Konik masz taki sam jak u mnie , kieł ok .
Nie ma się do czego przyczepić.
p.s
Przy takim docisku nie cofa Ci detalu do środka uchwytu?
Mariusz.
HAAS SL-30 problem z konikiem
Tokarka HAAS drżenie podczas toczenia
wiktor1103
Re: HAAS SL-30 problem z konikiem
Dzięki za odpowiedź. Materiał był trzymany w zatoczonych miękkich szczękach.
wiktor1103
Szczęki zatoczone z oparciem. Trochę niejasno odpowiedziałem. Ewidentnie coś maszynie dolega. Spróbuje sprawdzić barwnikiem stożek pinoli konika czy nie jest wyrobiona i dobrze trzyma kieł.
grzegorz_sg
Proponuję założyć inny kieł aby całkowicie wykluczyć jego winę oraz materiał złapać w szczękach na głębokość max 8mm
wiktor1103
Założyłem inny kieł i idzie elegancko. Do tego gwintowanie na terebor zamiast na wodę.
