Wydajność laserów fiber to około 25% więc dla lasera 2kW pobór mocy to 8kW. Oczywiście przy pełnej mocy. + odciąg, chłodziara, kontroler ruchy, wzmacniacze, napędy, komp, monitor + reszta elektroniki
Zużycie prądu laser 2kW -4kW
problem z wyliczeniem
cinematic2
Re: Zużycie prądu laser 2kW -4kW
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
nicek
- Posty w temacie: 7
Wielokrotnie prosiłem aby osoby nie mające pewności, że to co piszą jest zgodne ze stanem faktycznym rozpoczynały swoje wypowiedzi od "Wydaje mi się że..."
Współczesne lasery fiber sprawnością przekraczają już 40%, a istnieją wersje, których sprawność sięga nawet 50%.
Ponadto firma Kimla zaimplementowała w swoim systemie sterowania z dynamiczną analizą wektorów technologię Common DC Bus, która pozwala na to aby energia odzyskiwana przy hamowaniu jednej osi liniowej przekazywana była do osi rozpędzającej się, co zmniejsza ilość energii do zasilania napędów nawet o 70%.
Dzięki tej technologii firma Kimla osiągnęła rekordowo niskie zużycie energii elektrycznej przez produkowane przez siebie wycinarki laserowe fiber.
Natomiast nie licząc napędów cała pozostała elektronika laserów Kimla, która została zaprojektowana od początku do sterowania laserów fiber zużywa znikomą ilość energii na poziomie 100W.
mineque
100W?
Szafa sterownicza minus servopacki? Spore uproszczenie ale nie popadajmy w skrajności od 40kw do 100w.
Ostatnio do samej wentylacji i ogrzewania szafy poszlo mi 1kw
700w grzałka i wentylatory 2100m3/h
grafmetal
nicek pisze:Współczesne lasery fiber sprawnością przekraczają już 40%, a istnieją wersje, których sprawność sięga nawet 50%.
Ciężko mi było uwierzyć w to 50% sprawności, więc sprawdziłem i proszę:
https://www.ipgphotonics.com/en/product ... co-1-10-kw
Faktycznie są już takie źródła, technika jak widać szybko idzie do przodu.
W artykule sprzed 9 lat podają 25-35% (sprawność źródła-pompy około 50% x sprawność optyczna światłowodu 60-70%):
https://www.laserfocusworld.com/test-me ... of-the-art
Dodane 8 minuty 43 sekundy:
Przy czym ten laser ipg nie jest do cięcia, ale takie tnące nie mają wiele mniej, sprawność >40%:
https://www.ipgphotonics.com/en/product ... ut-1-20-kw
nicek
Elektronika w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwinęła się niesamowicie.
Dzisiejszy telefon komórkowy ma wydajność tysiące razy większą niż pierwsze komputery i zużywają od nich tysiące razy mniej energii.
Więc nie ma się co dziwić, że ktoś kiedyś miał maszynę CNC, która do chłodzenia zużywała więcej prądu niż współczesna cała elektronika sterująca w maszynie.
Ale rzeczywiście wywołuje to czasami mały szok u klientów gdy dowiadują się jak mało energii do pracy potrzebują maszyny Kimla.
Był klient, który kupował laser 6kW i przy zakupie zapytał ile mocy ma przygotować przyłącze. Gdy usłyszał podaną wartość uśmiechnął się z niedowierzaniem uznając że to był żart.
Jednaj po roku gdy przyjechał po następny laser przywiózł wydruk z rejestratora energii zasiania lasera.
Powiedział, że podawane wartości były dla niego tak nieprawdopodobne, że z własnej ciekawości chciał sprawdzić ile rzeczywiście pobiera ten laser. Okazało się, że było to mniej niż deklarowana wartość i dla lasera 6kW rzeczywista wartość zmierzona wyniosła 18kW.
Ale gdyby wciąż ktoś miał wątpliwości, wówczas zapraszam na pomiary do fabryki.
No i oczywiście dziękuję za rzeczowe pytania, która pomagają wyjaśnić potencjalnym klientom korzyści wynikające z zakupu nowoczesnych laserów.
IMPULS3
No to teraz myślę że wszyscy zadowoleni. jeden na drugiego wskazuje aby usuwać posty. Proponuje pisać w smietniku bo tam 2 tygodnie i samo zniknie.
oprawcafotografii
Pewnie po to, żeby się ktoś nie przypierd...ł do czwartego miejsca po przecinku.
q
q
mineque
skoro producent robi takie problemy z podstawowa informacja nt przylacza i sam sie rozdrabnia zamiast odpowiedziec to dziwisz sie?oprawcafotografii pisze: ↑13 lut 2021, 18:58Pewnie po to, żeby się ktoś nie przypierd...ł do czwartego miejsca po przecinku.
q
oprawcafotografii
Jakie problemy? Załatwiasz przyłącze wg DTR i nie będzie działać?
