praca na etacie a własna firma?
szopenn
- Posty w temacie: 7
Re: praca na etacie a własna firma?
zusu nie płacisz jeśli za zus płąci już twój pracodawca na etat. Zdrowotne jak najbardziej po raz drugi.
Rozliczenie ogólne przydaje się tym co biorą dużo na firme i mogą sobie to odliczać od podatku, jeśli u ciebie to nie występuje to najlepszą formą opodatkowania jest ryczałt, tylko nie wiadomo czy jest możliwy przy kodzie PKD, który sobie obierzesz.
CFA
- Posty w temacie: 55
Nie płaci skłądek społecznych jeśli ten zus opłacany przez pracodawcę ileś tam wynosi -
nawet nie sprawdzam - kiedyś było to od minimalnej płacy (i chodzi o wartość a nie wielkość etatu) - nie wiem
ile jest teraz. Zdrowotne z kolei w pewnej części jest odliczalne więc też trzeba umieć kalkulować.
Z samych takich drobiazgów składają się takie rachunki i bez wiedzy własnej nie da rady.
szopenn
odliczenie zdrowotnego:
https://zus.pox.pl/zus/odliczenie-sklad ... wotnej.htm
marne grosze
oczywisćie że na ryczałcie nie możesz odliczać kosztów uzyskania przychodu, ale.. nie wiadomo czy przy twojej usłudze nie będziesz miał niższych widełek podatku od dochodu np 5%. Rzemiosła są traktowane bardziej "po ludzku", ale to zależy od kodu. W przypadku kiedy twój pkd podlega pod 20% w ryczałcie to może się już nie opłacać, ale z drugiej strony ryczałt jest prosty, i do jakiejś kwoty nie trzeba chyba nadal kas fiskalnych, można paragony wystawiać z ręki.
marne grosze
Ostatnio zmieniony 22 lut 2021, 09:53 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
- Posty w temacie: 26
Jeśli wiekszością Twojej faktury będzie Twoja własna praca, bez większych kosztów materiałów, to ryczałt. Przy dużych kosztach własnych PKPiR.
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
Marne? Może odliczyć od PODATKU ponad 80% składki którą odprowadzi, to mało?
szopenn pisze:marne grosze
szopenn
7.75% od podstawy wymiaru mozesz odliczyć. POdstawe wymiaru ZUS podaje co rok. Da to jakieś 200 zł rocznie, mi tak wychodziło jak prowadziłem działalność obok etatu.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2021, 09:56 przez szopenn, łącznie zmieniany 2 razy.
CFA
I to akurat musisz policzyć sam - czy zapłacenie ryczałtem kilka procent (stawkę musisz sam sprawdzić ile procent) jest bardziej opłacalnie niż od dochodu 18% z uwzględnieniem wszystkich niuansów.
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
No ale sama składka jest rzędu 9% więc odliczysz ok 85% - trzy stówki od podatku, to jest dochodowo ok 1500zł - marne grosze?
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
Coś musiałeś źle policzyć - złóż korektę za ten okres. Odliczasz od podatku prawie całą składkę - czyli rocznie od podatku ok 3600zł.
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 17
Co do działalności to najlepiej abyś wiedział co będziesz robił dla kogo i za ile. I z taką wiedzą udaj się do jakiegoś biura księgowego .
Niekiedy sposób opodatkowania jest narzucony przez pkd .
Więc takie ogólne pytania nie przyniosą odpowiedzi co jest najlepsze dla Ciebie .
Co do papierów to proste i nie proste
(proste jak umiesz jak nie umiesz to już nie takie łatwe )
W razie jakichś niezapłaconych składek państwo się upomni nawet za jakiś czas ,jak już zapomnisz że miałeś firmę.
Ty za to będziesz odpowiadał i nie będzie tłumaczenia że nie wiedziałeś .
Zapłacić należną daninę będzie trzeba.
Często biura mają jakieś tam ubezpieczenia że w razie ICH pomyłki oni płacą choć jak to jest w praktyce niewiem
Sam zdecyduj czy warto parę tyś na rok zasknerusować
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
szopenn
CFA pisze:No ale sama składka jest rzędu 9% więc odliczysz ok 85% - trzy stówki od podatku, to jest dochodowo ok 1500zł - marne grosze?
odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, ty błednie rozumujesz że jak podstawa wymiaru jest 4000 zl, to od tego odliczysz 80%. Nie.... odliczysz tylko 7.75%. Da ci to marne 200 zł bo gdzieś pójdziesz na zwolnienie, bo gdzieś wpadnie jakaś korona i nagle powiedzą Ci że za te miesiace nie odliczasz, albo np zawiesisz działalność i jeszcze jakieś tam. No ale trzeba to odpisać wiadomo.
grzes_rupinski1 pisze:W razie jakichś niezapłaconych składek państwo się upomni nawet za jakiś czas ,jak już zapomnisz że miałeś firmę.
absolutnie tu się nie zgodzę, uczyłem się na własnych błędach, jeśli nie zapłacisz im podatku to rzeczywiscie się przywalają i są kary, ale jeśli zapłacisz kwotę nieprawidłową to wezwą CIebie jedynie do korekty z wyliczoną suma korekty, jakimś tam marnym % centem od upomnienia typu 2 zł, i nowym terminem do uregulowania. Przechodziłem te korekty każdego roku bo coś zawsze spierd... a to był tylko ryczałt i kwoty niewielkie. Gdybym nawet pogrzebał w papierach to pokazałbym jak takie pismo wygląda do zapłacenia różnicy.
grzes_rupinski1
Najlepiej aby pytający podał o jakiej działalności myśli . Bo jeżeli to sklep z częściami samochodowymi to szkoda aby słuchał o ryczaucie
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
