Układ regulacji temperatury
- Posty w temacie: 7
Re: Układ regulacji temperatury
2 płyty o wymiarach około 300x200x15mm + spirale grzejne do szamotki 2000W ...
czy RE92 czy inne dwa pidy wsio rybka.
Przeczytać instrukcje sterowników i wybrać co się będzie łatwiej ustawiać.
Można podpiąć się z programem i ustawiać np. z laptopa, klikać pod ekranem sterownika widząc co jest aktualnie na ekranie na sterowniku, albo ganiać paroma przyciskami po krzakach w menu sterownika z instrukcją w dłoni by wiedzieć co który krzak oznacza przed sobą i kartką z ołówkiem do zapisania co się gdzie ustawiło... na rynku jest pełen wybór, co kto lubi. Jeszcze raz powtórzę, podstawa to przeczytać instrukcję aby wcześniej wiedzieć jak to będzie działało.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 13
upanie pisze:Nie ma co kombinować, dwa sterowniki.
już bardziej chodziło po kiego takie produkują ?
Jak już się temat śliznął w tym kierunku, zawsze warto sprawdzić co w trawie piszczy
- Posty w temacie: 20
jeszcze się nie spodkales w przemyśle żeby ktoś stosował jeden regulator do dwuch grzałek a to dla tego że w przypadku awarii mogą zostać włączone obie . po drugie REX bo o tym pisałem posiadają wewnętrzna kompensację temperatury jakby tego nie nazwać obsługują 1 czujnik . kiedyś stosowałem te z lumela ale te dopiero się pierdzielily . więc wybór należy do dtorcy tematu ale nie stosuje się w wersji profesjonalnej takich cudów .
Dzięki za konkretną odpowiedź!
tristar0 pisze: ↑22 lut 2021, 18:06jeszcze się nie spodkales w przemyśle żeby ktoś stosował jeden regulator do dwuch grzałek a to dla tego że w przypadku awarii mogą zostać włączone obie . po drugie REX bo o tym pisałem posiadają wewnętrzna kompensację temperatury jakby tego nie nazwać obsługują 1 czujnik . kiedyś stosowałem te z lumela ale te dopiero się pierdzielily . więc wybór należy do dtorcy tematu ale nie stosuje się w wersji profesjonalnej takich cudów .
piromarek pisze:zawsze warto sprawdzić co w trawie piszczy
O to właśnie chodzi. To jest ten zysk z udzielania się na forum, że można się czegoś nowego dowiedzieć.
Ten co podałem mam do 10 x większych temperatur... rzeczywiście po co strzelać do muchy z kuli armatniej?
Ciekawi mnie jednak dlaczego nieprofesjonalne jest stosowanie profesjonalnych sterowników i jaka to awaria może spowodować włączenie dwóch grzałek? Mrówki faraona przypalą się na stykach przekaźnika?
Z zawodnością spotkałem się jak tylko sam coś spieprzyłem.
tristar0 pisze:REX .... posiadają wewnętrzna kompensację temperatury
A dokładnie to o którą kompensację chodzi? O przesuwanie wartość wyświetlanej na regulatorze, układ symulacji zimnych końców... czy coś jeszcze innego?
http://blog.elektroweb.pl/download/rexc100manual.pdf
https://www.lumel.com.pl/resources/Plik ... i_revK.pdf
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
Jak ktoś napisze, że coś się pierdzieli, to wtedy jest najbardziej konkretna odpowiedź.Fadal123 pisze:Dzięki za konkretną odpowiedź!
Oczywiście nie zwracaj na to uwagi. Bierz dwa REXy i działaj... a my przy okazji może coś więcej się jeszcze dowiemy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Po co te uszczypliwości
pitsa pisze: ↑22 lut 2021, 20:23
Dodane 1 minuta 51 sekundy:Jak ktoś napisze, że coś się pierdzieli, to wtedy jest najbardziej konkretna odpowiedź.Fadal123 pisze:Dzięki za konkretną odpowiedź!
To tylko taka obserwacja zachowań społecznych. Wypowiedź, że koło w traktorze jest zepsute ma większą wagę w dyskusji niż stwierdzenie faktu, że trzy są dobre.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Trzy dobre!!! Kurka jak dawno nie słyszałem tego Dzięki za przypomnienie...
PS @Fadal123 wysłałem ci małe PW
@pitsa mały offtop ale płaczę ze śmiechu bo żeś mi o tym przypomniał
Dzieki. Odpisałem Ci
tristar0 pisze:jeszcze się nie spodkales w przemyśle żeby ktoś stosował jeden regulator do dwuch grzałek a to dla tego że w przypadku awarii mogą zostać włączone obie
A tak naprawdę to w czym problem ?
Jedna grzałka , czy sekcja grzałek co to za różnica ?
Można dzielić moc, segmenty, może położenie w bloku, może łatwiej okablować.
U mnie akurat formy mają kilka grzałek jeden czujnik do jednego sterownika.
Oczywiście , można powiedzieć, że im więcej elementów tym większa szansa na uszkodzenie.
Nie wiem jak to jest realizowane, ale w instrukcji dotarłem do info o kontroli obwodu, alarmie przerwy na sterowniku, lub dodatkowo kontroli obciążenia.
Można to zaprząc do sprawdzania właśnie obwodów grzałek ?
