Układ regulacji temperatury
pitsa
Re: Układ regulacji temperatury
#31
Post napisał: pitsa » 22 lut 2021, 15:40
2 płyty o wymiarach około 300x200x15mm + spirale grzejne do szamotki 2000W ...
czy RE92 czy inne dwa pidy wsio rybka. :)
Przeczytać instrukcje sterowników i wybrać co się będzie łatwiej ustawiać.
Można podpiąć się z programem i ustawiać np. z laptopa, klikać pod ekranem sterownika widząc co jest aktualnie na ekranie na sterowniku, albo ganiać paroma przyciskami po krzakach w menu sterownika z instrukcją w dłoni by wiedzieć co który krzak oznacza przed sobą i kartką z ołówkiem do zapisania co się gdzie ustawiło... na rynku jest pełen wybór, co kto lubi. Jeszcze raz powtórzę, podstawa to przeczytać instrukcję aby wcześniej wiedzieć jak to będzie działało. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piromarek
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: piromarek » 22 lut 2021, 16:17
upanie pisze:Nie ma co kombinować, dwa sterowniki.
już bardziej chodziło po kiego takie produkują ?
Jak już się temat śliznął w tym kierunku, zawsze warto sprawdzić co w trawie piszczy :-)
tristar0
Posty w temacie: 20
#33
Post napisał: tristar0 » 22 lut 2021, 18:06
jeszcze się nie spodkales w przemyśle żeby ktoś stosował jeden regulator do dwuch grzałek a to dla tego że w przypadku awarii mogą zostać włączone obie . po drugie REX bo o tym pisałem posiadają wewnętrzna kompensację temperatury jakby tego nie nazwać obsługują 1 czujnik . kiedyś stosowałem te z lumela ale te dopiero się pierdzielily . więc wybór należy do dtorcy tematu ale nie stosuje się w wersji profesjonalnej takich cudów .
Fadal123
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: Fadal123 » 22 lut 2021, 19:58
Dzięki za konkretną odpowiedź!
tristar0 pisze:
22 lut 2021, 18:06
pitsa
#35
Post napisał: pitsa » 22 lut 2021, 20:23
piromarek pisze:zawsze warto sprawdzić co w trawie piszczy
O to właśnie chodzi. To jest ten zysk z udzielania się na forum, że można się czegoś nowego dowiedzieć. :)
Ten co podałem mam do 10 x większych temperatur... rzeczywiście po co strzelać do muchy z kuli armatniej?
Ciekawi mnie jednak dlaczego nieprofesjonalne jest stosowanie profesjonalnych sterowników i jaka to awaria może spowodować włączenie dwóch grzałek? Mrówki faraona przypalą się na stykach przekaźnika?
Z zawodnością spotkałem się jak tylko sam coś spieprzyłem. :twisted:
tristar0 pisze:REX .... posiadają wewnętrzna kompensację temperatury
A dokładnie to o którą kompensację chodzi? O przesuwanie wartość wyświetlanej na regulatorze, układ symulacji zimnych końców... czy coś jeszcze innego? :-)
http://blog.elektroweb.pl/download/rexc100manual.pdf
https://www.lumel.com.pl/resources/Plik ... i_revK.pdf
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
Fadal123 pisze:Dzięki za konkretną odpowiedź!
Jak ktoś napisze, że coś się pierdzieli, to wtedy jest najbardziej konkretna odpowiedź. ;-)
Oczywiście nie zwracaj na to uwagi. Bierz dwa REXy i działaj... a my przy okazji może coś więcej się jeszcze dowiemy.:)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Fadal123
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: Fadal123 » 22 lut 2021, 20:51
Po co te uszczypliwości 🙂
pitsa pisze:
22 lut 2021, 20:23
pitsa
#37
Post napisał: pitsa » 22 lut 2021, 21:07
To tylko taka obserwacja zachowań społecznych. Wypowiedź, że koło w traktorze jest zepsute ma większą wagę w dyskusji niż stwierdzenie faktu, że trzy są dobre. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Petroholic
#38
Post napisał: Petroholic » 22 lut 2021, 23:41
Trzy dobre!!! :D Kurka jak dawno nie słyszałem tego :D Dzięki za przypomnienie...
PS @Fadal123 wysłałem ci małe PW :)
@pitsa mały offtop ale płaczę ze śmiechu bo żeś mi o tym przypomniał :)
Fadal123
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: Fadal123 » 22 lut 2021, 23:43
Dzieki. Odpisałem Ci 😉
Petroholic pisze:
22 lut 2021, 23:41
Dodane 35 minuty 57 sekundy:
piromarek
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: piromarek » 23 lut 2021, 00:01
tristar0 pisze:jeszcze się nie spodkales w przemyśle żeby ktoś stosował jeden regulator do dwuch grzałek a to dla tego że w przypadku awarii mogą zostać włączone obie
A tak naprawdę to w czym problem ?
Jedna grzałka , czy sekcja grzałek co to za różnica ?
Można dzielić moc, segmenty, może położenie w bloku, może łatwiej okablować.
U mnie akurat formy mają kilka grzałek jeden czujnik do jednego sterownika.
Oczywiście , można powiedzieć, że im więcej elementów tym większa szansa na uszkodzenie.
Nie wiem jak to jest realizowane, ale w instrukcji dotarłem do info o kontroli obwodu, alarmie przerwy na sterowniku, lub dodatkowo kontroli obciążenia.
Można to zaprząc do sprawdzania właśnie obwodów grzałek ?
Wróć do „Elektronika ogólna”
