q
mini frezarka do stali - kilka pytań laika
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 14
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
Biorąc pod uwagę uszkodzoną przekładnie to jakieś kilkutonowe bydle z żeliwa
q
q
staneley
- Posty w temacie: 5
To był Steynel BZ 20 , nie wiem ile mógł ważyć z 5t może więcej . Już go zezłomowali dostałem teraz Haasa 5 osiowego , z czego wcale nie jestem zadowolony, ale w aluminium śmiga to fakt.oprawcafotografii pisze: ↑13 sty 2021, 13:35Biorąc pod uwagę uszkodzoną przekładnie to jakieś kilkutonowe bydle z żeliwa
q
Rafalgl
- Posty w temacie: 45
ok, wahałem się czy brać większą czy mniejszą, ale decyzja już podjęta, mała jak widać w zupełności wystarczy jako baza do przeróbki na cnc:)
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Maszyna w drodze. Jeszcze kilka pytań: jaką oprawkę optymalną kupić do tych rozmiarów frezarki? Er20? Er32? Czy imadło maszynowe od wiertarki stołowej na początek styknie?
Avalyah
- Posty w temacie: 16
Weź tylko pod uwagę rozmiar oprawki. Im większa tym trudniej w niektóre miejsca dotrzeć. Na tej maszynce ER20 wystarczy (do 13mm narzędzia). Ja taką mam na większej wersji i jest akurat. Z większymi narzędziami i tak będzie problem, to jednak niewielka maszynka.
grg12
- Posty w temacie: 12
"Imadło maszynowe od wiertarki stołowej" może oznaczać różne rzeczy. Od aluminiowego odlewu z marketu (nie styknie) do - powiedzmy - proxxon primus 100 który, jeśli nie bedziesz szalał ze średnią freza i głębokoscią cięcia, w zasadzie na początek styknie ale bardzo szybko zacznie ci brakować wysokości szczęk.
Rafalgl
Mam z zasadzie 2 imadla. Jedno właśnie alu odlew marketowy, drugie - żeliwne imadło krzyżowe 100mm. Myślę o tym drugim, będzie ok na start?
Zamowilem er 32, najwyżej Potem kupie druga mniejsza... Btw - brać górny czy dolny wymiar za wyznacznik przy zakupie oprawki do frezu? Tzn. Frez 4mm oprawka 3-4 czy 4-5?
Oprawki z reguły mają podawany zakres w drugą stronę to znaczy: 5-4mm 4-3mm, najbardziej optymalną jest zawsze ta pierwsza liczba. Dla freza z chwytem 4mm wybierz oprawkę 4-3mm. Ważne aby nie przekraczać zakresów, jeżeli chwyt freza ma np. 4.2mm w trzeba wybrać oprawkę 5-4mm nawet jeśli będzie się dało to wcisnąć w mniejszą
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
