renowacja drewnianych okien
andrejch2
Posty w temacie: 22
Re: renowacja drewnianych okien
#131
Post napisał: andrejch2 » 08 lut 2021, 07:37
ładnie frezuje :) na pewno na tej dymie nie uzyskał bys takiego efektu
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
lepszy docisk na tych rolkach niż ta dostawka :) takie rolki może ci ktoś wytoczyć na forum i nabić łożyska
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#132
Post napisał: mistixusx » 08 lut 2021, 09:32
Oczywiście bardziej pytam o metodologię, bo nie będę z wrotek maszyn robić. Bez przesady :)
Do lekcji przygotowałem się wcześniej i kupiłem tokarkę do metalu. Teraz do dotaczania wszelkiej maści tulejek, rolek, to jak znalazł.
Między czasie, od ostatniego posta zmieniło się to, że kupiłem wyrówniarkę. Postanowiłem mieć osobno grubościówkę. Wyrówniarkę kupiłem za całe 1300zł (po twardych negocjacjach). 600-700kg żywej wagi, 2m stołu. Stelaż robiony oczywiście, ale blaty fabryczne żeliwne z regulacją. Spodziewałem się potrzeby kalibracji ustrojstwa. Ale po wtarganiu tego do warsztatu, przyłożyłem łatę 2m na stół i nie ma nic, mrówka nie przejdzie , a spodziewałem się kłopotów. Chodzi to cicho i gładko, jak na blacie postawiłem monetę 2zł to nawet przy włączaniu stoi :) Wałek 4 nożowy na kliny. Muszę teraz noże opanować.
No i szukam piły...
andrejch2
Posty w temacie: 22
#133
Post napisał: andrejch2 » 08 lut 2021, 09:49
poka zdjęcia, fajnym gdzetem była by piła z możliościa ustawiania kąta piły do stołu
Adam Domański
#134
Post napisał: Adam Domański » 08 lut 2021, 10:25
mistixusx pisze:Z tematów około frezarkowych. Co będzie lepszym rozwiązaniem?
https://kornikowo.pl/d-i-y/jak-w-prosty ... -frezarki/
Jako dociski do frezarki lepsze od rolek są grzebienie, takie jak na filmie, bo jak frez "podbije" Ci obrabianą listewkę to grzebień nie pozwoli na jej cofnięcie (słyszałem o przypadkach kiedy taka cofnięta listewka przebijała dłoń stolarzowi). I dodatkowa zaleta jest taka, że wykonasz go sam.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#135
Post napisał: mistixusx » 08 lut 2021, 10:57
Zdjęcia wykonam i pokażę. Z piłą: tutaj jest sporo niewiedzy co właściwie kupić. Generalnie musi być precyzja również przy trochę dłuższych cięciach na okna. Będą też cięcia 45 pod czopy itd. Więc pewnie przydałaby się ukośnica i stołowa warsztatowa. Nęcą mnie piły formatowe, gdzie ruchoma prowadnica idzie na łożyskach, czuję jak wygodne jest to rozwiązanie, ale one są drogie i nie wiem czy to nie za duży kaliber na moje potrzeby? W końcu nie będę robić mebli z płyt.
Dodane 22 minuty 7 sekundy:
https://www.olx.pl/d/oferta/pila-stolow ... b048cb401c
andrejch2
Posty w temacie: 22
#136
Post napisał: andrejch2 » 17 lut 2021, 08:38
witam jak tam okna? ja sobie ostatnio zrobiłem takie oto drzwi wejsciowe :)
RobWan
#137
Post napisał: RobWan » 17 lut 2021, 09:51
Co do drzwi wejściowych to też muszę zrobić nowe. Szukam pomysłu, czegoś nietypowego. Będą chyba z jesionu bielonego.
Robert
mistixusx
Posty w temacie: 53
#138
Post napisał: mistixusx » 17 lut 2021, 13:36
Okna? Ano gniją, te stare :)
Jako mówiłem, u mnie to wszystko powoli bo to nie są zrywy tylko strategiczne plany długofalowe. Produkcja kilkudziesięciu okien to nie żarty zwłaszcza dla lajka. Nie mam tutaj planu, że muszę już teraz robić.
I tak wszystko ruszyło z kopyta. Bo jak kupiłem frezarkę, to zaraz potem heblarę - wyrówniarkę, jest stoi.
Teraz w drodze jest do mnie piła stołowa z żelaza wraz z wiertarką jako kombo.
Więc jestem w połowie drogi, bo potrzebuję grubościówki, a to będzie największy wydatek. No i szukam stołu wciąż, szlifierki.
Międzyczasie ogarniam drobne rzeczy: zakup głowicy uniwersalnej CMT z płytakami kształtującymi, zakup głowicy uniwersalnej starszej, takiej żelaznej - może będę próbować nacinać płytki do tego. Właśnie reguluję tokarkę do stali bo stożki a nie tuleje mi wycina. A chodzi o wykonanie tulei do frezarki, którą nałożę na głowicę CMT - będę frezować profile krzywe tych ram. Kompletuję: popychacze do frezarki, jakieś duperele typu kątomierze itd. Podstawowe dłuta, zaciski, noży do heblarki jeszcze nie kupiłem.
Wróć do „Obróbka drewna”
