SZGH - zbiór informacji
Petroholic
Posty w temacie: 12
Re: SZGH - zbiór informacji
#71
Post napisał: Petroholic » 21 lut 2021, 16:16
maciek95k pisze:Trochę mnie dziwi i irytuje że te sterowanie ma tyle bajerów a nie ma gotowych rozwiązań...
Wogóle styl chińskich manuali jest dziwny... Dostajesz manual do 990 (dla przykładu), nie wiesz jak zrobić coś i piszesz do chińczyka i za chwilę dostajesz ten sam manual tylko o dziwo ma jeden chapter więcej i więcej opisanych funkcji w innych chapterach :D
Masz PC soft do pisania PLC do SZGH? Bo mogę ci podesłać :) Klepanie na puplicie jest mocno upierdliwe :D
maciek95k
Posty w temacie: 66
#72
Post napisał: maciek95k » 21 lut 2021, 22:34
Petroholic pisze: Masz PC soft do pisania PLC do SZGH? Bo mogę ci podesłać :) Klepanie na puplicie jest mocno upierdliwe :D
Posiadam :D ale póki co w sumie robiłem to na pulpicie raczej :P Przydałby się soft do tworzenia customowych okien ale jak ostatnim razem pytałem to mówili, że nie mają. Prześledziłem ten kod z notatnika i chyba udał mi się rozkminić jak to działa ale nie było czasu jeszcze tego sprawdzić. Dostałem nawet od nich makra do sondy detalu (nie te proste tylko bardziej skomplikowane co mają szukanie środka etc) ale też jeszcze nie testowałem.
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Petroholic pisze:Wogóle styl chińskich manuali jest dziwny... Dostajesz manual do 990 (dla przykładu), nie wiesz jak zrobić coś i piszesz do chińczyka i za chwilę dostajesz ten sam manual tylko o dziwo ma jeden chapter więcej i więcej opisanych funkcji w innych chapterach
Dokładnie tak. Z nimi ogólnie się ciężko dyskutuje. Odpowiadają często dość minimalistycznie i zdawkowo. Plus jest taki, że odpowiadają. O każdą pierdołę co się człowiek zapyta to coś odpiszą ale często tyle co nic więc trzeba dopytywać 100 razy.
atlc
Posty w temacie: 22
#73
Post napisał: atlc » 21 lut 2021, 22:39
maciek95k pisze:Prześledziłem ten kod z notatnika i chyba udał mi się rozkminić jak to działa
Z tego co patrzyłem to jest tam podana pozycja okna, rozmiar komórki (wszystko w pikselach), no i zmienna, czy myślisz że inaczej jakoś?
Tak się robiło kiedyś nakładki na Windowsa CE.
Petroholic
Posty w temacie: 12
#74
Post napisał: Petroholic » 22 lut 2021, 08:51
Generalnie z nimi tak jest. Jak wisze na Whatsupie z Mike'm (ten z YT) to przewaznie zamiast powiedziec jak cos napisac w PLC czy edytowac ramki oferuje napisanie zdalne tylko trzeba dostarczyc info ktorych zmiennych i I/O chcemy uzyc :) Taka troche tajemnica zeby nie zrozumiec systemu jak dziala, a tylko go wykorzystywac :D
atlc
Posty w temacie: 22
#75
Post napisał: atlc » 22 lut 2021, 08:55
Petroholic pisze:Taka troche tajemnica zeby nie zrozumiec systemu jak dziala, a tylko go wykorzystywac
To chyba nie to. Weź poprawkę na barierę językową i to że może mieć zwyczajnie ciężko to zwięźle i jasno wytłumaczyć.
Tu na forum ludzie posługujący się tym samym językiem mają często problem się zrozumieć nawzajem :D
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 13
#76
Post napisał: tomx_ » 28 lut 2021, 12:11
Próbuję ujarzmić konfigurację SZGH (1000TDb-2).
Będę wdzięczny za pomoc.
Mam problem ze sterowaniem uchwytem hydraulicznym.
W pierwszym podejściu uruchomiłem to pod machem, zapisując proste macro i działało ok.
W SZGH nie jest to dla mnie takie proste.
Tak wygląda (tak sądzę, tokarkę zakupił bez sterowania) sekwencja zamykania zacisku hydraulicznego ROHM- SZS.
ON-RELAY
OFF-RELAY
PROXIMITY SWITCH ON/CONFIRM - PROX_ON
PROXIMITY SWITCH OFF/CONFIRM - PROX_OFF
Sekwencja zamykania uchwytu :
------- ON------------------------
Uchwyt w pozycji otwarty
ON-RELAY=0 / PROX_ON=0 / OFF-RELAY=0 / PROX_OFF=1
Start zamykania uchwytu.
ON-RELAY=1 / PROX_ON=0 / OFF-RELAY=0 / PROX_OFF=0
Uchwyt osiąga docelową pozycję zamknięcia
ON-RELAY=1 / PROX_ON=1 / OFF-RELAY=0 / PROX_OFF=0
Uchwyt zamknięty
ON-RELAY=0 / PROX_ON=1 / OFF-RELAY=0 / PROX_OFF=0
Sekwencja otwoerania uchwytu :
--------------------OFF-----------------------------
Uchwyt w pozycji zamknięty
Start otwierania uchwytu.
ON-RELAY=0 / PROX_ON=0 / OFF-RELAY=1 / PROX_OFF=0
Uchwyt osiąga docelową pozycję otwarcia
ON-RELAY=0 / PROX_ON=0 / OFF-RELAY=1 / PROX_OFF=1
Uchwyt otwarty
W identyczny sposób jest sterowany konik hydrauliczny.
Dzięki za pomoc.
tomx_
Posty w temacie: 13
#77
Post napisał: tomx_ » 01 cze 2021, 12:42
Czy mogę poprosić o info, które pamięci USB z WiFi będą widoczne w SZGH ?
Maskara jest z lataniem USB do kompa i do sterownika i tak w kółko :)
Wcześniej w wątku pojawiło się info, że musi mieć radio EP-N8508GS. Tylko to jest praktycznie niedostępna aktualnie wersja
Dzięki.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#78
Post napisał: maciek95k » 01 cze 2021, 12:51
Cholera ich wie. Jak o to pytałem na wsparciu to powiedzieli, że do mojego sterowania nie pasuje żadna..
tomx_
Posty w temacie: 13
#79
Post napisał: tomx_ » 01 cze 2021, 13:58
Otrzymałem podobną odpowiedź. Sterowanie z modbuse ma wifi i tyle.
Wygląda na to, że w tej karcie EP-N8508GS siedzi chipset RTL8188CUS.
Zamówiłem innego producenta, ale na tym chipsecie. Zobaczymy czy zadziała. Dam znać.
W pdfie Newkera do sterownia robotem obok EP-N8508GS jest jeszcze BL-LW05-AR5.
"Wi-Fi function of USB internet: The network card of USB use EP-N8508GS and
BL-LW05-AR5, others cannot supported currently."
maciek95k
Posty w temacie: 66
#80
Post napisał: maciek95k » 01 cze 2021, 15:00
Oo, to koniecznie się podziel. Zdaje się, że te sterowania mogą naprawdę sporo ale producent o tym nie mówi.
