Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atlc
Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#611
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 14:32
kamar pisze:zdejmował programowo prąd z zacisków
To nic nie da, już to przerabiałem :)
Posty w temacie: 402
#612
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 14:36
To błąd podstawowy, nie może zdejmować prądu bo kółko się zamyka :)
Sygnał zwarcia jest tylko mnie potrzebny do komputera aby zatrzymać (czy też cofnąć jak ortodoksi :)) posuwy.
atlc
Posty w temacie: 66
#613
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 14:41
Ok, to źle zrozumiałem (albo i nie), myślałem że jako ochrona generatora zrobił ograniczenie prądu jako obcięcie przebiegu - chopper prądowy.
Prąd musi być ogarniczony rezystorami lub dławikiem, chociaż to drugie w tym przypadku jest kłopotliwe w realizacji więc w praktyce nawet nowoczesne generatory (dorwałem do przeanalizowania taki z Mitsubishi) mają ograniczenie prądu na rezystorach.
pukury
Posty w temacie: 33
#614
Post napisał: pukury » 04 mar 2021, 15:03
Hej.
No tak - rezystory są niezawodne .
Indukcyjności słabo działają w takim miejscu.
Swoją drogą - jak średni prąd ma być ( np ) 4A to w piku jest sporo więcej.
No i prąd zwarcie nie może być zbyt duży - drut paruje i jakoś tak śmierdzi.
pzd.
Mane Tekel Fares
atlc
Posty w temacie: 66
#615
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 15:16
Dla molibdenowego może to być około 2-5A średnio, w końcu wskazanie z z analogowego amperomierza będzie przy takiej częstotliwości wskazaniem uśrednionym. Jak wygrzebię z szufladki jakiś rezystor pomiarowy to mogę sprawdzić oscyloskopem co tam w piku jest, mam też hall'a ACS 712, ale nie mam pojęcia jak się sprawdzi przy takim pomiarze.
pukury pisze:Indukcyjności słabo działają w takim miejscu.
Słabo, szczególnie że parametry zmienne, zarówno od strony generatora (zmiana częstotliwości i wypełnienia) jak i od strony "mechanicznej" - szerokość szczeliny cięcia, przewodność dielektryka itd.
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
pukury pisze:No i prąd zwarcie nie może być zbyt duży - drut paruje i jakoś tak śmierdzi.
Nie paruje i nie śmierdzi - jest zanurzony w dielektryku i się przewija. Jak zewrę wyjście generatora odcinkiem drutu to jest tylko błysk, w małej chince przepala się w około sekundę rozgrzewając się do białości.
Inne testy generatora niż z ruchomym drutem i chłodzeniem nie mają sensu.
#616
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 15:43
atlc pisze:
04 mar 2021, 14:28
Myślę że od 10kHz i 20-25%, tyle mniej więcej jest w generatorach w małej chince (tu częstotliwość ok 8kHz) i dużej (10kHz). T
No to drążymy dalej :)
Co i jak powinno się zmieniać wraz z przyrostem grubości ciętego materiału ?
atlc
Posty w temacie: 66
#617
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 16:03
Nie wiem.
Największe problemy obserwuję przy cięciu bardzo cienkich materiałów, gdzie maszyna może mieć duży posuw, ale niestety kosztem powierzchni. Powinno pomóc zmniejszenie wypełnienia, obniżenie napięcia zasilającego.
W małej chince jadę na tych samych ustawieniach generatora zarówno 10mm jak i 50mm (czyli na maksa do granicy zwarcia) :)
W DK jeszcze nie zdążyłem przetestować wszystkich ustawień bo mam ją dwa tygodnie, a niestety ma ta maszynka duże problemy z ząbkowaniem. Kolega @szary11 z resztą też z tym walczył i mi to wygląda na problemy z naprężeniem drutu.
Napinacz leci z chin, zamontuję i się okaże czy to dobra diagnoza.
#618
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 16:08
No widzisz , nikt nic nie wie :) Ja na Agie 200mm ciąłem na częstotliwości 500khz a nawet 1000 bo inaczej drut strzelał.
Mnie jak zaczyna za bardzo ząbk0wać to wymieniam rolki i z zasady pomaga :)
atlc
Posty w temacie: 66
#619
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 16:19
kamar pisze:Ja na Agie 200mm ciąłem na częstotliwości 500khz a nawet 1000 bo inaczej drut strzelał.
Pomaga bo masz długi odcinek drutu obciążony prądowo, płukanie i chłodzenie słabe, a zwiększenie częstotliwości zmniejsza energię pojedynczego impulsu (bo skracasz czas trwania impulsu) więc równomierniej obciążasz drut.
kamar pisze:Mnie jak zaczyna za bardzo ząbk0wać to wymieniam rolki i z zasady pomaga
To nie rolki - są nowe. Tak samo kontakty z węglika.
Po naprężeniu drutu tnie ładnie, mija kilkanaście minut, robi się tragedia. Ponowne naprężenie drutu i znowu jest dobrze, już na dłuższy czas, ale problem wraca po powiedzmy godzinie-dwóch. Itd aż do zerwania drutu - luz drutu powoduje wyiskrzanie drutu na kontaktach z węglika.
W małej chince problem nie istniał, ale tam prędkość drutu jest mniejsza, mniej w kość dają nawroty drutu i bezwładność rolek. Tak samo krótszy jest odcinek między ramionami, tu mam nawet około 400mm między rolkami.
W dodatku zasilanie idzie po bębnie.
#620
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 16:24
No ja mam napinanie na obu i zasilanie przez bęben też.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
