Autodesk Fusion 360 - kącik porad
sebasbox
Posty w temacie: 42
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#481
Post napisał: sebasbox » 26 sty 2021, 14:58
kamar, w poście jest wpisane fi2 anie fi12, chyba że czegoś nie widzę (chyba że spojrzałeś na post w którym był załączony błędny plik).
Fusion 360 dopiero się uczę, także będę wdzięczny za podpowiedzi jak to powinno być zrobione (tez te którą strategię najlepiej wybrać do dziurek).
Generalnie wiem że frez robi dokładnie co ma wpisane, nie zwalam winy na program, wiem że gdzieś popełniam błąd i nie mogę dojść gdzie.
Posty w temacie: 96
#482
Post napisał: kamar » 26 sty 2021, 15:03
Żle zaznaczona geometria.
Odptaszkuj a kontur zaznacz cząstkowy.
np.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#483
Post napisał: Avalyah » 26 sty 2021, 15:49
kamar pisze:
26 sty 2021, 15:03
No i zostanie kawałek niedorobiony.
kamar pisze:robić kieszenią dziurki
Eee, a czym?
Posty w temacie: 96
#484
Post napisał: kamar » 26 sty 2021, 15:56
Avalyah pisze:
26 sty 2021, 15:49
Eee, a czym?
Wszystkim innym :)
conturem, borem byle nie kieszenią, najmniej efektywna strategia.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#485
Post napisał: Avalyah » 26 sty 2021, 16:00
kamar pisze:Wszystkim innym
No nie wiem, może jestem przyzwyczajony do małych otworów, typu fi2,5 frezem fi2 i tutaj mi nie zależy na tym, czy otwór wyjdzie w 4 sekundy czy 10 sekund, tylko, żeby freza nie przeciążać. A po dobraniu kąta helisy odpowiedniego nie widzę nic zdrożnego w używaniu 2d pocketa do robienia otworów, wyjdzie prawie to samo, co bore.
Posty w temacie: 96
#486
Post napisał: kamar » 26 sty 2021, 16:02
Może frezem 2 :) 20 już nie bardzo :)
sebasbox
Posty w temacie: 42
#487
Post napisał: sebasbox » 26 sty 2021, 17:00
kamar pisze:
26 sty 2021, 15:03
Czy poza odptaszkowaniem rest machining i zaznaczeniem części konturu coś jeszcze robiłeś, bo nie chce mi mimo wszystko generować ścieżki?
Tak zaznaczam u siebie
Posty w temacie: 96
#488
Post napisał: kamar » 26 sty 2021, 17:34
Masz 3D contour wybrany
sebasbox
Posty w temacie: 42
#489
Post napisał: sebasbox » 26 sty 2021, 18:12
...myslałem że to ogarnę właśnie na 3d. Zmieniłem na 2D i poszło. Dziękuję.
Posty w temacie: 96
#490
Post napisał: kamar » 26 sty 2021, 18:16
sebasbox pisze:
26 sty 2021, 18:12
Dziękuję.
Nie widzę :)
