praca na etacie a własna firma?
Posty w temacie: 139
Re: praca na etacie a własna firma?
#31
Post napisał: kamar » 22 lut 2021, 10:52
Tak czytam i nie dowierzam, nikt nie prowadzi sobie księgowości w chmurze ? np. taka wFirma ?
Sam se to od lat prowadzę za 800 rocznie z magazynami, kadrami i wszelkimi JPK-ami. I wszelkich terminów i zmian przepisów pilnują.
andrejch2
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: andrejch2 » 22 lut 2021, 11:04
i jak to dziala? masz tam konto wrzucasz fakture i co dalej?
#33
Post napisał: kamar » 22 lut 2021, 11:09
upanie
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: upanie » 22 lut 2021, 11:45
A ja tam sobie robię sam z Małą Księgowością Rzeczypospolitej za niecałą stówkę rocznie :)
Ale w wFirma czy cóś jest dużo lepsza pomoc. Może się skuszę kiedyś...
czilałt...
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: grzes_rupinski1 » 22 lut 2021, 11:57
andrejch2 pisze: ↑
22 lut 2021, 10:09
powiedzmy ze produkcja, gdzie gotowy wyrób jest 3 krotnie drozszy niż uzywany materiał wraz z kosztami wytworzenia
Taka wielka tajemnica :D .
Ale nie o tą tajemnicę mi chodzi 8)
Najlepiej aby kolega zerknął sobie na kody pkd
Zakładając działalność takie kody trzeba podać koniecznie !!!
i na podstawie numeru takiego kodu zapytał o możliwość opodatkowania w biurze rachunkowym
Nie które kody mają narzucone opodatkowanie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
CFA
Posty w temacie: 55
#36
Post napisał: CFA » 22 lut 2021, 12:36
szopenn pisze: ↑
22 lut 2021, 10:49
tak raczej bylo altc bo policzylbym na palcach kiedy placilem podatek ale i wykazywane dochody musza byc zalosne. w moim przypadku bylo to 20 od dochodu jedynie oplacalo sie ryczalr.pilnowac samemu bo byl prosty
Ale składkę zdrowotną mogłeś odliczyć też od podatku z etatu - tam przy minimalnym wynagrodzeniu odliczyłbyś chyba ze 2000zł rocznie, bo tyle jest podatku od minimalnej płacy.
szopenn
#37
Post napisał: szopenn » 22 lut 2021, 13:45
tak tak, przepraszam, sięgnąłem głębiej pamięcią i tak to było, 7.75% od kwoty tej bazowej jeśli mój podatek miesięczny nie przekraczał to nie płaciłem, tzn płaciłem go, ale w tym zdrowotnym, nadpłatę z tego tytułu (do tych 7,75%) można uzyskać po roku z pitu, raz mi chyba coś wyszło 150 zł i dlatego tak napisałem, ale pomotałem bo to było dawno. W każdym bądź razie fizycznie po kieszeni zdrowotne uderza po raz drugi :mrgreen:
#38
Post napisał: kamar » 22 lut 2021, 14:31
A mnie nie interesuje gdzie, kiedy i jaki procent i od czego :)
Wyliczone, podane na tacy. Deklaracje moje i pracowników , roczne tez. No płacić trzeba samemu :)
Z plików .pdf samo koszty księguje, sama przyjemność prowadzenia księgowości z każdego dostępnego kompa.
upanie pisze: ↑
22 lut 2021, 11:45
Weż na próbę to wsiąkniesz :)
Duszczyk_K
#39
Post napisał: Duszczyk_K » 22 lut 2021, 14:46
Jakoś w 2018 czytałem o "firmie na próbę" - jeśli twoje miesięczne dochody są nie większe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (chyba-doczytaj sobie) to nie musisz mieć działalności zarejestrowanej więc może praca na etacie a raz w miesiącu jakaś drobna fucha za 1400zł i można tak bez rejestracji długo długo ciągnąć bo nie było tam limitu czasowego a jedynie limit finansowy, jeśli w miesiącu zarobisz więcej niż ustalona kwota to firmę musisz rejestrować i normalnie opłacać.
upanie
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: upanie » 22 lut 2021, 15:08
Trąci to wielkim niedowierzaniem :)
czilałt...
Wróć do „Na luzie”
