Waga szalkowa
Zasada działanie wagi szalkowej
- Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
Emsc, jakbyś nie załapal to było to napisane jako żart. Jakoś nie chce mi się wnikać w siły tarcia które wprowadzaja błąd pomiaru wagi która porównuje coś mniej wiecej.
- Posty w temacie: 8
Re: Waga szalkowa
Akurat wagi szalkowe są często niezmiernie dokładne i pozwalają na bezpośrednie porównanie mas wzorcowych
Waga elektroniczna wymaga skalibrowania i linearyzacji, bez tego jest nic warta. A dobrze wykonana szalkowa jest precyzyjna ze swojej natury.
Re: Waga szalkowa
emsc pisze:Akurat wagi szalkowe są często niezmiernie dokładne i pozwalają na bezpośrednie porównanie mas wzorcowych
No wlaśnie mas wzorcowych, więc dla jubilera może być, a dla mnie niekoniecznie bo tak małe masy mnie nie interesują.
Re: Waga szalkowa
Wzorcowanie przyrządów to nie jest akurat jubilerska praca, jak sądzę. Im wystarcza chińskie wagi elektroniczne z Allegro.
- Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
Jak wcześniej pisałem, jest taka "śrubka" na samej górze wagi szalkowej laboratoryjnej, którą reguluje się czułość.
Jak dla kogoś jest jeszcze zbyt dokładnie, to można przyczepić mały ciężarek do wskazówki.
Re: Waga szalkowa
Tuxcnc, mnie ogólnie ten typ wagi nie interesuje bo nie mam też odważników aby tym mierzyć. Wiec zamiast gromadzić wagę i odważniki to wolę kupić elektroniczną łazienkową i ona mi wystarcza do moich pomiarów.
A wybiegając w przyszłość jak upadnie ta cywilizacja i trzeba będzie przejść do prostych urządzeń to ostatkiem sił zrobię kilka odważników używajac piłki ręcznej i pilników i będę ważył metodą porównawczą.
- Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
Teraz wagi jubilerskie same się kalibrują za pomocą wewnętrznego wzorca masy:
Źródło: mt.com.
Prosta waga szalkowa jak i laboratoryjna mają jedną belkę i trzy punkty (węzły, "łożyska") z pryzmami:
Zdjęcie: zabytki-techniki.org.pl.
Prosta waga szalkowa jest więc 3 węzłowa, waga Robervala ma węzłów 6, a ta konstrukcja ma ich jeszcze więcej:
O którą wagę w końcu chodzi?
"3 wezłowe" tak, ale te konstrukcyjnie bardziej skomplikowane mają więcej ograniczeń fizycznych (wymagania) zmniejszających ich precyzję.
Źródło: mt.com.
emsc pisze: A dobrze wykonana szalkowa jest precyzyjna ze swojej natury.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Waga szalkowa
Aktualna moneta 1 PLN waży dokładnie 5 gramów, co warto pamiętać.
