renowacja drewnianych okien
atlc
Re: renowacja drewnianych okien
#111
Post napisał: atlc » 24 sty 2021, 22:23
mistixusx pisze:Masz na myśli że frez nakłada się na tuleję i w miarę na oko "wycenruje" a potem dociśnie tulejami i śrubą mocującą od góry?
Nie.
Dwa rodzaje i zastosowania tulejek:
- Dystansowe - zakładasz na trzpień żeby docisnąć poprzez nie frez nakrętką.
- redukcyjne/centrujące - średnica wewnętrzna pasująca na trzpień, zewnętrzna do otworu narzędzia, pasowanie suwliwe, mają umożliwić osiowe ustawienie narzędzi o innych średnicach otworu niż trzpień. Coś jak w szlifierce stołowej czy kątowej tulejka lub talerzyk centrujący.
pukury
Posty w temacie: 18
#112
Post napisał: pukury » 24 sty 2021, 22:26
Hej.
Tulejkę nakładasz na wał a na nią frez.
Tulejki mają różną wysokość - różne grubości frezów występują.
Nie ma mowy o jakiś luzach i centrowaniu - nie rób tak pod żądnym pozorem.
Spokojne poszukaj w necie co i jak z tymi sprawami.
I uważaj na ręce i oczy - żadnych rękawic - koniecznie okulary.
Rękawy podwinięte - szmata łatwo się nawija.
Widziałem to i owo - tu i tam.
pzd.
Mane Tekel Fares
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#113
Post napisał: mistixusx » 24 sty 2021, 22:58
Rozumiem, dziękuję.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#114
Post napisał: mistixusx » 28 sty 2021, 09:31
Frezarka działa. Ale wiatr, i cała praca trochę mnie przerażają :) Przyłożyłem stary stopień schodowy do grubego jakiegoś freza, delikatnie i powoli bojąc się odrzutu, łyknęło jak pelikan, dla mnie to potężna moc. Ale jakieś hałasy tam są, muszę się przyjrzeć.
Mam jednak wątpliwości. Brakuje mi wiedzy. Widzy o wszystkim, a w necie jakoś nie bardzo to jest. Znając życie dojdę do wszystkiego. Ale jednak pytam Was: są jakieś książki czy strony o zasadach frezowania, opis procesu technologicznego, głębokość frezowania, sposoby docisku, zagrożenia itd. Jest to wiedza ogólna, ale nie natknąłem się na syntetyczny opis taki od początku do końca. Polećcie coś.
lepi
#115
Post napisał: lepi » 28 sty 2021, 09:45
Idź na jakąś stolarnie i poproś o praktyki. W tydzień nauczysz się więcej niż ze wszystkich książek. Jak będziesz dobrze pracował to może nie będziesz musiał dopłacić. I maszyny będzie Ci łatwiej później dla siebie wybrać.
andrejch2
Posty w temacie: 22
#116
Post napisał: andrejch2 » 28 sty 2021, 09:52
http://www.lech-bud.org/obrobka_drewna.html
zawsze dosuwaj deske do pracy freza patrzac od gory frez kreci sie w prawo dosuwasz od prawej.
i stój sztywno nie bujaj sie z deską przy frezarce.
w linku ktory ci dałem masz swoja dostawkę oraz wyjasnienie po co ta prowadnica :) możesz na przykład frezować deski od czołą robić wycięcia dla czopów.
pukury
Posty w temacie: 18
#117
Post napisał: pukury » 28 sty 2021, 10:05
Hej.
Praktyki brakuje - wiedza to jedno a praktyka drugie.
spróbuj jak Kol. lepi napisał - idź do stolarza jakiegoś.
Bo jakoś tak widzę - dramat( albo i tragedia ) wisi w powietrzu.
Lepiej rób stół - większy niż okno z ramą.
Równy i ciężki - na nim będziesz kleił .
A jak posklejasz krzywe ramy to okna pasować nie będą.
I zacznie się " prostowanie " i tak dalej.
pzd.
Mane Tekel Fares
andrejch2
Posty w temacie: 22
#118
Post napisał: andrejch2 » 28 sty 2021, 10:18
lepsze niz stoł sa kobyłkiz sciskiem 2 sztuki na nich skelisz wszystko musisz sobie cos takiego wyspawac .
pukury
Posty w temacie: 18
#119
Post napisał: pukury » 28 sty 2021, 10:41
Hej.
Takie coś będzie super - ale stół i tak musi być
Przecież szklił będzie , pasował to i owo , itp.
Wszystkiego " w kucki" nie da rady.
Wyjdzie w tzw. praniu.
pzd.
Mane Tekel Fares
andrejch2
Posty w temacie: 22
#120
Post napisał: andrejch2 » 28 sty 2021, 10:57
stół mozę i tak ale dobre równe kobyłki to i stołu nie bd potrzebował. Ważna zasada przy sklejaniu blatów jak sklejasz i sciskasz na takich kobyłkach to zawsze przed zacisnieciem na maks daj jeden scisk od góry blatu. Inaczej jak za mocno ścisniesz tymi kobylkami od dołu to dostaniesz w zęby deskami. Dodatkowo powiem ci jak ja robie np framuge okna, sciskam na takich dwoch kobyłkach, daje scisk od góry, sprawdzam przekątne ustawiam zeby były równe sprawdzam reszte wymiarów ustawiam. Przekątne mozesz ustawić sciskiem po przekatnej nim np regulujesz.
Wróć do „Obróbka drewna”
