Co to za frezarka
- Posty w temacie: 31
Re: Co to za frezarka
Na frezowanie alu i stali ok oczywiście mogłaby być regulacja ( zmniejszająca obroty )
No i co producent sam się znalazł EAG ,to skrob tą farbę co pamięta dobre czasy i postaw babcię na nogi
Dodane 3 minuty 27 sekundy:
osobiście stosuje SCANSOL ładnie nanosisz żel a on gryzie do gołego metalu .
- Posty w temacie: 26
Tu sprężone powietrze załatwia sprawę w 70 %
Silnik producent się znalazł a maszyna ?
Pytanie co do silnika -mam takie coś w garażu
pójdzie to z falownikiem ?
1.1kw w połączeniu z falownikiem przy niższej partii obrotów będziesz w stanie zatrzymać ręką...
trzeba by zastosować staropolskim zwyczajem mocniejszy falownik x2 tylko nie wiem czy to się opłaca ,może lepiej pozostać przy przekładni pasowej .
Masz silnik 3 fazowy AEG z 360W 700 obr/min co daje taki sam moment jak przy silniku 720W 1400 obr/min. Do tego jest to silnik markowy. Można przyjąć że maszynka jest produkcji niemieckiej. Mieli konstruktorów lepszych od niektórych doradzających. Nic bym nie zmieniał poza dodaniem falownika 370W. Lepsze jest wrogiem dobrego
Dokładnie jak Andrzej 40 napisał, zostaw ten silnik i uruchom maszynę, jak mocy braknie wtedy pomyślisz o innym, jeżeli ten silnik działa nie jednego chińczyka 1kW+ by zawstydził, a forum jak to forum za chwilę się dowiesz że 4kW może być mało.
Krak.
