Zużycie prądu laser 2kW -4kW
problem z wyliczeniem
rafka246
Jest mi ktoś w stanie określić jakie będzie zużycie prądu przy cięciu blachy stalowej grubość 2mm przez 1h na laserze o mocy 2kW i 4kW powiedzmy że chodzi o Kimle ?
Smolinski
Re: Zużycie prądu laser 2kW -4kW
Bardzo orientacyjnie moc maszyny np 55KW x koszt prądu np 0.55 zł = 30.25 zł za godzinę cięcia.
Wyliczenia są bardzo orientacyjnie.
Ale da ci pogląd o jakich kwotach mówimy.
55KW pobiera Mazak 4Kw fiber.
Myślę że większość producentów będzie w okolicy.
Np. CO2 Trumpfa 7KW pobór prądu jak dobrze pamiętam miał w okolicy 140KW.
Na pewno większym kosztem będą gazy w przypadku cięcia azotem, ale wycinasz szybciej.
nicek
- Posty w temacie: 7
Szanowny Kolego,
To, że Mazak 4kW pobiera 55kW nie znaczy, że inne lasery są równie prądożerne.
Wycinarka laserowa fiber firmy Kima o mocy źródła 2kW ma moc szczytową 13kW.
A średnio pobiera 9kW. Więc wyjdzie 4.95zł/h
Wycinarka laserowa fiber firmy Kima o mocy źródła 4kW ma moc szczytową 19kW.
A średnio pobiera 14kW. Czyli 7.7zł/h
Dla Lasera Kimla o mocy 6kW te wartości to odpowiednio 26kW i 18kW, czyli 9.9zł/h
Więc jeśli przy 2 zmianach taki Japończyk jak twierdzi Kolega przez rok wypracował by 2000h to koszt samego prądu to 60.500zł
To samo wg Kolegi dla Niemca byłoby aż 154.000zł
Kimla 2kW -9.900zł
Kimla 4kW -15.400zł
Kimla 2kW -9.900zł
Kimla 4kW -15.400zł
rafka246
Kolego nicek teraz sam nie wiem czym mam się sugerować.
W DTR do lasera KIMLA 2kW mam podany maksymalny pobór prądu 30kW.
Po rozmowie z serwisem wiem że 4kW będzie miało pobór w okolicy 40kW.
Komu teraz wierzyć ?
lepi
Podpisz z dostawca tak umowę, że laser ma działać na obecnym przyłączu. W razie problemów niech zabierają spowrotem
Obiecać, zwłaszcza na forum to Ci mogą dużo...
lepi
Dawno temu opiekowałem się spora siecią komputerową na gwarantowanym zasilaniu. Dwa razy dziennie pojawiały się alarmy o przeciązeniu centralnego ups. Wiec chodziliśmy po biurach i szukaliśmy sprawców na węch. Zapach kawy jest łatwo rozpoznawalny
nicek
Podawane przeze mnie moce są faktycznie i zmierzone.
Rzeczywiście w DTR mogą być wpisane większe wartości ale to jest prawdopodobnie wyliczenie sprzed wielu lat gdy źródła nie były jeszcze tak dopracowane jak teraz i miały mniejszą sprawność.
Tak czy inaczej podawane wartości są aktualne i można je zagwarantować.
W przypadku wątpliwości można przyjechać do fabryki i zmierzyć z natury podczas pracy lasera.
bonek87
13kW trochę mało bo Odciąg to 4-5.5 kW , źródło 2 kw , chłodziara 3-4 kW daje to 9 -11,5 kW A gdzie reszta ? kontroler ruchy, wzmacniacze, napędy, komp, monitor + reszta elektroniki
