Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Steryd
Posty w temacie: 80
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#141
Post napisał: Steryd » 01 lut 2021, 22:09
Jakbyś chciał używać oprawek DIN, to zamontuj tylko jeden kamień. Jak nie zapomnę to dorzucę parę kamieni do paczki z trzpieniami.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 51
#142
Post napisał: Petroholic » 01 lut 2021, 22:11
Rozmiar 14 jesli dobrze pamietam :) Steryd chyba w koncu musimy sie napic kurna 😆
Steryd
Posty w temacie: 80
#143
Post napisał: Steryd » 01 lut 2021, 22:13
Ja chętnie, zwłaszcza Perły ;)
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 51
#144
Post napisał: Petroholic » 01 lut 2021, 22:26
Tylko to przez caly kraj po przekatnej 😆
the.bear
Posty w temacie: 150
#145
Post napisał: the.bear » 02 lut 2021, 00:23
Ja jestem w pół drogi do Was obu, zapraszam :D
Petroholic
Posty w temacie: 51
#146
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2021, 08:53
Palenie gumy Porschakiem po pijaku wewnatrz garazu jest w planach? :D
the.bear
#147
Post napisał: the.bear » 02 lut 2021, 10:39
Heheh te co u mnie to raczej nieruchomości, ale jak sie cieplej zrobi, to zamiast gumy lepiej jakiegoś grilla rozpalić :D
A o porschakach zawsze mogę coś ciekawego przy kielichu poopowiadać :D
atlc
Posty w temacie: 14
#148
Post napisał: atlc » 02 lut 2021, 11:02
Najzabawniejsze jest to że ta frezarka ma kilkadziesiąt lat przepracowane, a pomiary zużycia wychodzą jak w nowym chińczyku.
Trochę rzeczy do poprawek jest, jednak sztywność i możliwości maszyn nieporównywalna.
the.bear
#149
Post napisał: the.bear » 02 lut 2021, 11:32
Wedle DTR to sztywność tylko na wrzecionie poziomym jest akceptowalna i ma jakieś normy / odchyłki. Swoją drogą to temu poziomemu też muszę się przyjrzeć w najbliższym czasie, bo już mam na nie pomysł jak go użyć przy obróbce jednego większego elementu :D
Dodane 11 minuty 14 sekundy:
Jeszcze mam obawy jak wyjdą pomiary stołu jak go przejadę zegarem na 4 strony...
atlc
Posty w temacie: 14
#150
Post napisał: atlc » 02 lut 2021, 11:54
the.bear pisze:Wedle DTR to sztywność tylko na wrzecionie poziomym jest akceptowalna i ma jakieś normy / odchyłki.
Tylko weź pod uwagę że jak rusek napisał że maszyna pracuje głowicą np 63mm, to znaczy że maszyna produkcyjne tak da radę, a jak chińczyk pisze że frezarka da radę takim narzędziem, to znaczy że w miękkim materiale, delikatnie, po pół dnia, jeden raz coś wyskrobiesz. Zupełnie nieporównywalne są dane z tych DTR-ek.
