No ale tak generalnie to niby jest bezpiecznik przeciążeniowy (termiczny), więc w teorii jak za dużo prądu by szło, to powinien wyłączyć... Tak więc na moje rozumowanie to poza tym, że silnik mam teraz 1.5kW, to powinienem i to zabezpieczenie wymienić na mocniejsze, żeby z tych dodatkowych 400W skorzystać. Czy źle myślę?
Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
- Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Posmaruje paski klinowe olejem
the.bear
Też tak myślę, co więcej do tych moich „zabaw” w aluminium to aż nadto pewnie i ten 1.1kW był. No ale cena była dobra za ten silnik, więc szkoda było nie wziąć. Nie było nawet śladu po montażu na nim żadnego, a kosztował tyle co używka. Rocznik 2000 made in Italy.
Petroholic
- Posty w temacie: 51
1.5 kW i ma mniejszy kołnierz niż 1.1? I czy ja dobrze widzę, że ma wałek na obie strony? Flansza 4mm trochę mało ale jeśli nie będzie gięło przy napinaniu pasków to da radęthe.bear pisze:Rocznik 2000 made in Italy.
Steryd
- Posty w temacie: 80
Po prostu ma inny kołnierz, -do mocowania od przodu (ma otwory gwintowane) a ten co był miał otwory szerzej rozstaione, żeby mieściły się też łby śrub z tyłu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Czegoś takiego, to jeszcze nie widziałem. Wygląda jakby dawno było popękane.
Najprościej skrócić kolumnę jak nakretka jest w przyzwoitym stanie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
Doprawdy nie wiem co się wydarzyło.
Troche szkoda zezlomowac jak sie tyle serca juz w te paskude wlozylo.
Dodane 16 minuty 7 sekundy:
Znaczy się wiem co, wierciłem w pręcie alu fi 20 otwór fi 7. Wiertło mi ukręciło i stołem szarpnęło (a szarpnęło bo musiało być pewnie już wcześniej pęknięte. A z godzinę później ośka silnika pękła.
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Tylko czy stopa pękłaby od ukręcenia wiertła 7mm? No chyba nie... coś tam musiało być na rzeczy wcześniej :-/ Motyla noga no.
bear
- Posty w temacie: 11
Pisałem bodajże o tym na początku że nie robi się takich rzeczy na raty. Jak zamierzasz na niej pracować to wypadało by przynajmniej tam gdzie się da zajrzeć, sprawdzić, dokręcić i nasmarować. A tak to co robota to wyjdzie coś innego...the.bear pisze:Tylko czy stopa pękłaby od ukręcenia wiertła 7mm? No chyba nie... coś tam musiało być na rzeczy wcześniej :-/
Z tego co widać na zdjęciu to coś tam raczej wpadło i dlatego rozerwało korpus.
