Projekt frezarki ze sklejki
Gibek2600
Post napisał: Gibek2600 » 25 sty 2021, 20:01
Witam szanownych forumowiczów!
Ostatnimi czasy zająłem się projektowaniem swojej pierwszej frezarki CNC. Planuję jej używać w 98% do drewna i bardzo okazyjnie aluminium. Konstrukcję planuję wykonać ze sklejki 18mm, napęd na śrubach trapezowych 16x4, a do prowadnic chcę użyć wałków podpartych 20mm. Obszar roboczy będzie wynosił ok 850x600x100mm.
Poniżej wrzucam kilka fotek renderów mojego projektu - jeśli macie jakieś propozycje co do zmian to jestem otwarty na propozycje :D
Ostrzegam natomiast, że poniższe plany nie są zbyt dokładne lecz tylko poglądowe - jeszcze nie jestem zbyt dobrze zaznajomiony z Cad'em i powoli się uczę ;)
Mam do was także kilka pytań:
1) jakich silników najlepiej użyć do tego rodzaju maszyny? Rozglądałem się za różnymi Nema 23 u chińczyka i wstępnie myślę żeby użyć tych sprzedawanych pod nazwą 57A2: https://www.aliexpress.com/item/3299595 ... N5QOV&mp=1 czy będą one wystarczająco mocne do takiej konstrukcji?
2) jakie sterowniki polecacie? wstępnie myślałem żeby użyć DM542 ponieważ czytałem że sporo ludzi ma problemy z TB6600
Pozwolę jeszcze troszkę dokładniej opisać co i jak - Jeśli chodzi o konstrukcję stołu jak i bramy planuję wykonać torsion boxy dla sztywności. Mocowanie frezarki docelowo będzie pewnie wyglądało trochę inaczej - coś w stylu półki. Dodatkowo myślę nad lekkim obniżeniem bramy dla zwiększenia sztywności.
Yarec
Re: Projekt frezarki ze sklejki
Post napisał: Yarec » 26 sty 2021, 18:35
Pomyśl nad śrubą kulową w osi Z, będzie "lżej" silnikowi.
Może coś jeszcze dopiszę? Ale później
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 sty 2021, 19:00
Ten silnik na śrubie trapezowej 16/4 udźwignie 100 kg. Po co więcej?
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2021, 19:23
Kolejny artysta-marzyciel nam się objawił ...
Estetycznie bez zarzutu, ale dykta 18mm, metr wiszącego wałka ø20 i "bardzo okazyjnie aluminium" ...
I co tu komentować ?
Gibek2600
Post napisał: Gibek2600 » 26 sty 2021, 19:49
tuxcnc pisze: ↑
26 sty 2021, 19:23
Konstrukcja nie będzie z dykty lecz ze sklejki (użyłem MDF'u jako tekstury, ponieważ fusion360 nie ma tekstury sklejki), a w miejscach które będą mocno obciążone podwoiłem grubość co da 36mm. Co do wałka to nie jest wiszący tylko podparty, który jak mniemam jest o wiele sztywniejszy niż taki bez podparcia. Prosiłbym o bardziej konstruktywną krytykę - które elementy wymagają wzmocnienia, jakie rzeczy dobrze byłoby zmienić, ponieważ odnoszę lekkie wrażenie, że kolega jest lekko oburzony tym, że ktoś nowy nie wie wszystkiego w temacie... Jestem bardzo otwarty na wszelakie propozycje zmian i chętnie się dowiem czegoś ciekawego :)
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2021, 20:27
Gibek2600 pisze: ↑
26 sty 2021, 19:49
Faktycznie, pomyliłem się, co zasadniczo niewiele zmienia, bo podparcie dyktą to żadne podparcie.
Jak chcesz wiedzieć co trzeba zmienić, to Ci powiem.
Wymień dyktę na aluminium albo stal.
O "bardzo okazyjnie aluminium" nie ma co marzyć przy tych wymiarach i budżetowej konstrukcji, ale przynajmniej drewno będziesz rzeźbił bez problemów.
Dodane 11 minuty 48 sekundy:
Specjalnie dla Ciebie policzyłem.
Płyta aluminiowa 1000x600x20 będzie ważyła 34 kg, licząc 30 PLN/kg wyjdzie raptem 1000 PLN.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 sty 2021, 22:23
Na pewno zrobił bym krzyżak i oś Z z aluminium. Bramę raczej też.
Ale jestem zdania, że trzeba samemu spróbować i się przekonać. Jeśli nie oczekujesz dużej dokładności, to do drewna to się nada.
Zaprojektuj to tak, żeby było łatwo po kawału zmienić konstrukcję na metalową.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 26 sty 2021, 23:53
A może tak konstrukcja stalowa wypalana laserem? Łączenia kształtowe i skręcane. Będzie na pewno taniej niż aluminium a cały montaż ograniczy się do wiercenia otworów lub gwintowania już tych wypalonych. Te ważniejsze elementy z blachy 8mm. Te mniej ważne nawet z blachy 5mm. Jak to dobrze przekminisz i zamodelujesz to obędzie się bez jakiejś poważnej obróbki maszynowej. Blat sobie możesz zrobić wymienny z MDF-u. Jedynie przy długich elementach palonych laserem może zrobić z nich banan ale nie jest to nic, czego nie da się naprostować przyrządem z kawałka ceownika/szyny etc i lewarka samochodowego. Oczywiście jeśli nie oczekujesz jakichś wielkich dokładności na tej maszynie.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 27 sty 2021, 11:03
TOP67 pisze: ↑
26 sty 2021, 22:23
Też bym doradził takie podejście. Jeśli użyjesz dobrych komponentów (między innymi jak wspomniałeś wałki podparte), to nic nie stoi na przeszkodzie aby za jakiś czas, zmienić konstrukcje na solidniejszą z wykorzystaniem części z pierwszej iteracji. Jeśli dopiero się zaczyna zabawę z CNC, jako hobbysta, to według mnie lepiej zrobić gorszą konstrukcje "po kosztach" niż iść od razu w stal. Nie raz się zdarzało że po zbudowaniu i miesiącu zabawy przychodziło życie/znudzenie i maszyna szła w odstawkę. Z drugiej strony problemy mogą zniechęcić.
Od kiedy zobaczyłem że ludzie robią lub kupują maszyny na plastikowych kółkach, jeżdżących po rowku w konstrukcyjnym profilu aluminiowym, napędzanym za pomocą paska, wycinają w drewnie i robią całe kanały na youtube o tym z sporą rzeszą obserwujących, uważam że każdy projekt nie zagrażający życiu wart jest choćby skonstruowania. Chyba więcej człowiek się uczy kiedy walczy z problemami niż gdy dostaje wszystko na tacy.
barti14
Post napisał: barti14 » 27 sty 2021, 12:07
Łącz sklejkę z aluminium, ale z głową, i tak jak radzą inni, w sposób, aby wykorzystać części na nowy, lepszy projekt.
To ze zdjęcia będzie chybotać się na wszystkie strony. Na rysuj kilka przykładów, jak chcesz to usztywnić.
No forum znajdziesz głównie same uwagi o uginaniu się konstrukcji, ze sklejka niby gorsza niż alu, a najlepiej stal.
To tylko 30-40% prawdy. Istotą stabilnej konstrukcji są połączenia!
Można użyć samych profili stalowych typu 50x50x5 i będzie gięło się pod palcem, jak źle połączysz.
Nie łącz nigdy sklejki bezpośrednio ścianka w ściankę po grubości wkrętami.
Kup sobie zwykły tani kątownik alu typu 30x30x5 25 zł/m (nr 1) i zrobisz z niego super wzmocnienia.
Oczywiście im więcej śrub tym lepiej. Najpierw blisko narożnika, a potem drugi rząd na jego końcu.
Najlepiej stosuj takie kątowniki trójkątne (nr 2 na rysunku). Np są takie za ok 6 zł do profili V-slot rozmiar 30x30.
Albo łącz te techniki.
Jest mnóstwo tanich, łatwych i bardzo skutecznych wzmocnień konstrukcji.
