Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
- Posty w temacie: 13
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
A ta nakrętka nie jest zatarta w tej zielonej tulei? Może dlatego pękło, bo nakrętka chciała obracać się razem ze śrubą trapezową i coś musiało puścić?
Myślę, że wiertło fi 7 to żadne obciążenie dla takiej śruby i korpusu kakrętki.
- Posty w temacie: 150
To coś co „wpadło”, to chyba było celowo wstawione było jako podparcie nakrętki. Tak Mi to wygląda. Zobacz, że w tym kawałku co odpadł jest wyżłobienie pod sworzeń - przynajmniej tak to wygląda... może materiał w tym miejscu oslabiony i w końcu jebudu... oczywiscie u mnie - ot moje życiowe szczęście do starych gratów. Wszystko kończy się u mnie generalką.
I teraz poprawcie mnie jeśli się mylę. Ta stopa to po prostu kawał rury z kryzą na dole?
- Posty w temacie: 8
Nakrętka blokowana kołkiem zamiast śrub?? Wyjedź do góry ile się da i coś podłóż, wyjąć się pewnie nie będzie dało bez rozbiórki mechanizmu od Z...
the.bear pisze:To coś co „wpadło”, to chyba było celowo wstawione było jako podparcie nakrętki
Wiem, widzę o co chodzi. Tylko patrząc po nakrętce (tej mosiężnej) widać że się obróciła, może przyczyną nie był korpus osłabiony przez otwór na kołek tylko przyczyną była zatarta śruba w nakrętce, co powodowało że kiedy śruba się obracała to nakrętka też chciała i dlatego kołek rozsadził korpus, bo chciał się niejako obrócić razem z nakrętką. O to mi chodzi, przynajmniej tak to wygląda po samych zdjęciach.
Dobiorę się do tego, ale wszystko w swoim czasie.
Coś nie wytrzymało, ale dlaczego... Nie mam pojęcia. Ogólnie to kręciłem teraz wszystkim ręcznie, nie zauważyłem żeby coś ciężej chodziło niż powinno. Śruba widać, że jest dość dobrze nasmarowana, może coś się tam dostało i zblokowało? Zagadka i dodatkowa robota.
A co do przejrzenia wszystkiego przed rozpoczęciem używania - toz to ja ledwo co zdazylem przetestowac czy wszystko sie w niej obraca.
- Posty w temacie: 51
- Posty w temacie: 80
Kolumna to jest rura z kołnierzem, możesz podnieść wspornik lewarkiem. Jak odjedziesz belkądo tyłu, to powinno się nawet dać zdjąć wspornik z prowadnic, ale sruba nie może być aż tak dluga.
Ten kolek faktycznie wygląda jakby był tam od dawna, zobacz w dtrce jak jest blokowana nakrętka w kolumnie wspornika będzies wiedział. Może ktoś podnosił nakrętkę, żeby wyżej dojechać stołem przy tych konstrukcjach i wrzecionie przyczepionym do belki mogło to nie jeździć odpowiednio wysoko do obróbki krótkim frezem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Znalazłem winnego!!!
Robert_K pisze: ↑03 sty 2021, 01:086T80 według tego co można znaleźć w internecie waży 1300 kg, więc spokojnie wstawisz ją paleciakiem, samemu.
Dla przykładu moja tokarka waży nieco ponad 2000 kg i na paleciaku sam ją przestawiam bez większych problemów.
Pozostałe info dla tej maszyny :
http://unimachines.pl/frezarka-pozioma- ... -8557.html
Bierz ruska, będziesz zadowolony
Kiedyś będziesz zadowolony
A poważnie rusek nie rusek wszystkiego się nie dojrzy, a to musiało moim zdaniem siedzieć już jak kupowałeś.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
