SZGH - zbiór informacji
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
maciek95k
Posty w temacie: 66
Re: SZGH - zbiór informacji
#51
Post napisał: maciek95k » 02 lut 2021, 20:45
atlc pisze:Nie.
To nowa wersja z modbusem obsługuje wifi, z SZGH i NEWker'a.
Człowiek się całe życie uczy :)
atlc pisze:Do któregoś z modeli NEWkera i SZGH można też włożyć w USB kartę wifi i kontroler to obsługuje. Zakładasz folder sieciowy i gotowe, wrzucasz pliki.
Wiesz coś więcej na ten temat? Albo jak tego szukać? Szukałem czegoś takiego do siebie.
lepi pisze:A ten newker ma choćby jakąś stronę www?
Tutaj kanał YT z NewKer:
https://www.youtube.com/channel/UCT533N ... _EA/videos
Tutaj kanał z SZGH od jednego z ich ludzi którzy udzielają wsparcia:
https://www.youtube.com/channel/UCoGZuH ... 7AA/videos
Strona od SZGH:
https://www.szghauto.com/
NewKer na alibaba (są też na facebook'u):
https://newker-cnc.en.alibaba.com/
Petroholic
Posty w temacie: 12
#52
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 00:23
maciek95k pisze:Tutaj kanał z SZGH od jednego z ich ludzi którzy udzielają wsparcia:
To Mike :) Jakby co mam do niego bezpośrednią (prywatną) komórkę :D :D :D Tylko trochę się irytuje jak źle przeliczę strefy czasowe i go obudzę :D
atlc
Posty w temacie: 22
#53
Post napisał: atlc » 03 lut 2021, 00:32
maciek95k pisze:Wiesz coś więcej na ten temat? Albo jak tego szukać? Szukałem czegoś takiego do siebie.
Musi być konkretny model radia, np EP-N8508GS
Jest jeszcze jakiś drugi, ale tak z marszu Ci nie podam.
W kontrolerze 990 nie działa lub nie udało mi się uruchomić, będę wracał do tematu jak będę miał więcej wolnego czasu na zabawy.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#54
Post napisał: maciek95k » 16 lut 2021, 22:57
Okej. A jak to jest z pendrive'ami w tym ustrojstwie? Z tego co zauważyłem, jedne działają, inne nie. Próbowałem formatować z różnymi systemami plików i nic. Jakieś wskazówki?
Petroholic
Posty w temacie: 12
#55
Post napisał: Petroholic » 16 lut 2021, 23:16
Może za duży (pojemność nie gabaryt :D) pendrive wkładasz?
Dodane 13 minuty 4 sekundy:
Czytam co sam napisałem i się śmieję do monitora...
Powinienem napisać:
Może masz za dużego?
maciek95k
Posty w temacie: 66
#56
Post napisał: maciek95k » 17 lut 2021, 21:26
Sprawdzałem. To nie to. W sensie pendrive nie za duży :D
maciek95k
Posty w temacie: 66
#57
Post napisał: maciek95k » 19 lut 2021, 22:51
To kolejne pytanie. Jak rozwiązać rozsądnie problem safety jeśli chodzi o serwonapędy? SZGH nie ma żadnego wyjścia dedykowanego do wyjść ServoOn czy EMG w serwonapędach. Nie ma też wyprowadzenia na wyjście sygnału z grzyba. Jak Wy to łączycie aby miało to wszystko ręce i nogi oraz było bezpiecznie? Cały obwód safety na przekaźnikach bezpieczeństwa/PLC bezpieczeństwa? Interesuje mnie konkretnie prawidłowe podłączenie serwonapędów Delta z serii ASDA-A2. Dostałem od nich nawet dokumentację jak to połączyć ale są tam tylko sygnały step/dir etc. Nie ma tego o co pytam.
Petroholic
Posty w temacie: 12
#58
Post napisał: Petroholic » 20 lut 2021, 09:02
Masz wyjscie Enable na serwa z SZGH... A obwod bezpieczenstwa serw mozesz zrobic na Pilzie albo uzyc jednego z wejsc programowalnych i w PLC wrzucic odowiednio w drabinke :)
maciek95k
Posty w temacie: 66
#59
Post napisał: maciek95k » 20 lut 2021, 11:46
Petroholic pisze:Masz wyjscie Enable na serwa z SZGH...
Możesz mi pomóc je zidentyfikować? Bo nawet jak chińczyka pytałem, to zaproponował mi dodanie przełącznika na panelu do tego...
Petroholic pisze:uzyc jednego z wejsc programowalnych i w PLC wrzucic odowiednio w drabinke
Tylko jakich zmiennych do tego użyć? Chciałbym, żeby to działało wszystko z pulpitu. Mam dwa grzyby. Jeden na panelu to ten jeszcze bym ogarnął i drugi na wędce. Jak bym mógł się dobrać do zmiennych od tych grzybów to faktycznie, mógłbym użyć ich w drabince i zrobić sobie wyjście do wejścia EMG w serwach.
No i to wyjście enable. Jaka zmienna/komórka pamięci za nie odpowiada?
atlc
Posty w temacie: 22
#60
Post napisał: atlc » 20 lut 2021, 11:52
Chcesz dać każdy grzybek na osobnym obwodzie?
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
