HAAS SL-30 problem z konikiem
Tokarka HAAS drżenie podczas toczenia
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Re: HAAS SL-30 problem z konikiem
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2021, 23:32
Konik masz taki sam jak u mnie , kieł ok .
Nie ma się do czego przyczepić.
p.s
Przy takim docisku nie cofa Ci detalu do środka uchwytu?
wiktor1103
Post napisał: wiktor1103 » 23 lut 2021, 09:43
Dzięki za odpowiedź. Materiał był trzymany w zatoczonych miękkich szczękach.
mag999
Post napisał: mag999 » 23 lut 2021, 10:39
A oparcie ma? Bo może faktycznie wpycha go głębiej
wiktor1103
Post napisał: wiktor1103 » 23 lut 2021, 12:07
Szczęki zatoczone z oparciem. Trochę niejasno odpowiedziałem. Ewidentnie coś maszynie dolega. Spróbuje sprawdzić barwnikiem stożek pinoli konika czy nie jest wyrobiona i dobrze trzyma kieł.
grzegorz_sg
Post napisał: grzegorz_sg » 23 lut 2021, 12:16
Proponuję założyć inny kieł aby całkowicie wykluczyć jego winę oraz materiał złapać w szczękach na głębokość max 8mm
mag999
Post napisał: mag999 » 23 lut 2021, 15:39
Przejedź się zegarem po uchwycie. Zobacz w osi Z czy nie stoi pod kątem i czy nie bije
wiktor1103
#17
Post napisał: wiktor1103 » 06 paź 2021, 18:06
Założyłem inny kieł i idzie elegancko. Do tego gwintowanie na terebor zamiast na wodę.
Wróć do „HAAS”
