mini frezarka do stali - kilka pytań laika
Rafalgl
Posty w temacie: 45
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
#121
Post napisał: Rafalgl » 18 sty 2021, 20:45
Zaszaleje chyba jednak i kupię imadło precyzyjne, to takie prostokątne 11kg z allegro za 500zl. Czy coś się stanie jeśli będzie ono wystawalo ok 15 cm poza obrys stołu? Czy może lepiej kupić połowe mniejsze imadło maszynowe za 275zl za to z obrotnicą/kołyską? A może polecicie mi jeszcze inne do ok 500zl?:)
Kto pyta, nie błądzi.
grg12
Posty w temacie: 12
#122
Post napisał: grg12 » 18 sty 2021, 23:42
Jeśli najlepszy dostępny opis imadła to "imadło precyzyjne, to takie prostokątne 11kg z allegro za 500zl" to ja bym jednak odradzał. Lepiej kupić coś co ma konkretne oznaczenie... żeby dało się w sensowny sposób poszukać na stronie producenta, albo na google, pod kątem znanych problemów i tak tak dalej...
A tak serio - wszystko zależy od tego co chcesz robić i ile masz miejsca pod wrzecionem - imadła z kołyską są dużo wyższe, obrotnica też trochę miejsca zabiera... może się okazać że w zamian za "feature" którego użyjesz raz w roku zapłacisz brakiem miejsca na dłuższe wiertło albo rozwiertak.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#123
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sty 2021, 08:13
Imadło za 500zł nie ma prawa być precyzyjne.
A czy coś się stanie? Przy tej wadze, pewnie stół się urwie i spadnie na podłogę ;)
q
G3d
#124
Post napisał: G3d » 19 sty 2021, 08:35
oprawcafotografii pisze: ↑
19 sty 2021, 08:13
Precyzja rzecz "gustu", ale ciang-pengi robią w zbliżonych pieniądzach imadla znacznie przewyższające potrzeby i możliwości większości maszyn DIY ;)
Nie chcę źle wróżyć, ale 13 strona, a maszyny nie widać :P
Mniej gadania - więcej robienia.
Avalyah
Posty w temacie: 16
#125
Post napisał: Avalyah » 19 sty 2021, 09:45
oprawcafotografii pisze:Imadło za 500zł nie ma prawa być precyzyjne.
Kto mu zabroni?
G3d pisze:Nie chcę źle wróżyć, ale 13 strona, a maszyny nie widać
Przecież maszyna już zamówiona. I to druga, więc powiedziałbym odwrotnie, że decyzje podejmowane być może zbyt szybko.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#126
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sty 2021, 10:11
Avalyah pisze: ↑
19 sty 2021, 09:45
Kto mu zabroni? ...
Prawa ekonomii. Chyba, że ktoś sprzedaje poniżej kosztów produkcji.
q
rynio_di
Posty w temacie: 9
#127
Post napisał: rynio_di » 19 sty 2021, 10:42
Może i imadła za 500 zł a czasami i mniej precyzyjne nie są ale . Zrobiłem likwidację luzów na tyle że po ściśnięciu materiału ruchoma szczęka nie wstaję . Wywaliłem wkładki szczęk ( paski stalowej blachy ) wstawiłem tam płaskownik mosiężny. Po dokręceniu go ( płaskownika ) szczęki obrobiłem frezem palcowym . W górnej części szczęk frezem trapezowym zrobiłem wybranie tak około 3 mm na 3 mm . Mocuję w tym wybraniu ( materiały miękkie ) . Co do powtarzalności wymiarów jestem zadowolony. Nie stać mnie ( albo inaczej ) nie widzę potrzeby wydawania dużych pieniędzy na precyzyjne imadło jak przed każdą nową robotą na frezarce mogę planować/ poprawić płaszczyzny mocowania detalu.
Avalyah
Posty w temacie: 16
#128
Post napisał: Avalyah » 19 sty 2021, 12:33
oprawcafotografii pisze:Prawa ekonomii. Chyba, że ktoś sprzedaje poniżej kosztów produkcji.
Wiadomo, że takie, jak jakiś bison za 3000zł nie będzie. Ale są stosunkowo dobre jak na swoją cenę i chyba w tych kwotach nie mają konkurencji. Przecież nie chodzi o to, żeby wydać na imadło więcej, niż na frezarkę, a potem i tak robić detale z dokładnością do kilku dych.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#129
Post napisał: Rafalgl » 19 sty 2021, 12:37
https://allegro. pl/oferta/imadlo-maszynowe-precyzyjne-100-mm-cnc-9671411203
chodzi mi konkretnie o te imadło. nie bedzie za duże? ktoś wie, jak wygląda sposób zamocowania takiego imadła? zależało mi żeby rozstaw szczęk miało w miarę duży.
rynio_di
Posty w temacie: 9
#130
Post napisał: rynio_di » 19 sty 2021, 13:09
Nie wiem czy o ten typ chodzi ale czy widzisz te frezowane rowki na korpusie imadła? To za tą część mocuje ję łapami do stołu . Niektóre można mocować pionowo.
