Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#121
Post napisał: the.bear » 31 sty 2021, 13:32
Poszperałem trochę i wychodzi na to, że te płytki R290 są dosyć popularne. Jak na moje laickie oko, to są o tyle fajne, że są w kwadracie, czyli jakbym używał ich tylko do planowania to mogę je 4x obrócić zanim się skończą :-)
Głowicę kupiłem, może się pospieszyłem, a może nie, ale cena/stan wydawała mi się niezła no i dostępność/cena płytek R290 też wydaje się być dobra. Teraz będę na trzpień polował i płytki...
No i a propos płytek, bo widzę, że są różne do różnych materiałów. U mnie głównie aluminium (i miękkie i twarde), zakładam że o ile takie PA9 pewnie płytkami do stali (nierdzewnej) sobie uskrobię, to do tych miękkich pewnie płytkę dedykowaną do nieżelaznych potrzebuję?
Dodane 1 godzina 30 minuty 56 sekundy:
No to magistrale olejowe dorobione i sprawdzone. Jak się przyjrzałem tym starym, to końcówki "wyrzutowe" miały nadgryzione, więc nie wiem czy gdzieś zęby zębatek ich nie ukąsiły, bo ślady by na to wskazywały na nich. No i było też trochę opiłków i odłamków miedzianych na dnie głowicy.
Tak czy inaczej nowe magistrale ustawiłem tak, żeby psikały w dwa najwyżej położone łożyska. Resztę moim zdaniem zrobi grawitacja i już się olej rozchlapie na kołach zębatych samoistnie.
maciek95k
Posty w temacie: 14
#122
Post napisał: maciek95k » 31 sty 2021, 15:31
the.bear pisze:No i a propos płytek, bo widzę, że są różne do różnych materiałów. U mnie głównie aluminium (i miękkie i twarde), zakładam że o ile takie PA9 pewnie płytkami do stali (nierdzewnej) sobie uskrobię, to do tych miękkich pewnie płytkę dedykowaną do nieżelaznych potrzebuję?
Tak. Do aluminium są zupełnie inne płytki. Wykończone na "ostro". Kup sobie od razu takie jak trzeba bo pójdzie dużo wydajniej a i powierzchnie będą jak lusterko. Rozważ jeszcze dokupienie drugiej głowicy. Jedna do stali a druga do alu bo przekładanie płytek jest dość upierdliwe.
Petroholic
Posty w temacie: 51
#123
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 17:31
the.bear pisze:Teraz będę na trzpień polował i płytki...
Trzpień ma oznakowanie ISO40FMB22...
https://www.e-darmet.pl/trzpien-frezars ... -8523.html
Nowy Bizonowski krótki za 184pln brutto :) U chińczyka jeszcze taniej :)
the.bear
#124
Post napisał: the.bear » 31 sty 2021, 18:27
maciek95k pisze:
31 sty 2021, 15:31
Nie sądzę, abym miał tyle pracy na tej frezarce, żeby aż tak szaleć z głowicami i płytkami :-)
Dzięki za wskazówkę, będę zatem polował na płytki typowo pod aluminium.
Poskładałem i pouszczelniałem głowicę. Zalałem olejem i tym dodatkiem do "płukania" silników.
Tutaj filmik przy 2400 obrotów (najlepiej widać jak w wizjer chlapie olejem). Przy czym przy takich obrotach olej się spienił i poziom wyszedł nad okienko kontrolne :D
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8151.mp4
Jak pochodzi trochę, to zmienię olej na czysty no i ten kawałek remontów z głowy :D
Chyba pokuszę się o jakieś małe próbne frezowanie, tylko muszę trochę ogarnąć ten cały bałagan co mi się wkradł dookoła.
Zostało tylko jedno wrzeciono, skrzynka posuwów i 3 pompki do przejrzenia - jak tak dalej pójdzie, to za pół roku będę miał wszystko ogarnięte :D
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Petroholic pisze:
31 sty 2021, 17:31
Jakiś mam uraz do Chińczyków, jeśli nie jest X razy taniej, to wybiorę coś naszego. Póki co będę polował na coś używanego w dobrym stanie, jak się nie trafi, to może taki Bizon rzeczywiście. Dzięki :)
Steryd
Posty w temacie: 80
#125
Post napisał: Steryd » 31 sty 2021, 18:55
Zobaczę, czy coś mi się nie wala.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 51
#126
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 18:59
Też zobaczę u siebie bo cośtam dostałem z Mechanikiem :) Aczkolwiek u mnie BT40...
the.bear
#127
Post napisał: the.bear » 31 sty 2021, 20:27
No dobra, posprzątałem trochę, nie na tyle żeby coś przefrezować (bo do tego to głowicę muszę poustawiać), ale na tyle, żeby trochę się postresować pomiarem bicia wrzeciona :D
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8156.mp4
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8155.mp4
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8157.mp4
No i co o tym myślicie?
Swoją drogą można jakoś zrobić, żeby się wideo wyświetlało bezpośrednio na forum (link do pliku na serwerze www a nie YouTube czy tam inny)?
Steryd
Posty w temacie: 80
#128
Post napisał: Steryd » 31 sty 2021, 21:16
Bicie mierz na części chwytowej frezu.
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
A po wtóre tulejki mają swoje bicie dodatkowo.
Można?
Morzna!!!
Dawid92
#129
Post napisał: Dawid92 » 31 sty 2021, 21:28
Grunt że na stożku jest praktycznie 0. Zawsze może kupić jakiś nowy uchwyt na lepsze tulejki Er jak będzie chciał coś dokładnie robić. Co do głowic to tak jak kolega wyżej radził poszukaj coś na Apkt. Na allegro masz masę płytek w dobrych cenach praktycznie do każdego materiału.
Petroholic
Posty w temacie: 51
#130
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 22:13
Wsadź pustą oprawkę bez nakrętki i koszyka i zmierz bicie na stożku oprawki... Będzie wiadomo co jest krzywe :)
Wrzeciono perfecto :D
PS Dopiero teraz popatrzyłem i skojarzyłem czemu masz takie numerki w telefonie :D :D :D
