Pękające frezy
Dyskusje o maszynach Morbidelli
MarcinJankowski
Pękające frezy
Post napisał: MarcinJankowski » 01 mar 2021, 18:45
Witam. Pracuje na morbidelli n100. Uzywam frezów diamentowych 12mm. Frezy się grzeją i pękają co chwile. Przyczyną może być za szybkie schodzenie frezu w materiał? Dodatkowo nie mogę dobrać posuwu do obrotów. Wycinam z sklejek od 6mm do 30mm w Ty sklejke teak ozdobne i surowe.
Takie są ustawienia posuwu i obrotów.
boro76
Re: Pękające frezy
Post napisał: boro76 » 04 mar 2021, 11:42
W katalogach Leiz-a są tabele z wykresami doboru prędkości, znajdź odpowiednik swojego frezu i dobierz prędkości na podstawie tych wykresów. Większością diamentów nie można wchodzić w materiał pionowo w dół, musi być zawsze wprowadzone wejście ukośne.
dziadol
Re: Pękające frezy
Post napisał: dziadol » 15 maja 2022, 22:28
Witaj
Sklejka to drewno i klej... Sklejkę nie powinno obrabiać się frezem diamentowym. Frez diamentowy z reguły przeznaczony jest do materiału drewnopochodnego jak MDF HDF... Do drewna lub sklejka która jest z drewna żywicy oraz klejów żywicznych powinno obrabiać się frezami typu węglik frezami płytkowymi a nawet zwykłymi frezami stalowymi..
pozdro...
drzasiek90
Re: Pękające frezy
Post napisał: drzasiek90 » 16 maja 2022, 13:56
dziadol pisze:
15 maja 2022, 22:28
Ale właśnie czemu?
Coś się niekorzystnego dzieje z frezem diamentowym przy obróbce sklejki?
dziadol
Re: Pękające frezy
Post napisał: dziadol » 29 maja 2022, 22:03
Frez diamentowy pomimo że jest twardy ale i zarazem bardzo kruchy.
W sklejce jest żywica która kruszy diament jak diabli.. a poza klejami żywicznymi zawsze to drewno. W drewnie frezy diamentowe strasznie się nagrzewają...
Wróć do „Morbidelli”
