Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Steryd
Posty w temacie: 80
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#41
Post napisał: Steryd » 15 sty 2021, 23:14
ale do wierteł są inne oprawki- z gwintem i rowkiem na płetwę, a do frezów z otworem do mocowania za docelowy stożek.
Jak Ci nie starczą PTEz to się będziesz martwił.
Można?
Morzna!!!
atlc
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: atlc » 15 sty 2021, 23:23
No inne inne, nie mniej warto się zaopatrzyć. Prędzej czy później będzie chciał coś w okolicach fi 20 i więcej powiercić.
the.bear
Posty w temacie: 150
#43
Post napisał: the.bear » 15 sty 2021, 23:32
No to dorzucam trochę zdjęć szczegółowych.
Petroholic wiele się nie pomyliłeś - nie 27 a 32mm średnicy w tych oprawach.
Czyli jednak nie PTEz tylko PTEd - czymś to się różni?
Tutaj to do wrzeciona poziomego, fi22.
Tulejki bezpośrednio do wrzeciona:
Jedną tulejkę 20mm o taką dostałem, ale do niczego mi nie pasuje raczej.
No i oprawka na domniemanego Morse'a:
Steryd
Posty w temacie: 80
#44
Post napisał: Steryd » 16 sty 2021, 00:08
Ta tulejka to chyba od uchwytu tokarskiego. A to niewiadomoco wygląda jak oszlifowany złamany frez na morsie. Spróbuj przyłożyć w śrubę z tyłu porzadnie mlotkiem może wyskoczy i będziesz miał przejściówkę może tez da się wykręcić to z tyłu... Ostatecznie albo rozdupcysz, albo coś z tego zostanie. Jak zostanie tak jak teraz, to przycisk do papieru nawet słaby z tego...
Przejsciowka na ostatnim zdjeciu wygląda na morse'a 3.
Dodane 7 minuty 10 sekundy:
A PTEd to oprawka, PTEz to tulejki do niej
Można?
Morzna!!!
the.bear
#45
Post napisał: the.bear » 16 sty 2021, 00:27
Steryd pisze: ↑
16 sty 2021, 00:08
I tak by też wyszło z katalogu po numerze GOST. Poszukałem w DTR i w internecie i znalazło, że GOST 6103-0002 to MK3 a 6103-0001 to MK2.
the.bear
#46
Post napisał: the.bear » 16 sty 2021, 17:18
Zabrałem się za czyszczenie ruska trochę, no i żeby nie było tak kolorowo przy napędzie głowicy pionowej zerwane paski.
Stwierdziłem, że to trochę wyczyszczę jak już tam zajrzałem, zdjąłem koła napędowe i po chwili dedukcji doszedłem jak przełączać się powinno napęd na silniku między małym i dużym przełożeniem na paskach.
Tylko, że jak widać tu poniżej, jeden z wałeczków zrobił się jajkiem. W sumie fajna opcja zazębiania przełożenia kulkami przez przesuwający się wałek w środku tulei. Być może to była pośrednia albo bezpośrednia przyczyna zerwania pasków. Na bank będę musiał poszperać jeszcze w tej głowicy bardziej, ale muszę to porządnie wyszorować, zanim zacznę rozbierać dalej (nie chcę, żeby syf do środka wleciał).
Sprawa kolejna, choć mało widoczna - to górne łożysko wrzeciona coś za bardzo wystaje, ktoś te blachę od góry skręcił na chama i ona się wygięła. Domyślam się, że stąd tyle syfu tam, bo po prostu olej szczeliną się wydostawał i z kurzem narobił bałaganu.
Tak więc coś czuję, że będę to musiał porozbierać dalej zanim zacznie się kręcić...
rynio_di
#47
Post napisał: rynio_di » 16 sty 2021, 17:43
Zapewne jeszcze wiele niespodzianek cię czeka .
the.bear
#48
Post napisał: the.bear » 16 sty 2021, 18:43
Dobrze, że przywykłem do 30-40 letnich samochodów, bo bym już się wkurzał, a tak ze spokojem do tego podchodzę...
Z tą blachą od góry na szczęście bez komplikacji, po prostu ktoś przesadził z jej dokręceniem i się wygięła, ale nie ma tam jakiejś rzeźby pod spodem chyba, przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widać :D
rc36
Posty w temacie: 9
#49
Post napisał: rc36 » 16 sty 2021, 18:56
Narazie te kwiatki to jest nic, najważniejsze żeby ta frezarka miała niewypracowane prowadnice. To tak jak z samochodem jak blacha dobra to naprawa silnika, zawieszenia to pryszcz w porównaniu do zgniłej karoserii.
Znaki
#50
Post napisał: Znaki » 16 sty 2021, 21:16
Do czyszczenia starego oleju i smaru świetnie się sprawdzają płyny do czyszczenia silników, jak pracowałeś przy samochodach to coś pewnie masz, warto spróbować :)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
