Zużycie płytek tokarskich
Metody badania zużycia
MarLip
Posty w temacie: 12
Re: Zużycie płytek tokarskich
#21
Post napisał: MarLip » 08 mar 2021, 17:44
Odgrzeję kotleta bo nadal walczę z tematem.
Na pierwszy rzut idzie kamera COGNEX i ich system wizyjny
Całość polega na wykryciu zmian w jasności obrazu i pomiarze wzorca (chyba trochę uprościłem zasadę działania za co przepraszam, ale nie jestem w tym ekspertem). Sama kamera 5k Euro także sporo :)
Drugi testowany zestaw to czujnik KEYENCE IV-H500CA - cena nieznana ale łatwość programowania i możliwość zrobienia kilku programów na jednym urządzeniu to miód malina z pkt widzenia użytkowania. Mam jednak obawy że rozdzielczość testowanej kamery jest za niska żeby wykryć zużycie na poziomie 0.3mm. Napisałem do producenta co może jeszcze zrobić w tej materii i czekam na odp. :)
No i 3 podejście to mikroskop DELTA OPTICAL który ZMIAŻDZYŁ rozdzielczością. Niestety żeby nie było za łatwo oprogramowanie nie może w locie analizować płytek więc przydałaby się dodatkowa apka :)
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
mag999
#22
Post napisał: mag999 » 08 mar 2021, 20:02
Sandvik ma jakieś rozwiązanie. Widziałem na ich filmie że maszyna skończyła obróbkę a potem podjeżdża kamera i robi fotkę. Rozwiązanie pewnie za gruba kasę ale pewnie takie koniec końców jest najlepsze
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2021, 22:06
mag999
#24
Post napisał: mag999 » 09 mar 2021, 10:53
Czyli trzeba biec do chińskiego sklepu i kupić dokładany obiektyw do telefonu.
Dodane 13 minuty 42 sekundy:
Mam aparat makro w swoim note 8 pro i sproboje zrobić jakąś fotkę do tej aplikacji. Sama w sobie nie pozwala na wybór aparatu. A szkoda
MarLip
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: MarLip » 09 mar 2021, 17:17
kolego mag999 podziel się proszę wynikami jeżeli możesz ;)
mag999
#26
Post napisał: mag999 » 09 mar 2021, 19:08
Pierwsze z dziś a drugie jakiś czas temu, kiedy wysyłałem do przedstawiciela handlowego.
Apka pomaga określić rodzaj uszkodzenia. Najlepszym sposobem i tak jest paznoki9:-)
Obrazek Obrazek
MarLip
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: MarLip » 11 mar 2021, 06:09
Zacząłem pracę na appką. Do ogarnięcia z funkcjonalności pozostało jeszcze porównanie zdjęć i wyplucie wyników. Potem kosmetyka. Dam znać jeżeli rezultaty będą w jakikolwiek sposób zadowalające.
WZÓR
#28
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2021, 08:02
MarLip pisze: ↑
11 mar 2021, 06:09
Zacząłem pracę na appką. Do ogarnięcia z funkcjonalności pozostało jeszcze porównanie zdjęć i wyplucie wyników. ....
Tą apką chcesz sprawdzać zużycie płytki , czy jej funkcjonalność w różnym stopniu zużycia?
Ja to robię wzrokowo , pomimo +1.5 szkieł na nosie i wychodzi mi to doskonale.
Może kwestia doświadczenia wchodzi tu w rachubę (?) ..... , nie wiem. :|
Wskaźnik obciążenia wrzeciona , powierzchnia detalu po obróbce też jest jakąś wytyczną aby określić zużycie płytki podczas skrawania.
Syzyfowe prace ..... , to co robisz.
Oczywiście nie przeszkadzam i dyskretnie przyglądam się tym wypocinom. :)
p.s.
Swego czasu do przecięcia wałka użyłem listwy i w znacznym stopniu zużytej płytki Iscar ...., cięła lepiej niż nowa innej firmy*.
*- dobrze stojącej na rynku.
Mariusz.
MarLip
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: MarLip » 11 mar 2021, 09:41
Tematu by nie było gdyby operatorzy nie byli lewniwi. Nie chcę nikogo urazić ale wiekszosc pobiera płytkę, robi jakieś zlecenie i wymienia naroże. Nie wiem czy to opisywałem ale robiliśmy dwie analizy płytek, jedna u producenta, druga w niezależnej firmie. Obie analalizy wykazały że 80% płytek jest albo źle użytkowanych (za małe vc) albo przedwcześnie wymienionych. Było szkolenie z tłumaczeniem dlaczego mamy używać. Vc200 a nie 120 i jak grochem o ścianę. W zeszłym roku przez 3 miesiące nie dokładaliśmy i nie kupowaliśmy płytek Wnmg. Produkcja szła normalnie. Wiem że wystarczy paznokieć, wystarczy spojrzeć na powierzchnię itd. Wiem to. Problem w tym że operator woli wziąć nowa płytkę i mieć spokój na 8h niż myśleć. Sam projekt może bez sensu ale z pkt widzenia nauki całkiem przyjemny :)
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 10:29
WZÓR pisze:Swego czasu do przecięcia wałka użyłem listwy i w znacznym stopniu zużytej płytki Iscar ...., cięła lepiej niż nowa innej firmy*.
Czasem tak bywa, wystarczy, ze ma bardziej odpowiednią do warunków skrawania geometrię. Miałem tak z płytkami LF do listwy tnącej, kupiłem na szybko na sztuki jakieś no name, które cięły miękką stal ładniej od firmowych, niestety więcej już ich nie znalazłem...
O zużyciu..
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... oting.aspx
