Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
jakub_k
Posty w temacie: 17
Re: Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
#21
Post napisał: jakub_k » 03 kwie 2021, 16:27
Panowie dziękuję za rady.
Sprzęt zakupiony i już w domu. Zdecydowałem się dołożyć i kupiłem silnik nowy, zamiast używanego.
Dotarły też inne duperele jak części nowej kasety sterującej, łącznik krzywkowy i skrzynka na bezpiecznik.
Przez święta odpalę to na "pająka", a wymianą w tokarce zajmę się kiedy zrobię sobie już nowe mocowanie silnika i koło pasowe.
cawboy
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: cawboy » 04 kwie 2021, 18:12
a jakie koło pasowe kolega potrzebuje? coś nietypowego?
Krak.
jakub_k
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: jakub_k » 04 kwie 2021, 20:00
cawboy pisze: ↑
04 kwie 2021, 18:12
60/19mm na pasek 10mm
Nic specjalnego, ale nie mam noża do paska. Nie rozwiercę też starego koła, bo jest potrzebne do pracy tokarki w tym samym momencie.
maszynista1
#24
Post napisał: maszynista1 » 04 kwie 2021, 20:09
Nóż można wyszlifować ze stalki, kąt 35* powinien być odpowiedni.
Skoro masz tokarkę to jej używaj.
rdarek
#25
Post napisał: rdarek » 04 kwie 2021, 20:14
jakub_k pisze: ↑
04 kwie 2021, 20:00
cawboy pisze: ↑
04 kwie 2021, 18:12
Nie musisz mieć noża do paska, wręcz wątpię, że ten potwór by pociągną toczenie takim nożem.
Z grubsza wybierasz kanał przecinakiem. Potem ustawiasz odpowiedni kąt sanek i wykańczasz tymże przecinakiem powierzchnie pod rzeczony pasek
jakub_k
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: jakub_k » 05 kwie 2021, 01:15
maszynista1 pisze: ↑
04 kwie 2021, 20:09
Używam, używam. Brak mi jednak zaplecza do pewnych prac, bo sama tokarka to nie mój kierunek hobby, a tylko narzędzie do hobby.
Przydałby się w tym kole jeszcze rowek pod wpust, ale nie mam narzędzi czym go zrobić.
rdarek pisze: ↑
04 kwie 2021, 20:14
Przecinakiem to faktycznie dam radę zrobić, ale pinola w mojej chińskiej Dedrze w życiu nie wytrzyma dłutowania rowka.
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 05 kwie 2021, 08:10
jakub_k pisze: ↑
05 kwie 2021, 01:15
Wytrzyma bez obaw :mrgreen: bo jej się do tego poprostu nie używa. W takie dni jak dzisiaj korzystam z glaskadełka i mam problem z kopiowaniem linków. Także przeszukaj choćby to forum i zobacz jak się to robi. Temat często sie przewija.
Udało mi się skopiować link do filmu adama
https://youtu.be/x1vjaKczGLY
A z kąd jesteś? Mam inny prosty patent na dłutowanie rowka w przypadku otworu przelotowego
lukasz.radomski
#28
Post napisał: lukasz.radomski » 05 kwie 2021, 08:29
a na allegro koło pasowe spz 60/1 z tuleją taper 42zł, jest sens?
cawboy
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: cawboy » 05 kwie 2021, 10:14
lukasz.radomski pisze: ↑
05 kwie 2021, 08:29
Dokładnie to chciałem napisać, tuleję 1008 kupisz z otworem 19mm i rowkiem pod wpust 6mm.
Krak.
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: RomanJ4 » 05 kwie 2021, 10:17
jakub_k pisze:ale pinola w mojej chińskiej Dedrze w życiu nie wytrzyma dłutowania rowka.
dłutować możesz w tokarce i bez specjalnych przyrządów, trzeba tylko podszlifować stalkę odpowiedniej szerokości, najlepiej prostokątną (większa sztywność) jako dłuto mocowana na płasko i leciutko skośnie do osi wzdłużnej w imaku narzędziowym. Smarować olejem lnianym lub innym, nie szarżować z przybieraniem. I robić co najmniej kilka przejść do "wybiegania" w jednym przybraniu, bo nóż mimo krótkiego mocowania będzie lekko sprężynować. W końcu to nie sztywna, masywna obrabiarka.
