YL620-A modbus linuxcnc
BaranR
Re: YL620-A modbus linuxcnc
#61
Post napisał: BaranR » 05 mar 2021, 06:53
Wg. mnie kwestia poprawnego wysyłania komend start i problem po uruchomieniu silnika, może być silnie zależna od zakłóceń które wprowadza sam falownik zwłaszcza, że kabel nie jest ekranowany. W takich układach bardzo istotne jest, żeby kable były odpowiednio ułożone (odseparowane od siebie).
zbysob pisze:To jest falownik Huanyang z mokrym chińczykiem 2,2 kW i tam wszystko jest ok. Nie ma żadnych widocznych problemów.
Mam dokładnie taki sam zestaw ale będę go testował dopiero w weekend jak znajdę chwilę czasu. Póki co dzisiaj chciałbym nim zakręcić z poziomu falownika żeby zobaczyć jak on w ogóle działa.
szatri
Posty w temacie: 44
#62
Post napisał: szatri » 05 mar 2021, 22:23
No i zachciało mi się grzebać w ustawieniach, silnik może nie chodził z 5 sekund i nagle huk, światło zgasło i smród spalenizny. Spalony główny mosfet plus parę drobiazgów na zasilaniu, więc puki nie naprawie to mogę tylko kibicować.
Ps. nie ma ktoś używki zbędnej z tym sterowaniem rs485? Proszę na priv.
zbysob
Posty w temacie: 27
#63
Post napisał: zbysob » 06 mar 2021, 09:12
Jak pech to pech. Ale ja mam teraz pomysł taki - skoro silnik i połączenie silnik- falownik bez ekranu (choć w aktualnej maszynie jest falownik połączony zwykłym kablem 4x2.5 mm2 linka i wszystko działa bezbłędnie) to jeśli odłączę silnik to teoretycznie LC powinien do falownika wysyłać komendy ruchu a falownik na nie reagować. Na panelu widać co się ustawia . Sprawdzę ten pomysł - bo jeśli faktycznie to kabel to jest proste rozwiązanie. Ja sprawdzę jeszcze jedno - zakupiłem rezystory i mam ekranowaną skrętkę UTP zatem "zbuduję" magistralę modbus ze wszystkim co w książce. Co prawda odległości u mnie minimalne bo całość stoi w jednym pokoju ale myślę że to nie zaszkodzi.
#64
Post napisał: tuxcnc » 06 mar 2021, 09:58
szatri pisze:
05 mar 2021, 22:23
Długo bym się zastanawiał czy warto to naprawiać ...
No bo teoretycznie coś takiego nie ma prawa się stać.
Tam jest bardzo szybki procesor, powinno zadziałać zabezpieczenie, a już w ogóle nie do pomyślenia jest żeby spalić urządzenie zmieniając ustawienia.
Albo masz trefny egzemplarz, albo w ogóle ten model należy omijać z daleka.
BaranR
#65
Post napisał: BaranR » 07 mar 2021, 08:26
szatri pisze:No i zachciało mi się grzebać w ustawieniach, silnik może nie chodził z 5 sekund i nagle huk, światło zgasło i smród spalenizny. Spalony główny mosfet plus parę drobiazgów na zasilaniu, więc puki nie naprawie to mogę tylko kibicować.
Podeślij fotki jak to wygląda w środku.
Ja nie chwaląc się też zacząłem moją przygodę ze swoim zestawem z wysokiego C i sugerując się instrukcją oraz opisami na falowniku podłączyłem sobie zasilanie 3f no i długo nie pochodził :D :D.
W moim przypadku wystrzeliły kondensatory, wyparowała jedna ścieżka i uszkodziło się jedno złącze w mostku prostowniczym. Na szczęście udało mi się uruchomić wszystko po takim zabiegu chociaż jeszcze nie dotarły do mnie wszystkie elementy potrzebne do naprawy :D
Co ciekawe, zasilanie w falowniku jest przewidziane do zasilania 3f, a jedynie napięcia elementów w środku nie pozwalają na podłączenie tego do 3f 400V a jedynie 3f 200V.
Póki co czekam jeszcze na przejściówkę USB-RS485, miałem cichą nadzieję, że dotrze do mnie przed weekendem.
Mam jednak pytanie do posiadaczy 2,2kW chłodzonych cieczą:
Jaki opór przepływu stawia samo wrzeciono? Ja podłączając ok 1,5m wężyka nie jestem w stanie dmuchnąć w niego, a podłączona pompka z oczka wodnego ledwo tłoczy wodę na drugą stronę. Zastanawiam się czy nie jest w nim coś przytkane. Z tego co wiem to konstrukcyjnie kanały we wrzecionie nie należą do najmniejszych więc nie powinny stawiać aż takiego oporu.
szatri
Posty w temacie: 44
#66
Post napisał: szatri » 07 mar 2021, 10:52
BaranR pisze:Podeślij fotki jak to wygląda w środku.
Uszkodzony jest główny IPM czy może IGBT (PS21997AST), ma zwarcie miedzy zasilaniem a wyjsciami UVW
Ostatnio zmieniony 07 mar 2021, 11:13 przez szatri, łącznie zmieniany 1 raz.
BaranR
#67
Post napisał: BaranR » 07 mar 2021, 11:07
Wylutowuj po kolei uszkodzone elementy i szukaj czy zwarcie znika czy też nie. Wszystkie Styki wyjściowe mają zwarcie do zasilania?
szatri
Posty w temacie: 44
#68
Post napisał: szatri » 07 mar 2021, 11:16
BaranR pisze:Wylutowuj
Wylutowane, zwarcie jest parami bo są 3 nóżki od minusa, każda do 3 faz i miedzy parami jest zwora plus któraś chyba 3 ma do plusa zwore
BaranR
#69
Post napisał: BaranR » 07 mar 2021, 11:22
No to moduł do wymiany, droga sprawa? Opłaci się?
Teraz doczytałem, że podałeś model, chyba nie tak źle. Od chińczyka za parędziesiąt złotych do ściągnięcia.
szatri
Posty w temacie: 44
#70
Post napisał: szatri » 07 mar 2021, 13:12
Jako ze naprawa się trochę pociągnie w czasie rozglądam się za innym, wielkiego wyboru nie widzę w budżetowej wersji z rs485.
Jedynie mam na oku model, proszę zobaczcie co on warty:
h100 2.2s2
Dodane 9 minuty 4 sekundy:
Jest niby jeszcze jeden ale opis skromny nie widzę nazwy:
https://pl.aliexpress.com/item/4000793240010.html
