Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
- Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
W latach 90 pracowałem na takich zawodowo części są nadal dostępnie przy zakupie trzeba sprawdzić jak wybiera obroty skrzynia najlepiej zdjąć tylną osłonę i sprawdzić na wskaźniku czy jest w niej olej brak oleju może świadczyć o wyciekach
no i pracy na sucho co powoduje jej uszkodzenia .Nie wiem czy ta którą masz na oku ma posuw przyspieszony też trzeba zwrucić uwagę czy działa , na nim był montowany silniczek 3 fazowy czasami dostawało się do niego chłodziwo i zacierały się łożyska .Poza tym jak na tamte lata miały wskaźnik niczym w radiu z pokrętłem do ustawiania parametrów.
W porównaniu z jotes to już wyższa liga .
Pazurek145
- Posty w temacie: 13
Witam przyspieszonego posuwu nie ma przy tej tokarce Tuc40. Chodzi Panu o części że są dostepne do jotes tus230 czy do tuc 40?
tristar0
Do tuc 40 , tych maszyn jest jeszcze dużo w przemyśle nie wiem o jakim tuc-u mówimy ja o takimMam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki
Pazurek145
Tak o takim mówimy tylko bez przyspieszonego posuwu. To do niej raczej części powinny być bo jest pewnie z lat 60 a tus 230 z lat 30 więc raczej nie dostanie się czesci tak?
tristar0
pracowałem na takim tucu z lat 80 bo to była dobra maszyna i produkowali to chyba dość długo
Pazurek145
Jeszcze może mi Pan powie czy silnik w tuc 40 można byłoby zmienić na mniejszy żeby tak prądu nie ciągnęło i żeby nie wywalało korków jak się będzie np gwintować prawe lewe obroty szybko załączać? Jakiś 2kw może być?
tristar0
silnik ze skrzynią jest połączony przekładnią pasową z tego co pamiętam były tam 3 paski więc pewnie można zmienić silnik np 3 kw to taki kompromis po środku ,ale nie wiem czy nie trzeba dorabiać jakiś łap do mniejszego silnika
Pazurek145
Aha ok zobaczymy jak kupię to będę próbował zmienic na mniejszy silnik. To już teraz wiem na czym stoję kupuje tuc 40 nie jotes tus 230. Dziękuję bardzo za pomoc i odpowiedzi i pozdrawiam! Jeśli ja mogę w czymś pomóc to proszę pisać i pytać. Pozdrawiam
bear
Nie patrz na cześci bo do większości maszyn części nie znajdziesz a jak coś znajdziesz to cena wyrywa z butów. Oczywiście da się coś kupić ale te które najczęściej padają trzymają cenę równo. Dla przykładu szukałem ostatnio koła zębatego do bułgarskiej tokarki i cena koła do przyspieszonych wykonanego z poliamidu lub innego tworzywa to 698zł netto... Za podobne gabarytowe koło do wrzeciennika tylko już żeliwne chcieli bodajże około 1100zł netto. Patrz na stan
tristar0
z tym kupowaniem części to jest różnie ostatnio do jotes TSS-150 kupiłem kompletne sprzęgło z tarczkami za 250 zł ,a jak czasami ktoś coś ma a jeszcze widzi że ci zależy to zaraz zer dokłada .
