brother tc 225
Posty w temacie: 11
Re: brother tc 225
#111
Post napisał: kamar » 02 kwie 2021, 18:07
IMPULS3 pisze:
02 kwie 2021, 17:35
i nie ma potrzeby szaleć z prędkosciami. :)
Raczej kłania się zabezpieczanie wszystkiego, wszystkim :)
IMPULS3
Re: brother tc 225
#112
Post napisał: IMPULS3 » 02 kwie 2021, 18:14
kamar pisze:Raczej kłania się zabezpieczanie wszystkiego, wszystkim
Pewnie też, ale w przypadku Bartka wolałbym zrobić sobie oddzielne sterowanko na krokowce które mógłbym w razie koniecznosci przepiać na inną potrzebną maszynę więc uciałbym koszty i miałbym w gotowości inne graty. :)
Potfur
Re: brother tc 225
#113
Post napisał: Potfur » 02 kwie 2021, 19:51
Aby Cię pocieszyć ja z swoją walczę (tc-218) któryś dzień na oryginalnym sterowaniu, żeby wszystko działało przed przeróbką. Wrzeciono nie działało ale już dorobiłem tą plastikową wkładkę do sprzęgła i działa. potem problem z pozycją ośi Z przy zmianie narzędzi też się z tym uporałem a teraz wyskoczył błąd ATC. Zaczynam się poważnie zastanawiać czy nie wypieprzyć wszystkiego z serwami bo chyba na starych serwach i elektronice z przeróbką nie dam sobie rady, trochę szkoda bo kasy pójdzie dużo więcej ale chyba tak trzeba będzie zrobić.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#114
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2021, 20:09
No na początku chciałem to wszystko wypruć w cholerę ( jeszcze nic straconego), no ale było sprawne. Co prwda wywaliłem wpierw motherboarda i z nim razem płyte przekaznikową bo ponoć sterowana masą. Potem zamowiłem przejsiowki na te tasmy silników, pospinałem jak trzeba, dla pewnosci poszperałem po tych cnc zonach ilinuxach orgiach i fakt te same sposoby podłączenia przejsciowki, nie ma tu zadnych czarymary, piny wejsciowe wypiąłem bezposrednio z listwy wejsciowej, podobnie hamulec osi Z, I wsystko fajnie tylko nic mi ani mru mru, nawet z pulpitu nie dało sie załaczyc zwory, trza było od tyłu srubokretem. Potem wsadziłem z powrotem tą plyte przekaznikową i nagle guziki z przodu ozyły, przy okazji znalazłem piny estopu - poprzedni kabel od cnc key z pulpitu wyleciał cały d razu, ten od płyty głownej tez.
Patrze po tych niemieckich schematach co tam jest na listwach wejsc i wyjsc. no na wejsciach pstryczki start stop i estop to akurat spiąłem, w wyjsciach chyba nic nie grzebałem, chyba. Ale widze tu jakąś pętelkę serwo ein i jakies exreset czy off, widocznie trzeba w tym pogrzebać, bo a nuż to jakas pierdoła jest której nie zauwazyłem.
No ale faktycznie jak nie dam rady t mam dwa serwa yaskawy 0,75 kw z serwopakami step dir i ze dwa chyba 400W, zawsze moznaby kupić co innego, no zobaczymy
póki co wywala mi błedy, na podglądzie plugina tez patrzyłem, ze jak wcisne strzałke na klawiaturze to zanim zapali sie błąd widac skok napiecia sterującego na wyjsciach czyli sterownik coś ta daje.
Podłączyłem również bateryjkie pod wyjscie sterujące kostki i ni chu chu ani dla osi ani dla wrzeciona.
enable to enable - po prostu zwarcie dwoch wejsc w kostkach przyłaczniowych, i nic tam poza enkoderem jeszce nie ma czyli 8 przewodów w sumie plus petelka enable.
czeski film
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#115
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2021, 22:27
hehe
to żyyyyje
wrzeciono pracuje normalnie
poki co osie mi jadą tylko w jedną stronę, no ale jadą.
pozostaje kwestia dowiedziec sie dlaczego zadawanie kierunku sie chrzani, bo w drugą strone wywala pid.
Dodane 22 minuty 57 sekundy:
no chyba ze z pluginem cos nie halo
Znaki
Re: brother tc 225
#116
Post napisał: Znaki » 04 kwie 2021, 19:53
Powoli do przodu :) fajnie że są jakieś postępy
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Posty w temacie: 11
Re: brother tc 225
#117
Post napisał: kamar » 04 kwie 2021, 19:57
bartuss1 pisze:
03 kwie 2021, 22:27
Jasne, odpowiednia strategia obróbki ( coś ala chłop z nieodwracalnym pługiem) i ogień :)
atlc
Re: brother tc 225
#118
Post napisał: atlc » 04 kwie 2021, 20:10
Korbę załóż i w drugą stronę ręcznie będziesz jechał.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#119
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2021, 20:25
hehe, zakładam ze laptok w ch wali, ze daje tylko napiecie w jedną stronę, we wtorek bede mial jakis stacjonarny, to moze bedzie lepiej sie zachowywał.
Zetka na przykład pare razy mi zadziałala w obie strony, także tu coś z relacją komp sterownik jest nie halo, no chyba ze plugin jakis nie tego
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#120
Post napisał: bartuss1 » 06 kwie 2021, 13:43
noo żyje własnym zyciem hehe, jedynie wrzeciono reaguje poprawnie, reszta czeski film, co by nie robił. Najlepszy dowcip ze osie jadą mimo odłączenia przewodów logicznych +-10v na jakąś tam sobie wyimaginowaną krancowkę, potem włacza sie dioda na płycie sterownika i ch wszystko stoi. Potem podłączylem zetke do csmio na skretce 0,25mm jak w instrukcji i zaczeła sobie jezdzic plus minus 50mm sama sobie, a na podglądzie plugina to wartosci + i - 10 v skakaly sobie naprzemiennie hehe.
chyba wypieprze ten serwosterownik, bo coś tam jest bardzo nie halo.
