kamar pisze:Ja na Agie 200mm ciąłem na częstotliwości 500khz a nawet 1000 bo inaczej drut strzelał.
Pomaga bo masz długi odcinek drutu obciążony prądowo, płukanie i chłodzenie słabe, a zwiększenie częstotliwości zmniejsza energię pojedynczego impulsu (bo skracasz czas trwania impulsu) więc równomierniej obciążasz drut.
kamar pisze:Mnie jak zaczyna za bardzo ząbk0wać to wymieniam rolki i z zasady pomaga
To nie rolki - są nowe. Tak samo kontakty z węglika.
Po naprężeniu drutu tnie ładnie, mija kilkanaście minut, robi się tragedia. Ponowne naprężenie drutu i znowu jest dobrze, już na dłuższy czas, ale problem wraca po powiedzmy godzinie-dwóch. Itd aż do zerwania drutu - luz drutu powoduje wyiskrzanie drutu na kontaktach z węglika.
W małej chince problem nie istniał, ale tam prędkość drutu jest mniejsza, mniej w kość dają nawroty drutu i bezwładność rolek. Tak samo krótszy jest odcinek między ramionami, tu mam nawet około 400mm między rolkami.
W dodatku zasilanie idzie po bębnie.
