brother tc 225
Re: brother tc 225
Masz dostęp do śruby czy sprzęgła żeby spróbować przekręcić czy serwa się załączyły i trzymają pozycje? Te błędy Epid fault w machu oznaczają różne rzeczy (jaki nr u Ciebie się pojawia?) . U nas komputer był zły i po prostu nie chciało współgrać csmio z nim. Telefon na infolinie pomógł , dość ogarnięci goście tam wtedy byli.
- Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
faktycznie buczy ten serwonapęd
jaki numer? po prostu komunikat błąd ePID, wcisnij reset blebleble
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
a komp zły czy nie zły, to os powinna chyba chociaz pierdnąć w którąś stronę
Re: brother tc 225
i jeszcze jeden numer "pilny" hehe
jak przepycham na chama stoł, to mi wywala sie samo błąd ePID a wspólrzedne w machu sie zmieniają o tyle o ile przepcham.
wniosek z tego ze enkoder działa.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
chopie złoty, wiesz ile ja juz tych machów instalnąłem?
tej wersji akurat nie mam, ale mam inną "stabilną"
tu nie chodzi o macha, a raczej powód dlaczego wywala mi błąd, czy faktycznie muszę dostroić pid w pluginie, a jesli nie, to może cośzle odptaczyłem, zresztą musze sprawdzić, bo w owym pluginie jest jeszcze kilka niuansów
Dodane 51 minuty 59 sekundy:
znalazłem na siakimś hamerickim forum, co prawda tam coś o linuxie, ale serwa te same, jakby jeden pin więcej i deko inaczej enable podlączone, trza bedzie spróbowac
Dodane 48 minuty 16 sekundy:
e, g warte te hamerickie ustawienia, to samo.
jedna zastanawiająca rzecz to czerwona diodka na dole sterownika jedna. Pare razy sie zdarzało ze jak np z łapy wciskałem zworę enable, to swieciło sie kilka czerwonych diód rozmieszconych na płycie w pionie, czy to aby nie ma coś wspolnego, bo w zasadzie chyba nie ma czego sie przyczepic.
siakis tam hameryknanin pisał ze zapaliły mu sie zielone diody podał napiecie bakterią i mu prawie stół wyskoczyl hehe, no u mne tez sie swiecą zielone diodki i co? ch sto
Dodane 33 minuty 7 sekundy:
a wyczytałem ze ten błąd nie jest znowuż taki rzadki, od czasu do czasu wyskakuje z d przy roznych okazjach, wiec moze faktycznie trza spróbowac z innym kompem albo nowszą wersją macha bo moja jest 0.29.
ewentualnie jeszcze ze strony cslabu sciagnąc starszą wersję plugina, gdzies ten szkopuł musi być.
- Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
Źle kombinujesz. To nie problem z komputerem ani z wersją macha. Nawiasem mówiąc pytanie o wersję macha przy każdym problemie jest śmieszne.
Dobrze masz podłączone zezwolenie? Raczej nie. Po daniu zezwolenia na wrzeciono powinno stać na sztywno lub delikatnie pełzać. Nie jest możliwy obrót wrzeciona ręka. Dotyczy to oczywiście wszystkich osi ale do wrzeciona jest najłatwiejszy dostęp.
Wywal kompa (na czas testów, nie do smieci
), podłącz zezwolenie pod przycisk na pulpicie. Jak chcesz, możesz podłączyć baterię pod wejście sygnału analogowego. Jak to zadziała to dopiero wtedy bierz się za podłączanie sterownika. Najbezpieczniej oczywiście zrobić to na wrzecionie. Ale możesz tak sprawdzić wszystkie osie. Na każdej osi masz krańcówki limitów więc jak dobrze wszystko podłączysz to możesz się bezpiecznie bawić.
Re: brother tc 225
jak rozłączę piny zezwolenia to mi gasną zielone diody na płycie serwonapędu - te umieszczone nad wtyczką dla kazdej osi z osobna.
no ale co fakt to fakt, chyba innej drogi nie ma.
Może najzwyczajniej mam rozłączone jakies przewody w całej kablologii maszyny a nie csmio, wszak wywaliłem dwie płyty - głowną i przekaznikową.
Re: brother tc 225
hehehe
wsadzilem z powrotem tą płyte przekaznikową i nagle mi włączanie z przodu ozyło włącznie z pompką chłodziwa. Poza tym wyszukałem po pinach gdzie jest estop NC i po zestyku w wejsciach zapalily sie dwa przekaźniki.
Jednak osie ani mru mru.
Może zwyczajnie trzeba wszystkie wypiete kable z powrotem wsadzic na swoje miejsca i piny potem pozabierać z taśm we wy wychodzących z tejże płyty przekaznikowej.
cyrk jakis
cyrk jakis
Re: brother tc 225
chyba ch z tego bedzie hehe
falownik se buczy, serwonaped se bucy, diody sie swiecą, zadaje napiecie sterujące na sto mozliwych sposobów z baterią włącznie i nic.
no chyba ze jeszcze cos ma sie włączyć.
co do enable to pin15 i 16 złączone, rozłącza se - gasnie zielona dioda przy danej osi, na falowniku tez. Tak jakby logika działała ale sam napęd nie. Tyle ze własnie buczą sobie oba. na serwodrajwie swieci sie czerwona lampka, nie wiem nawet co ona oznacza - czy to dobrze czy nie hehe, w chematach nic na temat nie znalazłem, a, a druga lampka nie swieci. pierwsza nazywa sie pl1 a druga pl2.
sie dałem wkrecic zamiast te kable w ch powyrywac
Re: brother tc 225
bartuss1 pisze:sie dałem wkrecic zamiast....
Zamiast założyć tańsze sterowanie z krokowcami bo maszyna malutka to i nie ma potrzeby szaleć z prędkosciami.
Re: brother tc 225
no, ale serwa są, atc i wrzeciono ala serwo 4 kw, to niby tylko napięcie +- 10v zapodac i lata, tym bardziej ze wczesniej działalo.
a tu jakies jasełka i kop se w tej szafie szukając luki w systemie hehe.
Dodane 11 minuty 30 sekundy:
chociaz moze jeszcze powpinam cos wg schematu na ausgangplatine hehe i posprawdzam na eingangu, moze coś przeoczyłem
