mini frezarka do stali - kilka pytań laika
Rafalgl
- Posty w temacie: 45
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
Zaszaleje chyba jednak i kupię imadło precyzyjne, to takie prostokątne 11kg z allegro za 500zl. Czy coś się stanie jeśli będzie ono wystawalo ok 15 cm poza obrys stołu? Czy może lepiej kupić połowe mniejsze imadło maszynowe za 275zl za to z obrotnicą/kołyską? A może polecicie mi jeszcze inne do ok 500zl?:)
Kto pyta, nie błądzi.
grg12
- Posty w temacie: 12
Jeśli najlepszy dostępny opis imadła to "imadło precyzyjne, to takie prostokątne 11kg z allegro za 500zl" to ja bym jednak odradzał. Lepiej kupić coś co ma konkretne oznaczenie... żeby dało się w sensowny sposób poszukać na stronie producenta, albo na google, pod kątem znanych problemów i tak tak dalej...
A tak serio - wszystko zależy od tego co chcesz robić i ile masz miejsca pod wrzecionem - imadła z kołyską są dużo wyższe, obrotnica też trochę miejsca zabiera... może się okazać że w zamian za "feature" którego użyjesz raz w roku zapłacisz brakiem miejsca na dłuższe wiertło albo rozwiertak.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 14
Imadło za 500zł nie ma prawa być precyzyjne.
A czy coś się stanie? Przy tej wadze, pewnie stół się urwie i spadnie na podłogę
q
q
G3d
Precyzja rzecz "gustu", ale ciang-pengi robią w zbliżonych pieniądzach imadla znacznie przewyższające potrzeby i możliwości większości maszyn DIY
Nie chcę źle wróżyć, ale 13 strona, a maszyny nie widać
Mniej gadania - więcej robienia.
Avalyah
- Posty w temacie: 16
oprawcafotografii pisze:Imadło za 500zł nie ma prawa być precyzyjne.
Kto mu zabroni?
G3d pisze:Nie chcę źle wróżyć, ale 13 strona, a maszyny nie widać
Przecież maszyna już zamówiona. I to druga, więc powiedziałbym odwrotnie, że decyzje podejmowane być może zbyt szybko.
oprawcafotografii
Prawa ekonomii. Chyba, że ktoś sprzedaje poniżej kosztów produkcji.
q
rynio_di
- Posty w temacie: 9
Może i imadła za 500 zł a czasami i mniej precyzyjne nie są ale . Zrobiłem likwidację luzów na tyle że po ściśnięciu materiału ruchoma szczęka nie wstaję . Wywaliłem wkładki szczęk ( paski stalowej blachy ) wstawiłem tam płaskownik mosiężny. Po dokręceniu go ( płaskownika ) szczęki obrobiłem frezem palcowym . W górnej części szczęk frezem trapezowym zrobiłem wybranie tak około 3 mm na 3 mm . Mocuję w tym wybraniu ( materiały miękkie ) . Co do powtarzalności wymiarów jestem zadowolony. Nie stać mnie ( albo inaczej ) nie widzę potrzeby wydawania dużych pieniędzy na precyzyjne imadło jak przed każdą nową robotą na frezarce mogę planować/ poprawić płaszczyzny mocowania detalu.
Avalyah
oprawcafotografii pisze:Prawa ekonomii. Chyba, że ktoś sprzedaje poniżej kosztów produkcji.
Wiadomo, że takie, jak jakiś bison za 3000zł nie będzie. Ale są stosunkowo dobre jak na swoją cenę i chyba w tych kwotach nie mają konkurencji. Przecież nie chodzi o to, żeby wydać na imadło więcej, niż na frezarkę, a potem i tak robić detale z dokładnością do kilku dych.
Rafalgl
https://allegro. pl/oferta/imadlo-maszynowe-precyzyjne-100-mm-cnc-9671411203
chodzi mi konkretnie o te imadło. nie bedzie za duże? ktoś wie, jak wygląda sposób zamocowania takiego imadła? zależało mi żeby rozstaw szczęk miało w miarę duży.
rynio_di
Nie wiem czy o ten typ chodzi ale czy widzisz te frezowane rowki na korpusie imadła? To za tą część mocuje ję łapami do stołu . Niektóre można mocować pionowo.
