Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
adam Fx
Posty w temacie: 14
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#111
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2021, 19:11
maras_cnc pisze:Czy mógłbyś mi coś doradzić w tym temacie? Czy lepiej kupić (zestaw) w Polsce, czy coś w Chinach (co?)? Zależałoby mi na (w miarę) dobrej dostępności płytek.
jeśli weźmiesz tańsze z allegro to będą to chińczyki które równie dobrze możesz sobie sam zamówić pi poczekać kilka tygodni na dostawie.....ja sobie biorę płytki z chin a jak zapas kruszeje zawczasu domawiam.
MrWaski
Posty w temacie: 28
#112
Post napisał: MrWaski » 17 sty 2021, 18:00
Nie należy zapominać, że dowalą ze 30% cła i podatku. Do kosztów dostawy też.
adam Fx
Posty w temacie: 14
#113
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2021, 18:10
MrWaski pisze:Nie należy zapominać, że dowalą ze 30% cła i podatku. Do kosztów dostawy też.
Raczej nie - szczególnie gdy kupujemy pojedynczo wtedy idzie poczta lub na paczkomat...
A jak biorę z tego sklepu https://www.banggood.com/custlink/v3vvbRMHe1 to za pare dolców można kupić ubezpieczeni od cła - jak nalicza to sklep zwróci... chociaż też maja coraz więcej z Czech.
Zwykle jak nawet coś naliczą to i tak taniej jak u nas
MrWaski
Posty w temacie: 28
#114
Post napisał: MrWaski » 17 sty 2021, 18:12
A... sorki. Myślałem, że kolega chce kupić tokarkę w Chinach... :D
Za płytki i uchwyty, za każdą drobnicę udawało mi się nie płacić cła i podatku.
maras_cnc
#115
Post napisał: maras_cnc » 18 sty 2021, 12:59
MrWaski pisze: ↑
17 sty 2021, 18:12
Aż tak po bandzie to iść nie chciałem :mrgreen:
adam Fx pisze: ↑
17 sty 2021, 18:10
Noże do 330x700 powinny być 12x12 czy 16x16? Bo te z linku są 12x12 - takich właśnie używasz w 360x1000?
I jeszcze pytanie ogólne - czy płytki są jakoś ustandaryzowane, czy też każdy producent noży, ma własne/inne? Pytam, bo znalazłem na Allegro zestaw z Chin... ale nie mogę wkleić do niego linku. Można go znaleźć wpisując w wyszukiwarkę Allegro niecodzienną frazę "7 SZTUchwyt do tokarki". Warto kupić? Nada się do omawianej w temacie tokarki? Czy można do niego dokupić dowolne płytki, czy tylko tego - nieznanego - producenta?
rc36
Posty w temacie: 26
#116
Post napisał: rc36 » 18 sty 2021, 13:17
Do tych noży z allegro pasują standardowe płytki, ale kupowanie zestawów to moim zdaniem błąd bo powinno się kupować noże które są potrzebne, a nie te które akurat są.
adam Fx
Posty w temacie: 14
#117
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2021, 18:00
maras_cnc pisze:Noże do 330x700 powinny być 12x12 czy 16x16?
to pytanie nie wiem do mnie nie wiem (link do sklepu gdzie ochrona przed opłatami celnymi -rozmiar noży przypadkowy)
maras_cnc pisze:takich właśnie używasz w 360x1000?
takich ale 16x16 i te niebieskie płytki https://www.banggood.com/custlink/D3m3sdMtsD
maras_cnc pisze:Allegro niecodzienną frazę "7 SZTUchwyt do tokarki"
to też od chińczyka z magazynu z Czech https://allegro .pl/oferta/16mm-7-sztuchwyt-narzedziowy-do-tokarki-10023892735
zwykle sprzedawca podaje symbol płytek do danego noża tu tabelka w opisie https://www.banggood.com/custlink/3G3d9tJ9ug
MrWaski
Posty w temacie: 28
#118
Post napisał: MrWaski » 19 sty 2021, 16:28
maras_cnc pisze: ↑
18 sty 2021, 12:59
Moja MTP 330x700 ma imak na noże 16x16
Sabbath
#119
Post napisał: Sabbath » 14 lut 2021, 19:48
Witaj przyjacielu jestem z Czech kupiłem Cormaka 330x700 z silnikiem 230V. Moim zdaniem to złe rozwiązanie, bo gdy jest zimno około 5-10 stopni Celsjusza, wrzeciono nie chce się obracać przy większych prędkościach. Zapewne zestalony olej w skrzyni biegów, ale silnik powinien sobie z tym poradzić, a co jak weźmiemy chip? To jest złe. Czy nie rozważasz wymiany silnika na 3-fazowy 400V?
MrWaski
Posty w temacie: 28
#120
Post napisał: MrWaski » 14 lut 2021, 21:07
Zawsze jak jest zimno, włączam na jakiś czas bez obciążenia na małych obrotach, żeby się wszystko rozruszało i rozgrzało. Ja mam w MTP silnik trójfazowy,
