praca na etacie a własna firma?
Posty w temacie: 139
Re: praca na etacie a własna firma?
#301
Post napisał: kamar » 04 kwie 2021, 17:59
CFA pisze: ↑
04 kwie 2021, 17:13
bo nie czytasz ze zrozumieniem wpisów innych.
A da się zrozumieć wpis, ze deklaracji nigdzie oficjalnie nie ma, ale u mnie jest i obowiązuje ?
To faktycznie przekracza moje pojmowanie.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
atlc pisze: ↑
04 kwie 2021, 17:51
ta druga to nic innego jak deklaracja VAT-7 ubrana w formę prostą do przetwarzania automatycznego.
Co to za tekst i dla kogo ? Dla przedszkolaka czy przedsiębiorcy ?
To "nic innego" ma nazwę i format oficjalny do stosowania.
CFA
Posty w temacie: 55
#302
Post napisał: CFA » 04 kwie 2021, 18:01
kamar pisze: ↑
04 kwie 2021, 17:25
CFA pisze: ↑
04 kwie 2021, 17:01
. Gdzie jest podany zakres informacji, które muszą się znaleźć w tym jpk. Nawet jeśli zapis brzmi: "to co było wcześniej w VAT-7" ale gdzie to jest zapisane?
W jakim rozporządzeniu?
Wszystko ma być w danych firmy czy płatnika. I z nich ma generować aktualnie potrzebne dokumenty a nie grzebać w starych, nieaktualnych deklaracjach. Jeśli tak robi to współczuję . I tyle z mojej strony. Walczcie dalej z wiatrakami. :)
Panie Andrzeju, do jasnej cholery - proszę myśleć odrobinę przed odpowiedzią i nie robić z siebie durnia publicznie. W jakich danych firmy czy płatnika znajdują się informacje o kwocie i terminie zwrotu podatku albo o podstawie opodatkowania eksportu czy usług czy innych rzeczy potrzebne do wypełnienia bieżącej informacji o zobowiązaniu podatkowym? Czyli to co ktoś tam ładuje do tego pliku kontrolnego? Z jakich danych firmy chcesz to brać? Kto napisał, żeby to brać ze starych danych?
Nawet nie zrozumiał Pan posta, na który bezpośrednio odpowiada.
#303
Post napisał: kamar » 04 kwie 2021, 18:05
CFA pisze: ↑
04 kwie 2021, 18:01
Łatwo szafujesz durniami, nie oddam choć pamiętam te PIT 5 potrzebne do wyliczenia pracownikowi.
Dosyć.
CFA
Posty w temacie: 55
#304
Post napisał: CFA » 04 kwie 2021, 18:08
kamar pisze: ↑
04 kwie 2021, 18:05
CFA pisze: ↑
04 kwie 2021, 18:01
Fatwo szafujesz durniami, nie oddam choć pamiętam te PIT 5 potrzebne do wyliczenia pracownikowi.
Dosyć.
Wolę czyste sytuacje. Nie wiem o co chodzi z tym PIT5.
Jeśli nie potrafisz przyznać się do błędu, to zostaniesz durniem - w temacie VAT-7.
#305
Post napisał: kamar » 04 kwie 2021, 18:10
CFA pisze: ↑
04 kwie 2021, 16:32
(tak samo jak co miesiąc program sporządza mi deklarację PIT-5L, zeby sprawdzić czy nie należy się płacenie zaliczki i niby deklaracji PIT-5 też nie ma, ale dane z jej dawnych pozycji trzeba wyedytować i wg zasad obrobić mimo, że deklaracji składać od wielu lat nie trzeba)
CFA
Posty w temacie: 55
#306
Post napisał: CFA » 04 kwie 2021, 18:14
kamar pisze: ↑
04 kwie 2021, 18:10
CFA pisze: ↑
04 kwie 2021, 16:32
No ale co w tym dziwnego?
Program generuje to jako swoją formatkę i tak ją nazywa. Nazwę zostawił, żeby użytkownikowi było wygodniej,
bo ten formularz to nic innego jak stare PIT-5.
A Twój program może inaczej nazywa tę formatkę z której wylicza czy musisz płacić PIT czy nie ale dane tam są takie same. Gdzie tu jest jakaś durnota?
No i nie pisałem nic o pracowniku - nawet naciągasz, żeby było bardziej głupio w cytacie.
atlc
Posty w temacie: 26
#307
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 18:40
Nie dość że to nie durnota to wygoda. Skoro z jakiegoś formatu formularza korzystało się przez lata to jest się z nim opatrzonym i łatwo znaleźć tam potrzebne dane.
#308
Post napisał: kamar » 04 kwie 2021, 18:50
Rozumiem, jakoś trzeba wytłumaczyć niedociągnięcia tanich programów :)
Aktualizacje kosztują, łatwiej coś zepchnąć na stary.
Jakie to dane wyszukujesz w tym opatrzonym formacie ? Kwotę do zapłaty ? :)
U mnie wyświetla od razu obok nazwy pliku. :)
emsc
Posty w temacie: 25
#309
Post napisał: emsc » 04 kwie 2021, 19:58
CFA pisze: ↑
04 kwie 2021, 17:01
A wiesz może gdzie podziały się informacje o tym co powinno być deklaracji?
Bo rozporządzenie o formularzach deklaracji VAT-7 uchylono po wprowadzeniu tego zbiorczego pliku JPK_V7
ale na podstawie czegoś informatycy tworzą te pliki do wysyłania. Gdzie jest podany zakres informacji, które muszą się znaleźć w tym jpk. Nawet jeśli zapis brzmi: "to co było wcześniej w VAT-7" ale gdzie to jest zapisane?
Deklaracje VAT7 nadal funkcjonują za okres sprzed wprowadzenia JPK z deklaracją. Jeśli się składa korektę VAT-7 np za kwiecień 2020, to nadal na formularzu VAT-7 czy to elektronicznie czy na papierze.
Nie pamiętam w tej chwili, ale jest ogólnie dostępna struktura pliku xml dla JPK i deklaracji, opis wszystkich pół itp. Nawet mam to gdzieś na dysku, bo na początku coś mi nie działało i chciałem sprawdzić.
Normalnie pobrałem z sieci, bez żadnych tylnych drzwi.
atlc pisze: ↑
04 kwie 2021, 17:51
JPK V7 ma dwie części, ewidencyjną i deklaracyjną - ta druga to nic innego jak deklaracja VAT-7 ubrana w formę prostą do przetwarzania automatycznego.
Pokazywanie przez program tych danych użytkownikowi w formie deklaracji VAT-7 to ułatwienie, bo odczytywanie tego bezpośrednio z pliku JPK jest znacznie mniej czytelne.
Przede wszystkim struktura JPK zawiera pola które nie są obowiązkowe obecnie albo nie są obowiązkowe dla wszystkich. Część deklaracyjna zawiera informacje których w podstawowym JPK-VAT najzwyczajniej nie ma. I na odwrót.
kamar pisze: ↑
04 kwie 2021, 17:25
Nie zauważyłem żeby ktoś stwierdził, że musi sam ręcznie tworzyć pliki xml. To oczywiste, że tak nie jest. Rozmawiamy o tym jako o ciekawostce. Tak to rozumiem.
W ogóle brak konsekwencji ze strony osoby, która jeszcze nie dawno była gotowa zarąbać się linuxem i jego koszmarnie powolnym jak na standardy cnc cyklem zegarowym. 8) Co w tym złego, że ktoś się interesuje tym co program wysyła do urzędu i za co to on - podatnik odpowiada?
Dodane 23 minuty 24 sekundy:
P.S.
CFA, tu sobie zobacz:
http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzin ... nicjeTypy/
atlc
Posty w temacie: 26
#310
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 20:07
Tak jak piszesz emsc.
Generalnie wchodzę w program księgowy, wybieram JPK-V7M, klikam generuj, klikam sprawdzanie statusu VAT, wyślij, przychodzi UPO i zapominam o temacie.
Dodatkowe wyświetlanie kwot zgodnie z wzorem VAT-7 w żaden sposób nie przeszkadza, a jak potrzebuję na szybko sprawdzić sobie jakieś kwoty z dany miesiąc to tam zaglądam. Bo szybciej i przejrzyście. W końcu jest tam "kilka" rubryczek więcej niż należny VAT.
Wróć do „Na luzie”
