Brama przesuwna nietypowy projekt
Sayrus
Re: Brama przesuwna nietypowy projekt
#21
Post napisał: Sayrus » 31 lip 2021, 23:49
Takie marketowe bramy przeważnie mają profil 70x70x4. Przy takim profilu, długość przeciwwagi ma duże znaczenie. Inaczej się siły rozkładają i przy krótkiej przeciwwadze naprawdę duże siły zaczynają działać na profil.
tristar0
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: tristar0 » 02 sie 2021, 19:48
Sayrus pisze:Takie marketowe bramy przeważnie mają profil 70x70x4
zmierzyłem ostatnio taka marketową bramę profil 50x50 grubość ścianki 1,5 z farbą ,raczej wrogowi nie polecam kupować bo się zdziwi zaraz po montażu .
Sayrus
#23
Post napisał: Sayrus » 03 sie 2021, 21:09
W markecie nigdy nie będzie dobrego produktu bo musiałby być zbyt drogi. Ten co idzie kupować bramę do marketu chce mieć tanio, mając też nadzieję że może jednak u niego będzie działać dobrze. Nie ma co porównywać takich bram do tych wykonanych przez ślusarzy. Często sam materiał jest droższy niż gotowąbrama z Castoramy
tristar0
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: tristar0 » 13 sie 2021, 20:19
Sayrus pisze:Często sam materiał jest droższy niż gotowąbrama z Castoramy
nie często tylko zawsze :P
tomasz61
#25
Post napisał: tomasz61 » 08 wrz 2021, 22:51
Kolego jeżeli między twoją a sąsiada posesją nie ma poważnej przeszkody to poproś go czy możesz przedłużyć bramę .Mianowicie dospawaj tylko(wysuń) dolny profil o jakieś 60cm i tylko ten krótki wąski element będzie u niego wystawał.Chyba że jesteście kargul i pawlak
A profile które proponujesz moim zdaniem są ok,pamiętaj tylko aby brama w razie awarji,przeglądu była wyciągana na twoją posesje.Jeszcze istnieje możliwość tzw.bramy ;na róże" ale dla świętego spokoju trzeba pamiętać o położeniu drutu oporowego w razie lodu(na razie bez podłączania ).A przy napędzie podziemnym pamiętaj że dolnym zawiasem jest sam mechanizm automatu który tworzy pionową oś z górnym zawiasem co może zmniejszyć światło wjazdu(wiem są inne rozwiązania ale dla mnie to leczenie syfa pudrem) a ponadto trzeba zrobić drenaż tych kuwet i dobrze też dla roztopnienia lodu zamontować drut oporowy
Sayrus
#26
Post napisał: Sayrus » 15 wrz 2021, 22:10
Warto również zastanowić się nad brama aluminiowa.
https://www.prog-greg.pl/bramy-przesuwn ... luminiowe/
