Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
TOP67
Posty w temacie: 22
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
#51
Post napisał: TOP67 » 13 lut 2021, 07:57
jr11 pisze: ↑
12 lut 2021, 22:55
Silniki nadal gubią kroki? Czy to co zostaje po przecinku, razy ilość obrotów? To jest ten błąd?
Te wartości, to minimalny krok jaki może wykonać oś. Problem wynika z zaokrągleń. Masz niecałkowite wartości steps per mm i po wykonaniu tysięcy kroków, ten jeden pozostał. Całkowicie do pominięcia.
Natomiast cały czas masz problem z powrotem do zera. Czy test był na włączonym wrzecionie?
jr11
Posty w temacie: 39
#52
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 11:32
Na wyłączonym.
Wczesniej miałem inne ilości kroków na sterownikach, ale nie pamiętam ile i na X było 0.0000, a na Z 3200 kroków na sterowniku wyszło 0.0031.
Peoponował Pan 1000 kroków na X i Z , 20000 na Y. Może jak by zwiększyć ilości kroków na sterownikach dla wszystkich osi.?
lepi
#53
Post napisał: lepi » 13 lut 2021, 11:38
Jest tylko jedno wyjście a właściwie dwa. Naklej na monitorze nakleji z zerami na trzecim i czwartym miejscu po przecinku. Lub lepiej, zmień format liczb przy użyciu screen edytora. Żadne ustawianie kroków nic nie zmieni.
jr11
Posty w temacie: 39
#54
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 11:50
Super dzięki. Jesteś wielki.
lepi
#55
Post napisał: lepi » 13 lut 2021, 12:06
Dzięki. Z czasem docenisz tę radę.
jr11
Posty w temacie: 39
#56
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 12:55
lepi pisze: ↑
13 lut 2021, 11:38
Rozuniem że Ty tak zrobiłeś i wszyscy inni użytkownicy cmc też tak robią.
lepi
#57
Post napisał: lepi » 13 lut 2021, 13:13
Ja akurat wiele rzeczy zmieniłem. Możesz dowolnie edytować wszystkie ekrany macha. Ale jeśli potrzebujesz wyświetlanie dziesiąty części mikrona to zostaw jak jest. Ale z góry ci mówię, że bez względu na inne działania, będą tam wyświetlane bzdury.
A jak mają inni nie wiem.
Dawid92
#58
Post napisał: Dawid92 » 13 lut 2021, 13:43
Błąd X 0.4 y 0.9 z0.3 , próbowałeś zamieniać przewody od sygnału step? Albo w machu odwrócić przy opcjach osi w zakładce inputs? Wyświetlanie dro do 0.01 w general config też chyba się da zmienić .
TOP67
Posty w temacie: 22
#59
Post napisał: TOP67 » 13 lut 2021, 13:53
jr11 pisze: ↑
13 lut 2021, 11:32
Na wyłączonym.
Po co?
Zaproponowałem ilości kroków, które dają podwielokrotności jednej setnej milimetra.
Natomiast przy mikrokroku 3200 wcale nie jest 0.0031 tylko 0.0015625
Maszyna i tak nie jest w stanie zrobić czegoś dokładniej niż 0.01 mm, a obawiam się że raczej 0.1 mm (zwłaszcza w osi Y.
Napisz jeszcze skąd Ci się wzięły takie wartości step per mm? Wpisz tam 400 i 200. Dopiero jak uporasz się z gubieniem kroków będzie czas na kalibrację na większych odległościach.
Wracając do gubienia kroków, to kolejnym elementem do sprawdzenia jest komputer. Zacznij od parametrów sygnału. Dlaczego Step pulse i Dir pulse masz na 0?
jr11
Posty w temacie: 39
#60
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 15:23
Dodane 48 minuty :
Dawid92
Nie próbowałem zamieniać kabli sygnału step. Całą ekektrykę robił znajomy. Dla mnie elektryka to czrna magia.
Tak wygląda płytka.
