
Nie bardzo mam miejsce. To jest jedyna opcja. Spróbuję zwiekszyc te odleglosc kosztem rozsuwu -swiatla wjazdu. W takim razie tym bardziej prosze o przeliczenie. Dzięki
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
Aha, podobna brama w proporcjach jest kilka poseji dalej - tyle, ze cala metalowa wiec nie mam jak zgapic. Ryzyko jest moje, ale kto nie ryzykuje...
Profile 3mm myślę, że poza dodatkowym ciężarem nic nie dadzą. I ten rozstaw wózków... cienko widzę przy wypełnieniu z drewna....
- Posty w temacie: 9
Moja ma 4 m i rozstaw wózków 1.6m działa ale gdybym robił druga to rozstaw dałbym 2m dla tego że zima wymiary uciekają i luzy na rolkach bocznych się zmniejszają .
Dzięki za rady, dzięki nim postanowiłem jednak zmienić projekt: z powodu braku miejsca zastosuję bramę rozwierną z siłownikami podziemnymi. I teraz kolejna prośba - na rysunkach wymiary - waga przęsła: +/- 100kg. Profile 50x30 poziome 40x30 pionowe.
Czy ścianka 2mm wystarczy? Czy trzeba 3mm?
Dzięki!
PS: Są to 2 bramy.
Dzięki!
PS: Są to 2 bramy.
Ja bym dał profile 50x50 ze względu na sztywność bramy. Grubość ścianki ma tu mniejsze znaczenie i moim zdaniem 2mm wystarczy a dodatkowo będzie można łatwo przykręcić sztachety wkrętami samogwintującymi.HenryKrusePoland pisze:Profile 50x30 poziome 40x30 pionowe.
Tylko kup wkręty samogwintujace do metalu bo te do drewna/dachów się urywają/ukrecają.
Muszą być przewiercone dziury w metalu.
Wiem bo sam ostatnio przykrecałem blachę do metalu i wszystkie dziury trzeba było wiercić.
Ja zrobiłem bramę dokładnie tak jak się robić nie powinno ponieważ innego wyjścia nie było.
Zaraz obok (blisko) bramy prostopadle do wjazdu przebiega droga wewnętrzna wąska i aby dało się z drogi skręcić w bramę to musiała być jak najszersza. Odsuwanie bramy możliwe tylko w jednym kierunku, w drugą stronę nie mam miejsca. Na całość po odsunięciu miejsca było coś około 5m, więcej się nie da bo działka zakręca w tamtym miejscu. Dodatkowo cały podjazd jest pochylony więc brama jedzie nie w poziomie lecz odsuwa się pod górkę. Wybrałem prześwit bramy 4.2 m a więc na przeciwwagę zostało mniej niż metr. Brama cała metalowa, z profili 40x20x2. Profil bramowy 80x80x5. Waga bramy około 200-250 kg i nie zachęcam nikogo do takiego podejścia. Nie wiem też jak długo rolki wytrzymają. Rolki podwójne, metalowe. Brama pracuje 3 rok bez zarzutu. Lecz tak jak mówię, zdaję sobie sprawę że brama wykonana niezgodnie ze sztuką lecz to było jedyne wyjście. Brama skrzydłowa nie miałaby szans bo do wewnątrz by się nie otworzyła (podjazd pod skosem) a na zewnątrz wchodziłaby na drogę.
To wkoncu chcesz robić bramę przesuwna czy otwieraną a może obrotową ? Bo zmienny jesteś niczym pogoda .
