Fda16 cnc
2.2kw wrzeciono + serva + chłodziwo 70bar
NFZ
Re: Fda16 cnc
#71
Post napisał: NFZ » 25 lut 2021, 13:41
Zbijaczki? ;)
Lepiej je toczyć, tzn. materiał zamiast freza mocujesz, a w imadło nóż(czy nawet dwa - ale wtedy z bazami odrobinę trzeba pokombinować).
Zabawa jest ze smukłymi detalami(powiedzmy coś o proporcjach 7.62x39 nie stanowi problemu, ale już np. 30-06 może być wyzwaniem).
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#72
Post napisał: Znaki » 25 lut 2021, 14:02
Oczywiście że zbijaczki, masz dobre oko :wink:
Tak właśnie robiłem, toczyłem na frezarce. Tutaj akurat jest .308 ale chciałbym też zrobić .338 a ten już jest długi...
Niestety plastik po około 10 "strzałach" odkształca się na tyle że prawie nie hamuje iglicy, muszę albo zmienić materiał albo zrobić wstawki z jakiejś gumy, puki co w tym stanie nie przeszły testów
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
NFZ
Re: Fda16 cnc
#73
Post napisał: NFZ » 01 mar 2021, 21:15
A z "mieleniem" kryz przez pazur wyciągu i wyrzutnik jeszcze problemów nie miałeś?
Później jeszcze potrafią dochodzić takie fajne wzdłużne rysy od szczęk magazynka itp., no ale w koncu to nie zbijaczek ma być trwały ;)
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#74
Post napisał: Znaki » 08 mar 2021, 00:09
NFZ pisze: ↑
01 mar 2021, 21:15
Dobrze powiedziane, jeszcze takich problemów nie zauważyłem, za szybko się zużyły :)
Docelowo i tak będą z aluminium, ten wałek jest tak elastyczny przy toczeniu że aż strach... Dobrze widać ile go "wciąga" na pocisku
Dzisiaj zrobiłem pierwszy element z tytanu, nie obyło się bez przygód ale jest sukces w 50% prób
Parametry
Fz 0.03
Ap 0.5
Ae 2
I posów na obrót przy zagłębieniu 0.03, niestety tutaj ułamało jedno ostrze, ale i tak zrobiło zawieszkę :)
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#75
Post napisał: Znaki » 15 kwie 2021, 20:40
Czas najwyższy żeby dokończyć mocowanie wrzeciona. Wcześniej było ono delikatnie odchylone na płaszczyźnie y ze względu na błędy podczas odlewania epoxygranitu. Odchyłki na tym etapie zaczęły wpływać na jakość wykonywanych detali.
Proste rozwiązanie, zamontowałem wrzeciono do imadła i wyfrezowałem powierzchnię do montażu. Efekt poniżej, może komuś przyda się taka sztuczka :)
A tu proszę, jak pięknie gryzie tytan frezem 6mm :)
Na razie wszystko niestety na plastikowych mocowaniach silników, ale już niedługo, materiał już jest
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#76
Post napisał: Znaki » 20 maja 2021, 10:08
Czas zająć się na poważnie frezarką, wszystkie części do montażu silników i śrub wyfrezowane. Wyginanie się plastikowych adapterów silników jest zauważalne przy obróbce, na dłuższą metę się nie sprawdza.
Gdyby ktoś potrzebował to mam do oddania plastikowe adaptery, dobre na początek aby zacząć przygodę aby sobie zrobić właściwe.
Jakość powierzchni w alu pa9 i najtańszych frezach węglikowych
Przy okazji zrobię solidny remont, czas na skrobanie
W najgorszym stanie jest oś x około 5 setek zużycia, opłaca się to skrobać czy lepiej dać do szlifowania i później doskrobać? Ile może kosztować szlif 60cm stołu z takim zużyciem?
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#77
Post napisał: Znaki » 07 lip 2021, 14:25
Prace powoli idą do przodu, skrobanie, mierzenie, tuszowanie i tak po kilka godzin. Efekty puki co wyglądają dobrze, przynajmniej jak na drugą maszynę w życiu.
To jest kolumna - oś z, od 1965r bardzo małe zużycie
Oś y, była w stanie niemal idealnym, górna część jaskółek jedno odbicie aby poprawić równomierność punktów styku, podstawa jaskółki 2 lub 3 tuszowania, symboliczne zużycie
To również oś y, flaking wychodzi coraz bardziej równo :)
Pewna szkoła mówi że należy go dawać tylko w miejsca które nigdy nie zostają odsłonięte, natomiast w maho widywałem je wszędzie. Wzorując się na tym zrobiłem podobnie
Klin osi z, zrobiony ze stali, fabrycznie nie miał kanalików doprowadzających olej, chociaż kalamitka była zamontowana. Takie tak niedopatrzenie :)
Ten sam klin po tuszowaniu, poczkątki flakingu. Stal jest niewdzięczna do skrobania w porównaniu do żeliwa
Górna część kolumny, po niej przesuwa się belka na której zamocowałem elektrowrzeciono
Teraz została najgorsza cześć, stół. Ze względu na to że fabrycznie była to frezarka pozioma widać, że stół pracował najciężej. W mojej maszynie jest około 0.1mm zużycia na środku. Jest co robić :)
Za zabielenie stołu w Pruszkowie według wstępnej wyceny chcą 200-300zł przy takim zużyciu, to tak gdyby ktoś był zainteresowany :)
Budżet w tym miesiącu się nie zamyka więc skrobię dalej :)
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#78
Post napisał: Znaki » 28 wrz 2021, 21:53
Wszystko poskrobane, jednak skróciłem delikatnie krzyżak - poprzednia forma z "rogami" oraz kanałkiem na spływ oleju była niepraktyczna.
Tak to wygląda:
Blacha brąz 2mm gotowa do wklejenia
W trakcie wklejania
W trakcie skrobania
I gotowa
Brąz skrobie się o wiele trudniej niż żeliwo, porównywanie do stali
Co myślicie o poprowadzeniu kanalików w ten sposób zaznaczony na czerwono?
A tak wygląda stół
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#79
Post napisał: Znaki » 06 gru 2021, 14:26
Ja to jestem szybki z retrofitem, dwa latka minęły... :D więc czas na kolejne zdjęcia
Oś y oraz oś z docelowo poprawione
Po wklejeniu wkładki z brązu stół, w końcu, poprawnie przylega do krzyżaka, nie wystaje już na żadną ze stron
Muszę zfrezować klin o około 1mm, po wszystkich przesunięciach nie mogę tego zrobić z programu. Plan jest taki:
Z oraz y regulowałbym z programu, posów luźnego stołu w x byłby ręczny. Czy jest szansa że to nie wciągnie materiału? Frezowanie konwencjonalne, możliwie małym frezem, może 4mm? O samo mocowanie detalu się nie martwię, bardziej o siły frezowania i wciąganie stołu...
Wolę zapytać zamian zrobię coś głupiego :oops:
Zostało już tylko zrobienie i zamocowanie zgarniaczy i poprowadzenie przewodów w peszlach i będzie moc!
Znaki
Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
#80
Post napisał: Znaki » 08 gru 2021, 16:50
Wrzucam mała zapowiedź. Szykuje się porządną robota, narzędzia już czekają....
Poniżej frez który z reguły używałem - fi6 oraz dla porównania, narzędzie do przyszłej roboty fi 20X63
Będzie grubo! :D
