Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
bear
Posty w temacie: 19
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1601
Post napisał: bear » 07 kwie 2021, 23:17
rdarek pisze: I testuj dalej nie ukrywam, że nadal jestem sceprycznie nastawiony do tego rozwiazania. Zwróć uwagę czy przy wybijaniu ta płetwa nie gibie się zbytnio na boki.
Kolega zamiast usunąć problem zacinającego się stożka to dorabia ściągacze, wybijaki i tworzy cuda nie wiadomo po co i na co ale i ja temat śledzę bo takich cudów to w życiu jeszcze nie widziałem a i ubaw czasami jest niezły :)
To tak jak by zamiast załatać dziurę w łódce instalował na niej system odpompowywania wody ale niektórzy lubią od tyłu.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1602
Post napisał: MrWaski » 07 kwie 2021, 23:28
rdarek pisze:
07 kwie 2021, 23:06
To gratuluje. I testuj dalej nie ukrywam, że nadal jestem sceprycznie nastawiony do tego rozwiazania. Zwróć uwagę czy przy wybijaniu ta płetwa nie gibie się zbytnio na boki.
Nic się nie gibie. Wkręcam dosłownie w palcach do oporu. Można być sceptycznie nastawionym do tego rozwiązania, ale innego sposobu wkręcenia płetwy nie mogę jakoś wymyślić... ;)
rdarek
Posty w temacie: 45
#1603
Post napisał: rdarek » 07 kwie 2021, 23:54
MrWaski pisze:
07 kwie 2021, 23:28
Jest :mrgreen: wystarczy wyjąć narzędzie.
Dobra wiem wiem :wink: to żarcik. Tylko właśnie przez oszlifowanie masz usunięty kołnież który ma się opierać na stożku narzędzia przy jego wybijaniu i przenosic siły. Ale testuj dopiero z czasem się okaże jak to się będzie sprawdzało. Na razie pierwsze koty....
MrWaski pisze:
07 kwie 2021, 23:28
Jak będzie mnie stać na komplet narzędzi z najwyższej półki, też będę miał ubaw ze swoich walk z chińskim badziewiem. Komplet profesjonalnych frezów stożkowych plus obróbka kiepsko utwardzonych Morsów, to też trochę walka z wiatrakami ;) Każdy orze jak może...
Pamiętaj, że wielu z nas ma sprzęt od myfrendów nie wyłączając i mnie. I takie same narzędzia. Mi się trafiła tak skatowana maszynka, że szok. Ale się mówi trudno. Ze względu na to, że mam wykrzywione wrzeciono to mogę sobie pozwolić testowo na jego wydłużenie a w ostateczności jest w planach zrobienie nowego. Ale najpierw muszę zakończyć jeden temat potem można rozpaprać drugi . Także nie prędko się za to wezmę. :mrgreen: .
Na dzień dzisiejszy młotek miedziany załatwia sprawę. :mrgreen:
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1604
Post napisał: MrWaski » 08 kwie 2021, 00:18
Jakby nie te problemy, moje ślusarskie hobby stałoby się nudne jak flaki z olejem... ;) Przy okazji ja się czegoś uczę, a niektórzy mają z tego ubaw. Śmiech to zdrowie. :D
StanisławKozdurkiewicz
Posty w temacie: 53
#1605
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 08 kwie 2021, 17:38
Dodane 5 minuty 35 sekundy:
Załączam zdjęcia
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
Wspominałem kiedyś o tym, że uważam wybijanie, szczególnie przy elementach wykonanych ze zbyt miękkich materiałów, za mniej optymalne niż wyciąganie. Pragnę zatem zademonstrować to, co sprawdza mi się dobrze. Zastosowałem „ŚCIĄGACZ SWORZNI DRĄŻKÓW KOŃCÓWEK KIEROWNICZYCH FV” kupiony na Allegro (cały komplet w pięknym, czerwonym, plastikowym pudełku) za 55 zł. Bardzo szybko i sprawnie wyciąga oprawki.
zwojtek
#1606
Post napisał: zwojtek » 13 kwie 2021, 15:23
Hej, na str. 152 byłem na etapie wyboru wiertarki. Teraz już mi przyszła z technologies4all - tylko tam była dostępna. Teraz mam problem - mianowicie duże bicie na wrzecionie. Mierzone "jak najwyżej" na uchwycie ma około 0,05-0,1mm. Przy długim wiertle tak na oko wierzchołek wiertła buja się na około 2mm, co dyskwalifikuje maszynę. Dodatkowo wiertarka cała drży - miarowo nią szarpie. Wyciągnąłem pinolę pokręciłem ręcznie i tam raczej łożyska zdają się pracować poprawnie. Po ściągnięciu pasków po stronie silnika też nic niepokojącego nie widzę. Moje podejrzenia padają na koło pasowe bezpośrednio napędzające wrzeciono - czy jest ono centrycznie w osi wałka wielowypustowego? Czy istnieje możliwość że to bicie jest właśnie spowodowane niewspółosiowością koła pasowego i wałka napędowego? Co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Dodam że testowałem maszynę również na uchwycie i stożku od Bison Bial - jest może minimalnie lepiej ale to chciałbym usunąć źródło tego bicia i drgań.
pitsky
#1607
Post napisał: pitsky » 13 kwie 2021, 16:38
Gwarancja? Rozwiązanie umowy, kontakt ze sprzedawcą?
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1608
Post napisał: MrWaski » 13 kwie 2021, 17:21
Zwojtek, obawiam się, że to będzie krzywe wrzeciono. Łożyska raczej nie powinny dopuścić do przenoszenia bicia wałka pasowego na wrzeciono. Drgania tak, ale nie bicie 0,1 mm. Zakładam że w nowej maszynie łożyska są nówki.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1609
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2021, 19:29
co na to sprzedawca? to istotna wada
zwojtek pisze: Co jeszcze mógłbym sprawdzić?
możesz wyjąc pinole - pokazywałem na filmie jak - wtedy wyeliminujesz wątpliwości odnośnie nie osiowości koła - ale jak tak jak wyżej wątpię w to (bicie przeniosło by się tylko gdy łozysk rozwalone lub źle pasowane)
zwojtek pisze:Mierzone "jak najwyżej" na uchwycie ma około 0,05-0,1mm.
przedstaw co i jak mierzysz
adam Fx
#1610
Post napisał: adam Fx » 01 maja 2021, 12:27
Jedna z ważniejszych modyfikacji w tej maszynie - liniały cyfrowe :) na początek oś Z https://youtu.be/SPJ5O7h9Xv8
Wróć do „WARSZTAT”
