Pękające frezy
MarcinJankowski
Pękające frezy
Witam. Pracuje na morbidelli n100. Uzywam frezów diamentowych 12mm. Frezy się grzeją i pękają co chwile. Przyczyną może być za szybkie schodzenie frezu w materiał? Dodatkowo nie mogę dobrać posuwu do obrotów. Wycinam z sklejek od 6mm do 30mm w Ty sklejke teak ozdobne i surowe.
boro76
Re: Pękające frezy
W katalogach Leiz-a są tabele z wykresami doboru prędkości, znajdź odpowiednik swojego frezu i dobierz prędkości na podstawie tych wykresów. Większością diamentów nie można wchodzić w materiał pionowo w dół, musi być zawsze wprowadzone wejście ukośne.
![Obrazek]()
dziadol
Re: Pękające frezy
Witaj
Sklejka to drewno i klej... Sklejkę nie powinno obrabiać się frezem diamentowym. Frez diamentowy z reguły przeznaczony jest do materiału drewnopochodnego jak MDF HDF... Do drewna lub sklejka która jest z drewna żywicy oraz klejów żywicznych powinno obrabiać się frezami typu węglik frezami płytkowymi a nawet zwykłymi frezami stalowymi..
pozdro...
pozdro...
drzasiek90
dziadol
Re: Pękające frezy
Frez diamentowy pomimo że jest twardy ale i zarazem bardzo kruchy.
W sklejce jest żywica która kruszy diament jak diabli.. a poza klejami żywicznymi zawsze to drewno. W drewnie frezy diamentowe strasznie się nagrzewają...
