Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#281
Post napisał: the.bear » 23 mar 2021, 23:37
Posmaruje paski klinowe olejem :D
No ale tak generalnie to niby jest bezpiecznik przeciążeniowy (termiczny), więc w teorii jak za dużo prądu by szło, to powinien wyłączyć... Tak więc na moje rozumowanie to poza tym, że silnik mam teraz 1.5kW, to powinienem i to zabezpieczenie wymienić na mocniejsze, żeby z tych dodatkowych 400W skorzystać. Czy źle myślę? :D
Steryd
Posty w temacie: 80
#282
Post napisał: Steryd » 23 mar 2021, 23:59
Bez przesady. Myślę, że nie odczyjesz tego skoku mocy za zbytnio.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#283
Post napisał: the.bear » 24 mar 2021, 07:39
Też tak myślę, co więcej do tych moich „zabaw” w aluminium to aż nadto pewnie i ten 1.1kW był. No ale cena była dobra za ten silnik, więc szkoda było nie wziąć. Nie było nawet śladu po montażu na nim żadnego, a kosztował tyle co używka. Rocznik 2000 made in Italy.
Petroholic
Posty w temacie: 51
#284
Post napisał: Petroholic » 24 mar 2021, 19:42
the.bear pisze:Rocznik 2000 made in Italy.
1.5 kW i ma mniejszy kołnierz niż 1.1? I czy ja dobrze widzę, że ma wałek na obie strony? Flansza 4mm trochę mało ale jeśli nie będzie gięło przy napinaniu pasków to da radę :)
Steryd
Posty w temacie: 80
#285
Post napisał: Steryd » 24 mar 2021, 20:53
Po prostu ma inny kołnierz, -do mocowania od przodu (ma otwory gwintowane) a ten co był miał otwory szerzej rozstaione, żeby mieściły się też łby śrub z tyłu.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#286
Post napisał: the.bear » 24 mar 2021, 23:40
Nie no zaczynam mieć dość... Obrazek
rc36
Posty w temacie: 9
#287
Post napisał: rc36 » 24 mar 2021, 23:42
Oddaj to ścierwo na złom.
Steryd
Posty w temacie: 80
#288
Post napisał: Steryd » 24 mar 2021, 23:47
Czegoś takiego, to jeszcze nie widziałem. Wygląda jakby dawno było popękane.
Najprościej skrócić kolumnę jak nakretka jest w przyzwoitym stanie.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#289
Post napisał: the.bear » 25 mar 2021, 00:20
Doprawdy nie wiem co się wydarzyło.
Troche szkoda zezlomowac jak sie tyle serca juz w te paskude wlozylo.
Dodane 16 minuty 7 sekundy:
Znaczy się wiem co, wierciłem w pręcie alu fi 20 otwór fi 7. Wiertło mi ukręciło i stołem szarpnęło (a szarpnęło bo musiało być pewnie już wcześniej pęknięte. A z godzinę później ośka silnika pękła.
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Tylko czy stopa pękłaby od ukręcenia wiertła 7mm? No chyba nie... coś tam musiało być na rzeczy wcześniej :-/ Motyla noga no.
bear
Posty w temacie: 11
#290
Post napisał: bear » 25 mar 2021, 00:26
the.bear pisze:Tylko czy stopa pękłaby od ukręcenia wiertła 7mm? No chyba nie... coś tam musiało być na rzeczy wcześniej :-/
Pisałem bodajże o tym na początku że nie robi się takich rzeczy na raty. Jak zamierzasz na niej pracować to wypadało by przynajmniej tam gdzie się da zajrzeć, sprawdzić, dokręcić i nasmarować. A tak to co robota to wyjdzie coś innego...
Z tego co widać na zdjęciu to coś tam raczej wpadło i dlatego rozerwało korpus.
