Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 412
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#661
Post napisał: kamar » 19 mar 2021, 11:27
bdgr pisze: ↑
19 mar 2021, 11:18
Mostek+transoptor z rezystorem i jest sygnał.
A mogę zapytać po co mi to ? :) Żeby czerwoną żaróweczkę zapalić ? wystarczająco głośno UPS drze mordę :)
Generator budował znajomy automatyk (dwa lata) w piwnicy. Był mi krewny za inne sprawy wiec zrobił darmo.
Jak mi drugi zrobi szybciej to mogę ew. zapytać czy i za ile może zrobić.
bdgr
#662
Post napisał: bdgr » 19 mar 2021, 12:14
Skoro maszyna już teraz działa w sposób do którego jesteś całkiem przekonany że Ci odpowiada, to Tobie pewnie po nic :D
Można podpiąć ten sygnał np do estop, i wtedy przy zaniku zasilania kontroler wie żeby zatrzymać osie, zapisać pozycję, zatrzasnąć hamulce na silnikach jeśli są i inne takie. Pozwala to przygotować maszynę na kompletny zanik zasilania w trakcie obróbki (na tyle długi żeby UPS też się wyczerpał i komputer się wyłączył) i wznowienie pracy tam gdzie stanęła, gdy zasilanie wróci.
A właściwie jak to masz zrobione teraz - linuxcnc w ogóle orientuje się że zanikło zasilanie? Czy po prostu UPS podtrzymuje pracę komputera do powrotu zasilania aż zasilanie wróci, z założeniem że podtrzymanie pozycji nie przetrwa zaniku zasilania trwającego na tyle długo żeby wyczerpać baterię UPS?
#663
Post napisał: kamar » 19 mar 2021, 13:42
atlc pisze: ↑
04 mar 2021, 16:19
To nie rolki - są nowe.
To nie argument :) Wysypała mi się dziś i założyłem nówkę z pudełeczka. Ząbkowała makabrycznie. Nakrętki przy łożyskach dokręcone palcami. Dociągnąłem i gładko jak pupcia niemowlęcia :)
atlc
Posty w temacie: 66
#664
Post napisał: atlc » 19 mar 2021, 15:31
Jasne, tylko to nie pierwsze rolki które mam.
Przełożyłem nawet cały zestaw z tej małej chinki i bez zmian. Także to nie rolki.
Napinacz już w Polsce, po weekendzie będzie pewnie doręczenie, to się sprawdzi.
#665
Post napisał: kamar » 20 mar 2021, 16:49
Daj Boże aby pomógł :) Widzę też spory wpływ % wypełnienia na wygląd powierzchni.
Przy 20 % śladu ząbka nie widać.
atlc
Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#666
Post napisał: atlc » 20 mar 2021, 19:54
Ładnie wyszło :)
#667
Post napisał: kamar » 24 mar 2021, 08:04
A aluminium jakie śliczne :) Generator to robi ?
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#668
Post napisał: IMPULS3 » 24 mar 2021, 08:20
No ladnie, :) a szkoda tylko ze nie można podejrzec na oscyloskopie jak wyglądają przebiegi bez obciążenia i z obciążeniem.
ak47
Posty w temacie: 14
#669
Post napisał: ak47 » 24 mar 2021, 15:44
Wygląda jak praca typowego generatora Charmillesa. Po jednym przejściu stal łapie taki kolorek właśnie który schodzi po zaczyszczeniu papierkiem. Alu natomiast już dużo lepsze nie będzie. Zawsze ma taki mat.
qqaz
Posty w temacie: 15
#670
Post napisał: qqaz » 24 mar 2021, 15:57
kolorek stali zależy od gatunku stali, jej twardości i składu płuczki a nie od tranzystora włączającego prąd iskry.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
