Mini tokarka problem z układem sterowania
pukury
Re: Mini tokarka problem z układem sterowania
#41
Post napisał: pukury » 07 mar 2021, 16:24
Hej.
No więc mamy jasność - jak zwykle loteria :D
pzd.
Mane Tekel Fares
maszynista1
#42
Post napisał: maszynista1 » 07 mar 2021, 19:27
ALZ pisze: Nie ma sie co czarować, silnik 3 fazowy + falownik także potrzebuje dodatkowego chłodzenia silnika bo skończy sie tak jak w silnikach DC.
Guzik prawda, mam kilka silników które zasilam różnymi falownikami i w żadnym nie mam dodatkowego chłodzenia silnika.
Silniki te pracują od 3hz do 100hz i żaden się nie grzeje.
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 26
#43
Post napisał: MarioSWD » 07 mar 2021, 19:30
ALZ pisze:
07 mar 2021, 15:45
Te sterowniki są naprawdę niezłe, mówię tutaj o amerykańskim oryginale.
Też byłem sceptyczny gdy kuipiłem tokarkę z tym wynalazkiem ale po wymianie podzespołów na porządne i dołożeniu wentylatora dla silnika śmiga już 4 rok bez zarzutu. Nie ma sie co czarować, silnik 3 fazowy + falownik także potrzebuje dodatkowego chłodzenia silnika bo skończy sie tak jak w silnikach DC. Frezarkę też mam z tym sterownikiem i po dołożeniu chłodzenia silnika śpię spokojnie. Jak ktoś lubi sobie życie utrudniać wymienia to na falowniki, ale to i tak nie zastąpi normalnego układu silnik + przekładnia.
Opisz jeśli możesz, które podzespoły wymieniłeś, chętnie skorzystam. Bo coś będę musieć zrobić w przyszłości.
ALZ
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: ALZ » 07 mar 2021, 19:40
To zupełny przypadek. Kupiłem tokarkę i nie działała regulacja obrotów. Reklamowałem i przysłali nowy.
W starym wymieniłem WSZYSTKIE pólprzewodniki i.. nic to nie dało. Okazało się że dwa pr były uszkodzone.
Po wymianie wszyskich pr sterownik działa w dość intensywnie eksploatowanej tokarce 4 lata.
Wracając do silników inducyjnych - obciąż silnik przy małych obrotach zobaczysz jak długo wytrzyma. No chyba że to silnik 4 lub 6 polowy , ale gdzie znajdzisz taki poniżej 1 kw?
#45
Post napisał: RomanJ4 » 07 mar 2021, 20:33
ALZ pisze:Wracając do silników inducyjnych - obciąż silnik przy małych obrotach zobaczysz jak długo wytrzyma.
Bo najczęściej zapominamy, że potrzebne obce chłodzenie. Ja swój (1,1kW/1380obr/min, z obcym chłodzeniem wentylatorkiem 220v, przełożenie przekładni pasowej 1000:1573)
Obrazek Obrazek
już parę ładnych lat używam na różnych obrotach wrzeciona, także 50-150/min(silnik 75-225/min) , i jeszcze jakoś nic nie padło..
ALZ pisze:No chyba że to silnik 4 lub 6 polowy , ale gdzie znajdziesz taki poniżej 1 kw?
https://www.silnikielektryczne24.pl/skl ... 50-obr-min
https://www.silnikielektryczne24.com/ka ... broty-750/
https://www.silnikielektryczne24.com/ka ... broty-1000
http://www.eltp.pl/silniki-elektryczne-950-obr,101.html
https://www.sklepelektryka24.pl/silnik- ... 6-ie2.html
MarioSWD
Posty w temacie: 26
#46
Post napisał: MarioSWD » 10 mar 2021, 16:01
Dzisiaj ustawiłem po raz ostatnio oryginalny układ sterowania z zewnętrznym obrotomierzem dokładnie już co do 100obr/min jak producent przewidział. Podczas toczenia puki co jest okej nic nie "wybija" dziwi mnie tylko jedna rzecz że na "odwrotnych" obrotach prędkość obrotowa jest sporo mniejsza. Gdzieś o połowę. Nie chce mi się już szukać przyczyny.
ALZ
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: ALZ » 10 mar 2021, 16:05
Są faktycznie mniejsze czy wyświetlacz pokazuje mniej?
MarioSWD
Posty w temacie: 26
#48
Post napisał: MarioSWD » 10 mar 2021, 19:15
Są mniejsze, nie mam wyświetlacza, mierzone są na zewnętrznym elektronicznym mierniku obrotów
ALZ
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: ALZ » 10 mar 2021, 19:44
Dziwne. Są tylko dwie możliwości - słaby kontakt w przełączniku obrotów lub uszkodzony komutator.
#50
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2021, 23:07
MarioSWD pisze:dziwi mnie tylko jedna rzecz że na "odwrotnych" obrotach prędkość obrotowa jest sporo mniejsza. Gdzieś o połowę. Nie chce mi się już szukać przyczyny.
Tak te sterowniki mają, w mojej 700-setce też tak było, na schemacie filtr U1 podaje obniżone napięcie z przełącznika RFswitch(pin 11) na potencjometr Rf regulujący obroty silnika. To nie usterka, tak po prostu mają.
