Zużycie prądu laser 2kW -4kW
problem z wyliczeniem
mineque
Re: Zużycie prądu laser 2kW -4kW
#21
Post napisał: mineque » 13 lut 2021, 20:38
W idealnym świecie każdy ma trafo SN obok siebie i przyłącze bez limitu
kozak12
#22
Post napisał: kozak12 » 14 lut 2021, 13:04
nicek pisze:
13 lut 2021, 10:50
Elektronika w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwinęła się niesamowicie.
Dzisiejszy telefon komórkowy ma wydajność tysiące razy większą niż pierwsze komputery i zużywają od nich tysiące razy mniej energii.
Jednaj po roku gdy przyjechał po następny laser przywiózł wydruk z rejestratora energii zasiania lasera.
Powiedział, że podawane wartości były dla niego tak nieprawdopodobne, że z własnej ciekawości chciał sprawdzić ile rzeczywiście pobiera ten laser. Okazało się, że było to mniej niż deklarowana wartość i dla lasera 6kW rzeczywista wartość zmierzona wyniosła 18kW.
Ale gdyby wciąż ktoś miał wątpliwości, wówczas zapraszam na pomiary do fabryki.
No i oczywiście dziękuję za rzeczowe pytania, która pomagają wyjaśnić potencjalnym klientom korzyści wynikające z zakupu nowoczesnych laserów.
Ja mam maszynę co w dtr ma ma napisane zapotrzebowanie na moc 60kW
I faktycznie licząc dane z tabliczek znamionowych poszczególnych elementów tyle wychodzi.
Maszyna w normalnej pracy zużywa pewnie z 18kW h
A to czemu tak jest?
Silniki itd mają podane moce max i na podstawie ich tabliczek moc jest wpisana w dtr.
To samo laser taki nawet co2 chińczyk pracuje na 1/3 mocy .
Więc czemu ma zużywać maksymalną moc.
Ze silnik spalinowy podczas normalnej pracy nie wykorzystuje całej swojej mocy to chyba logiczne to co się dziwić elektrycznemu że podczas rozruch pobiera więcej mocy a do lekkiej pracy już potrzebuje mniej energii .
TOP67
#23
Post napisał: TOP67 » 14 lut 2021, 13:38
Co innego moc szczytowa, do niej dobiera się przyłącze i zabezpieczenia. A co innego średnie zużycie energii, o które pyta autor wątku.
kozak12
#24
Post napisał: kozak12 » 14 lut 2021, 14:06
Moje audi 1.9 tdi pali 4.5 litra
a kolegi taki sam złom pali 9 litrów
Tylko że on mieszka w górach :) .
Takie średnie porównanie łopatologicznie .
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
To samo moc pobierana przez laser czy co innego.
TOP67
#25
Post napisał: TOP67 » 14 lut 2021, 14:33
Ale autor wątku podał warunki pracy. Przecinanie blachy 2 mm.
kozak12
#26
Post napisał: kozak12 » 14 lut 2021, 15:50
No i otrzymał odpowiedz .
Mógł jeszcze dopytać o
koszt rodzaj gazu w jakich warunkach dokonywany był pomiar.
Ale to szczegóły .
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
nicek pisze:
12 lut 2021, 19:19
Ponadto firma Kimla zaimplementowała
technologię Common DC Bus, która pozwala na to aby energia odzyskiwana przy hamowaniu jednej osi liniowej przekazywana była do osi rozpędzającej się, co zmniejsza ilość energii do zasilania napędów nawet o 70%.
Dzięki tej technologii firma Kimla osiągnęła rekordowo niskie zużycie energii elektrycznej przez produkowane przez siebie wycinarki laserowe fiber.
Natomiast nie licząc napędów cała pozostała elektronika laserów Kimla, która została zaprojektowana od początku do sterowania laserów fiber zużywa znikomą ilość energii na poziomie 100W.
W latach 80 może i wcześniej w szafach maszyn siedziały olbrzymie miedziane dławika
Chyba nie jest to aż taka nowość jak by wynikało z opisu .
Ale to szczegół nieistotny .
Bri
#27
Post napisał: Bri » 30 sie 2021, 19:44
Tak tylko dla poglądu Trumpf CO2 5kW ma w dokumentacji wymaganą moc przyłączeniową 65kW. W peaku, z biurem (?), krawędziarką (15-18kW) i kompresorem pobierane było 73kW
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
gozdd
#28
Post napisał: gozdd » 31 sie 2021, 07:41
nicek pisze:Ponadto firma Kimla zaimplementowała w swoim systemie sterowania z dynamiczną analizą wektorów technologię Common DC Bus, która pozwala na to aby energia odzyskiwana przy hamowaniu jednej osi liniowej przekazywana była do osi rozpędzającej się, co zmniejsza ilość energii do zasilania napędów nawet o 70%.
Czyli technologia, która jest używana od dobrych 30 lat :D
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2021, 08:23
Najwyraźniej nie przez wszystkich :)
