Autodesk Fusion 360 - kącik porad
TOP67
Posty w temacie: 25
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#501
Post napisał: TOP67 » 16 mar 2021, 07:13
Kliknij w strzałkę przy wersji
Posty w temacie: 119
#502
Post napisał: kamar » 16 mar 2021, 07:26
No faktycznie :) Mówiłem - ślepy :)
Dzięki.
ishi
#503
Post napisał: ishi » 16 mar 2021, 22:51
Podstawy rysunku...
sebasbox
Posty w temacie: 42
#504
Post napisał: sebasbox » 09 kwie 2021, 10:24
Mam problem z ustawieniem odpowiednich strategii aby dokończyć obróbkę elementu z załącznika. Będę wdzięczny za zerknięcie i zasugerowanie czegoś. Próbowałem wykorzystać pocket clearing 3D i flow przy użyciu freza kulistego o średnicy 6mm, ale coś pierdziele i dziwne linie przejścia mi wychodzą...
https://drive.google.com/file/d/1PnMueX ... sp=sharing
Jeśli chodzi o narzędzie, to coś i tak muszę kupić bo u siebie mam tylko 12tkę R 4,8
Wszystkie pozostałe frezy mam bez zaokrąglenia
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#505
Post napisał: Adrian M. » 15 kwie 2021, 18:41
Cześć,
Nie mogę dobrać strategi do obróbki zaznaczonej płaszczyzny- cały czas traktuje to jako pocket i albo nie docina i wchodzi od środka materiału. Poszukuję czegoś w stylu planowania z ograniczeniem powierzchni, czyli zmiana kierunku za materiałem ale żeby dojechało ładnie do ścianki.Obrabia ktoś podobne kształty?
Pozdrawiam,
Adrian M.
TOP67
Posty w temacie: 25
#506
Post napisał: TOP67 » 15 kwie 2021, 21:28
2D Contour i dodajesz Roughting Passes
Ale lepszą strategią jest 2D Adaptive z zostawieniem 0,5 mm i potem 2D Contour
brandnew
#507
Post napisał: brandnew » 15 kwie 2021, 22:47
Adrian M. pisze:cały czas traktuje to jako pocket i albo nie docina i wchodzi od środka materiału
No nie wiem.
Można tak jak napisał
TOP67 pisze: lepszą strategią jest 2D Adaptive z zostawieniem 0,5 mm i potem 2D Contour
ale nie ma też problemu z 2D pocket
co przy takich takich ustawieniach przejść
daje taki efekt
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#508
Post napisał: Adrian M. » 18 kwie 2021, 22:03
Dzięki wielkie, nie zauważyłem, że mogę tworzyć otwarte kontury w Adaptive. Z ciekawostek detal ten jest robiony w NC11LV przed hartowaniem. Kopanie konturu robiłem frezem fi12, 6piór, obroty 2680 posuw 1650, ap 12mm ae 0,3mm maszyna na BT30-szło bardzo przyjemnie.
Adrian M.
Bostom
#509
Post napisał: Bostom » 24 kwie 2021, 17:36
Jak zsumować długość zaznaczonych krawędzi? W opcji "measure" mogę zaznaczyć tylko dwie.
brandnew
#510
Post napisał: brandnew » 24 kwie 2021, 21:20
Ja zrobiłem to tak: z karty INSPECT wybrałem MEASURE i zaznaczyłem obrabianą powierzchnię. W oknie informacji dostałem powierzchnię i obwód.
