Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Steryd
Posty w temacie: 80
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Post napisał: Steryd » 14 sty 2021, 18:14
3kW i 2 tony to jak na frezarkę przez duże R to tylko ;) poza tym w głowicy pionowej masz silnik 1kW (albo i mniejszy), przy ~100 razy większej wydajności niż ta zabawka odczujesz to jako odciążenie rachunku.
Czyli jednak tylna dźwignia to wybór zakresów obrotów.
Można?
Morzna!!!
the.bear
Posty w temacie: 150
Post napisał: the.bear » 14 sty 2021, 18:18
Silnik na głowicy, proszę bardzo.
Petroholic
Posty w temacie: 51
Post napisał: Petroholic » 14 sty 2021, 19:00
Czyli posuwu mechanicznego pinoli nie ma... 1,1kW na głowicy ale masz skrzynkę z przełożeniem 1400->56 (przełożenie 25:1) na najniższym biegu to można i fajną głowicę założyć :D 3kW hahaha w Mechaniku jedno serwo od osi ma 3,7kW :D
Steryd
Posty w temacie: 80
Post napisał: Steryd » 14 sty 2021, 20:32
W haasie, który jest ,,za delikatny do stali" wrzeciono ma jedyne 20 kW ;)
Pamiet, że te 1,1 kW to jest pod pełnym obciążeniem, czyli jak praktycznie silnik stanie. Póki się kręci ciągnie mniej.
Można?
Morzna!!!
the.bear
Post napisał: the.bear » 14 sty 2021, 21:26
No to mam DTR'kę, no trochę informacji tam jest do przyswojenia :D
I prawdę mówiąc, to myślałem, że te przełożenia na głowicy pionowej, to moc proporcjonalnie zmieniają na wrzecionie, ale jak widać całe życie trzeba się uczyć.
Jak już wymyślę gdzie ją postawić, żeby najmniej wadziła, to trzeba będzie ją przejrzeć...
No i tutaj pytanie jak bardzo ją rozbierać?
Demontować głowicę pionową? Stół? Czy tylko przeczyścić, wymienić olej, przesmarować kalimatki (26 sztuk skromne :D).
Olej jaki proponujecie, w DTR jest jakiś produkcji ZSRR zalecany :D
Filtry jakieś dwa niby są, muszę je odnaleźć i na bank wymienić.
Dodane 5 minuty 35 sekundy:
A jeśli chodzi o materiał i możliwości, to taką tabelkę znalazłem.
Daje to do myślenia jak patrzy się na rozmiar maszyny vs to co podają producenci "chińczyków" u siebie...
Steryd
Posty w temacie: 80
Post napisał: Steryd » 14 sty 2021, 21:31
W polskich katalogach spokojnie znajdziesz odpowiedniki normu GOST. Znając życie wyjdzie, że pasuje zwykły LAN i smar ŁT 43. A przy radzieckiej maszynie to i wodę od pierogów wlejesz i będzie chodzić. Byle tłuste.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#17
Post napisał: the.bear » 14 sty 2021, 21:35
I jeszcze czołowe...
Steryd
Posty w temacie: 80
#18
Post napisał: Steryd » 14 sty 2021, 21:36
Co do rozbierania, to jak chodzi to nie ruszaj. Wyczyść, nasmaruj i niech frezuje. Jak coś jest nie tak, to wyjdzie w praniu. Wtedy sobie porozbierasz.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: Robert_K » 14 sty 2021, 21:57
Odnośnie olejów - odpowiednikami oleju И-20А są oleje z grupy DTE24. Pisałem kiedyś do kilku firm z prośbą o pomoc w doborze zamienników do mojej radzieckiej tokarki i otrzymałem taką odpowiedź:
Z firmy Fuchs:
"Индустриальное масло И-20А – RENOLIN B 10 lub RENOLIN VG 32"
Z firmy Mobil:
W miejsce И-20А proszę użyć MOBIL VACTRA 1
atlc
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: atlc » 14 sty 2021, 22:11
Steryd pisze:W haasie, który jest ,,za delikatny do stali" wrzeciono ma jedyne 20 kW
Taa.. te 20kW to oni podają dla obciążenia 200%.
Jak podskoczę to mam 2.5 metra wzrostu.
Kolejna sprawa, przy jakich obrotach ta moc jest dostępna..? Patrzyłeś na wykres? :)
