praca na etacie a własna firma?
CFA
Posty w temacie: 55
Re: praca na etacie a własna firma?
#21
Post napisał: CFA » 22 lut 2021, 10:08
szopenn pisze:
22 lut 2021, 09:58
CFA pisze:No ale sama składka jest rzędu 9% więc odliczysz ok 85% - trzy stówki od podatku, to jest dochodowo ok 1500zł - marne grosze?
odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, ty błednie rozumujesz że jak podstawa wymiaru jest 4000 zl, to od tego odliczysz 80%. Nie.... odliczysz tylko 7.75%. Da ci to marne 200 zł bo gdzieś pójdziesz na zwolnienie, bo gdzieś wpadnie jakaś korona i nagle powiedzą Ci że za te miesiace nie odliczasz, albo np zawiesisz działalność i jeszcze jakieś tam. No ale trzeba to odpisać wiadomo.
Ja nie napisałem ze 80% od podstawy tylko składki.
Owszem odliczeniu podlega 7,75 ale zobacz jak to jest - podstawa jest 4000zł to składki płacisz 9% czyli 360zł
ale odliczyć możesz tylko 7,75% podstawy czyli 310 złotych - to jest rocznie 3720zł odliczone od podatku.
Odlicza się tylko od zapłaconej składki, więc jak jej nie ma, to nic się nie traci.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2021, 10:11 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
andrejch2
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: andrejch2 » 22 lut 2021, 10:09
powiedzmy ze produkcja, gdzie gotowy wyrób jest 3 krotnie drozszy niż uzywany materiał wraz z kosztami wytworzenia
cyna's
#23
Post napisał: cyna's » 22 lut 2021, 10:12
Tutaj więcej o składce zdrowotnej w 2021
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skla ... ile-wynosi
"Zgodnie z powyższym składka zdrowotna 2021 wynosi 381,81 zł (9% podstawy wymiaru składki). Składka podlegająca odliczeniu od podatku to 7,75% podstawy wymiaru składki, czyli 328,78 zł. W 2020 roku kwota składki zdrowotnej wynosiła 362,34 zł, a odliczeniu podlegało 312,02 zł."
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
oprawcafotografii
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2021, 10:16
Księgowa na takim poziomie to ze 200zł miesięcznie. Oczywiście możesz to robić sam,
ale lepiej chyba dać babce te dwie stówki i zająć się w tym czasie czymś pożytecznym :)
q
atlc
Posty w temacie: 26
#25
Post napisał: atlc » 22 lut 2021, 10:16
szopenn pisze:7.75% od podstawy wymiaru mozesz odliczyć. POdstawe wymiaru ZUS podaje co rok. Da to jakieś 200 zł rocznie, mi tak wychodziło jak prowadziłem działalność obok etatu.
Jeszcze trzeba rozumieć co się czyta.
:D
Jesteś kolego w mylnym błędzie :)
szopenn
#26
Post napisał: szopenn » 22 lut 2021, 10:21
CFA pisze:ale odliczyć możesz tylko 7,75% podstawy czyli 310 złotych - to jest rocznie 3720zł odliczone od podatku.
mi to wychodziło inaczej, mi tlumaczyli w US że zwrotowi podlega tylko część podstawy wymiaru - to jest akurat tam w tych tabelach, a odliczyć mogę tylko 7.75% w stosunku roku podstawy, 80% składki rzeczywistej nie odliczysz nie ma takiej możliwości - to byłaby utopia. To wychodziły marne grosze i teraz, ale... nie twierdzę, że możesz mieć racje również, w zależności co powiedział Ci TWój US, bo bardzo ciekawa sprawa jest taka, ze zakładając działalność u mnie nie pozwolili mi do mojego kodu założyć ryczałtu. W między czasie byłem w wojewódzkim US i tak myśle dla draki pójdę, zapytałem tam - oczywiście może Pan, więc tam zapytałem czy mogę jakoś to załatwić na piśmie, kazali mi zostawić zapytanie i podać adres gdzie prześlą stanowisko. I z tym stanowiskiem poszedłem do miejscowego US i dopiero wtedy pozwolili mi prowadzić na ryczałcie. Nie wiem co TObie w takim razie w Twoim US nagadali odnośnie stawki, bo każdy US rządzi się swoimi prawami w tym kraju podobnie jak urzędy komunikacji.
Dodane 2 minuty 40 sekundy:
atlc pisze:Jeszcze trzeba rozumieć co się czyta.
dobra dobra, jeśli nawet ja nie rozumiem co czytam to odliczałem 7.75% podstawy wymiaru, a nie od pełnej składki. Jeśli zawieszasz np działalność w ciągu roku 3 razy, to kwoty odpisu robią się śmieszne. BO ktoś tu sugeruje że jeśli zdrowotne ma 330 zł x12 i od tego należy mu się około 80% zwrotu to się grubo myli.
atlc
Posty w temacie: 26
#27
Post napisał: atlc » 22 lut 2021, 10:33
szopenn pisze:BO ktoś tu sugeruje że jeśli zdrowotne ma 330 zł x12 i od tego należy mu się około 80% zwrotu to się grubo myli.
Właśnie tyle się odlicza i to nie 80% a właśnie 328,78zł x 12 miesięcy.
Nie jest to utopia tylko tak to działa.
W dodatku odliczasz to od PODATKU, a nie od przychodu.
CFA
Posty w temacie: 55
#28
Post napisał: CFA » 22 lut 2021, 10:34
szopenn pisze:
22 lut 2021, 10:21
mi to wychodziło inaczej, mi tlumaczyli w US że zwrotowi podlega tylko część podstawy wymiaru - to jest akurat tam w tych tabelach, a odliczyć mogę tylko 7.75% w stosunku roku podstawy, 80% składki rzeczywistej nie odliczysz nie ma takiej możliwości - to byłaby utopia. ...
Oj kolego, widać, że z podatkami u Ciebie słabo. Otoż ta utopia właśnie taka jest, że odlicza się ponad 85% zapłaconej składki. Tylko trzeba mieć od czego odliczyć! To nie jest jakiś zwrot z urzędu, że oddają Ci tyle.
To jest kwota, którą możesz odliczyć ale musisz mieć od czego.
Bo jak nie masz podatku do zapłaty, to g.... odliczysz i przepada.
Jeśli ktoś ma etat, to spokojnie w rocznym rozliczeniu odliczy od podatku etetowego o ile wystarczy mu tego podatku tam wykazanego (zapłaconego) stamtąd do odliczenia. Wtedy wyjdzie zwrot w rozliczeniu rocznym, ale jak nie ma podatku to zwrot nie jest jakiś z automatu.
atlc
Posty w temacie: 26
#29
Post napisał: atlc » 22 lut 2021, 10:38
https://www.e-pity.pl/kalkulator-skladk ... zenie-pit/
https://www.podatki.biz/artykuly/jak-od ... _46163.htm
Jedyna możliwość, że mogłeś odliczyć tylko 200zł to.. nie miałeś podatku do zapłacenia.
Nie zarabiasz -> nie płacisz podatku -> nie płacisz podatku to od niego nie odliczasz.
szopenn
#30
Post napisał: szopenn » 22 lut 2021, 10:49
tak raczej bylo altc bo policzylbym na palcach kiedy placilem podatek ale i wykazywane dochody musza byc zalosne. w moim przypadku bylo to 20 od dochodu jedynie oplacalo sie ryczalr.pilnowac samemu bo byl prosty
Wróć do „Na luzie”
