brother tc 225
Potfur
Re: brother tc 225
#81
Post napisał: Potfur » 11 lut 2021, 22:32
bartuss1 pisze:
10 lut 2021, 17:51
no ja już ruszylem, wywaliłem moterboarda i bebechy z przedniego "pulpitu" razem z tym monitorkiem i czekam wpierw na moduły przejściowe do kostek osi.
Co to za moduły? Do podłączenia na szynę DIN takie połączenówki?
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#82
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2021, 06:52
Takie przejsciowki z wtyczki tasmowej na śrubki
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#83
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2021, 17:23
W Niemczech zamówiłem, bo w Polsce to jakies jaja, czas oczekiwania 2 tyg
takie cuś właśnie
https://www.eibabo.pl/phoenix/listwa-za ... eb15507820
sterownik ip-a z cslabu juz jedzie
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#84
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2021, 18:06
no 4 osie jakbym miał, jeszcze tylko wejscia i wyjscia
Posty w temacie: 11
Re: brother tc 225
#85
Post napisał: kamar » 14 mar 2021, 18:14
I co Ty będziesz na tym robił ? Czy do żyda szykujesz ?
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#86
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2021, 18:34
nie, to dla siebie akurat, wszelkie stalowe pierdoły, bo w koncu jest ich sporo przy kazdej maszynce. Przy okazji byc moze usługowo, wszak całkiem zgrabnie to szło palcowym frezikiem. Bloki łozyskowe na przyklad, lepiej jest zrobić blok z porządnym łozyskiem w srodku docisnietym niz sie zastanawiac kiedy blok made in taiwan dostanie luzów. Poza tym blok może miećdowolnąwysokość do osi wedle potrzeby, ewentualnie można podciąć itd.
Poza tym mam jescze do zrealizowania projekta gietarki do drutu 3d, takze jest sporo pierdów do obrobienia, prędzej sie drugiego takiego gdzies poszuka i rownież przerobi.
Dodane 9 minuty 18 sekundy:
a, tam resolwery są, to dokładnosc pozycjonowania do 1 setki
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#87
Post napisał: lepi » 14 mar 2021, 20:47
Musisz dołożyć jeszcze moduł enkoderowy, niezbędny do pozycjonowania wrzeciona.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#88
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2021, 21:34
no ale enkoder wrzeciona jest wpięty jako oś c, to jak to spiąc z dodatkiem? podwójne przewody?
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#89
Post napisał: lepi » 14 mar 2021, 21:50
Nie masz osi C. Enkoder wrzeciona podłącz pod moduł enkoderowy.
Nie mam wszystkich maszyn w głowie ale chyba mnie pamięć nie myli.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#90
Post napisał: bartuss1 » 15 mar 2021, 07:28
a, chodzi ci o ten moduł do gwintowania. to po co podłączyłeś gniazdo 4 enkodera? mam na tej twojej fotce tak z grubsza Obrazek
